ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Под всякий строительный древесный сухой мусор необходимо отдельно подстраивать эксцентрик на вентеляторе, тем болие после угля. Не забывайте что регулирывать эксцентрик можно не только гаичками, но и небольшим изменением угла наклона болта на котором накручены гаички. С углём картинка другая т. к воздух вылетая из сопла отверстий сразу упирается в слой угля и давление воздуха в воздухотрубных патрубках увеличивается, а вент по любому пытается вкачать свои кубы воздуха и по этому клапан на ветеляторе начинает открывается ещё больше. Когда в топке между слоем топлива большие зазоры, то воздух пролетает сквозь них без всякого сопротивления и по этому клапан открывается меньше, но когда этот слой топлива в виде отходов строительных сухих досок разгорается, то эти зазоры между досок и разных деревяшек наоборот пропускают сквозь себя больше воздуха и тянут за собой длительное открытие клапана на вентеляторе в отличии от угля, после его стопа. Просто голь своим плотным слоем придушивает естественную тягу. Я с этим часто сталкивался и по этому чуток утяжеляю эксцентрик на венте перед сжиганием такого мусора. А иначе ЕТ оч долго держит клапан открытым, танет его за собой и котёл продолжает разгоняться по энерции. Но у меня стаб тяги сбивал такое горение, но t° в котле всё равно заваливала на 10-15° от заданной, в отличии как обычно может завалить на 1° ну максимум 2° от заданной t° на контроллере.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Олег9293, я не сильно грешу на Стаб, потому как на улице -1, пасмурно. Труба у меня всего 6 метров 150 вертикали и 1 метр горизонта. Ну появляется чутка поболе тяги после старта, но не столько что б...
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Чуть больше отложений при таком режиме. Но при последужщей топке все прогорает и превращается в пыль.
    Вот фото отложений дымохода после месяца сжигания березы. Пару- тройку топок углем.
    В ведре пыль, маленькие чипсины из последнего метра трубы. Он самый старый, там съехала минвата в нутрях и он охлаждается сильно. Дымоход спустя месяц топки при плюсовой на улице - чистый.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот сининькое вокруг котла, это т. н.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Что касается примы двадцатки, так там (если не ошибаюсь) площадь теплообменника уже 1,5м2...
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ребята, как сильно вы страдаете из-за того, что у Pereko KSW Prima рабочее давление 1,5 бара?
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ни кто не страдает. Лично у меня все отлично.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Настройка Стаба.
    Часть 1.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Блин я токо смотреть настроился, на самом интересном всё закончилось.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    :)] я тоже :)]
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Парни, сорри. Интернет тупит.
    Ща сделаем...;)
    Часть 2.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Александр, попробуйте при закрытой задней заслонки на одно деление, при таких-же настройках стабилизатора.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Именно в таком положении задней заслонки и регулировал. Следующее положение это уже 45* до этого деления - полностью открытый шибер. Поэтому в моем случае второе деление в сторону закрытия.
  14. grankovsky
    grankovsky
    grankovsky
    Астана
    Поставил встеки выключатель на вентилятор, все работает ..
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    От чего кабель?
