ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Выставили настройки для дров, старт нормальный, но через час выдал отсутствие топлива, хотя дрова есть. Включили заново. В настройках есть пуск дутья там ничего не надо настраивать? извините если вопросы тупые, просто начинаю волноваться.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    РБ - Расширительный Бак.
    С вышеперечисленным, кроме п 5 и 7 можно жить конечно, но...
    Советами к переделу не рискну вот так раскидываться не видя всей СО и рассчетов по отоплению.
    Пуск дутья не трогайте.
    Когда котел выдает Отсутствие топлива с дровами в нутри, сколько температура на котле?
  3. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    При включении на дисплее +48, дрова наполовину сгоревшие. Через 15 мин 53,6. С дутьем поняли. Теплопотери и со рассчитывали по формуле, но все по ходу выбросили. Рассчитать заново?
  4. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    6-7 часов для угля это вполне нормально, не нужно от него ждать чудес. Весь уголь разный по теплотворности и условиям горения. Пробуйте топить подбирайте дозу загрузки, возможно разгон одно ведро, далее уже пару ведер на длительное горение. Точно ли ваша труба выше конька ?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну если считали, это уже хоть что то.
    Думаю в СО проблема все же. Попробуйте максимально открыть красный вентиль, пустить больше горячей в обратку и установить на насосах минимальные скорости.
    Время гашения увеличьте и на дровах, скажем до 55 минут.
    Увеличим тогда и максимальые и минимальные обороты воздуходувки 65/35.
    Температуру Цо ставим 65.
    Котел не может удерживать постоянную температуру и отключается.
  6. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Мы два старых ЛОХА у нас красный вентиль был полностью закрыт! Это и было причиной (я надеюсь) пока пусть будут настройки, которые были рекомендованы раньше, а там будем посмотреть. Я так надеюсь, что в этом причина.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Давайте поглядим с открытым вентелем. Рукой потрогайте во время протопки, труба теплая будет после вентиля или нет?
  8. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Почти одинаково горячая. Я читала -это плохо, да? Батареи 3 из 9 отключены, но теплый пол включен.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Так и должно быть. Вы подаете горячую из котла в прохладную из СО. Температура на котле стала выше чем обычно? Котел держит температуру, не отключается?
  10. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Да, дошла 60 г, потом +5 гр и вент отключился. температура слегка упала, вент включился. А насколько сильно должен быть открыт вентель или пока его не трогать? Датчики поставим в ближайшее время.
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Попробуйте пока с полностью открытым топить. Если полы и радиаторы будут теплые и все в норме, то так и оставте. Можно по обороту убавлять раз в пару дней, эксперементировать, но в вашем случае не стоит.
    Но лучше вместо него поставить трехходовой клапан как на моем фото, и будет вам счастье...:super:
    Судя по вашим словам котел вошел в положенный режим работы. :victory:
  12. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    @grankovsky, извините, не увидела вопрос, да труба чуть ниже конька, но тяга хорошая. Наращивать планируем, главное ее закрепить. Спасибо огромное всем, когда похолодает будем опять пробовать топить углем. Еще раз спасибо.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Завтра видно будет, после протопки. В нем была причина или нет? Углем топить можно и в плюсовую. Я сегодня ведро на ночь кинул, хотя +7. Раз 4-5 дней ведро для прочистки топки самое то. :super:
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм я конечно теоретик... Но вижу ситуацию так: Котел тупо не сжигает топливо (самопроизвольное затухание) или сжигает но очень плохо. Может нужно проверить как открывается заслонка вентилятора (может вент. работает, а заслонка чуть приоткрыта) от сюда могут быть проблемы.
  15. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    @povaruga2006, а как это сделать? Пошагово, пожалуйста, на всякий случай.
