ТТ котел Pereko KSW Prima
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.
  1. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Время гашения - этой функцией мы не пользовались, для чего она? Может причина в этом? Добавить оборотов, это вентилятор или СО температуру? Извините, если вопросы глупые.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Скорее всего уголь не успевает разгореться. В контроллере котла есть функция - Время гашения. Устанавливается время в течении которого проработает вентилятор при понижении температуры ниже заданной на 5 градусов.
    Пришлите мне адрес эл. почты, я вышлю вам не сложную инструкцию с картинками, как выставить все нужные вам параметры, включая Время гашения. :hello:
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Котел Прима не предназначен для использования Антрацита...
    Нижнее горение, когда уголь насыпают поверх уже имеющихся углей.
    Верхнее, насыпают уголь, по верх укладывают щепу и производится розжиг.
    Это есть в инструкции к котлу. Нужно почитать.
    Пункт 4.2.1 Нижний розжиг
    Пункт 4.2.2 Верхний розжиг
  4. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
  6. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Спасибо. Скажите, пожалуйста, как определить по внешнему виду тип угля или это не возможно?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бурый- бурого цвета, Д - черный, горит длинным пламенем, дымит. Остальные сорта не видел. Уголь марки Т и А - пламя низкое, синеватого цвета, не дымят. Как-то так.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Итожим...
    Вчера загрузка 3 ведра в 20.00. Разгон и к 21.00 выход в режим. Нагреты 2 раза по 200 литров за ночь. На улице 0 -1. Дома 24-25. Любим тепло.
    Угли прогорели к 12.00 сегодняшнего дня, до этого времени на котле заданная температура.
    Если откинуть час на розжиг и разгон выходит 15 часов при такой погоде.
    Ну и еще конечно радует чистая топка, теплообменники и никакого вам дегтя как от березы.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Саняджо, можно не в ведрах, а в килограммах ?
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    У меня в стандартное железное ведро засыпается ровно 10 кг.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Выслал в PDF. Если не откроете, вышлю фотками.
  13. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Ну что, затопили в 17'30 по инструкции с Вашими настройками. Температура не поднималась выше 50 градусов, угля кинули килограмм 7. Убрали завихрители. Через полчаса температура начала падать. поставили заводские, Добавили дров, температура начала расти. поставили Ваши настройки. За полтора часа добавили два раза дров, сейчас растет, но до 60 градусов не поднялась ни разу. Может быть надо в стене вырубить отверстие для подсоса воздуха?
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Попробуйте все же приоткрыть поддувало -для разгона, а когда выйдет на режим можно и вентилятором регулировать.
  15. HEC
    HEC
    HEC
    Всех приветствую. В связи с предоставленной скидкой на подключение к сетевому газопроводу до 5 800 000 руб с прежней цены ~8 000 000 рублей, было принято решение на данном этапе отапливать дом общей площадью ~120 кв. метров с помощью твердотопливного котла Pereko KSW Prima 20 кВт. Вкратце, дом из керамзитобетонных блоков + облицовочный кирпич, толщина стен 530 мм, стеклопакеты энергосберегающие двойные. Дом утеплён пока частично. Система отопления состоит собственно из котла KSW Prima 20 + аккумулятор (Lapesa 260 литров) + погодозависмый контроллер с трехходовым клапаном, система отопления двухтрубная с радиаторами, рассчитана и выполнена с запасом по всем нормам и правилам нами самостоятельно.
    Сняли краткий видеоролик см. https://www.youtube.com/watch?v=ynTiCKMYG0s
    На видеоролике показаны индикаторы для двух насосов (Grundfos Alpha 2L), один установлен в контуре между котлом Prima KSW 20 и аккумулятором, второй насос находится между аккумулятором и собственно системой отопления. Далее погодозависмый контроллер, температура на улице на северной стороне здания +4 град С, температура воды после трёхходового крана по погодозависимой кривой №6 составляет +42 град С - вода с такой температурой подается в систему отопления, далее красный светодиодный индикатор +40 град С температура воды в нижней точке аккумулятора тепла, мы контролируем тягонапоромером разряжение в дымоходе - около 40 Па, собственно котел KSW Prima 20 с группой безопасности...
    Пока только разбираемся с котлом и режимами, но получили следующие данные:
    1) на березовых дровах с длиной поленьев около 37-42 см,(закуплены с июня, высыхали все лето, оценочная теплотворная способность порядка 3 кВт на 1 кг), мы не можем загрузить в топку больше 11-12 кг (33-36 кВт);
    2) на заводских настройках эти дрова (12-14 кг) сгорают за ~1 час 30-40 минут, значительная часть тепла теряется при этом с выхлопными газами, пирометр показывал температуру стенки +320 град С;
    3) прикрыв шибер на ~45 град (разряжение по тягонапорромеру достаточное) и установив диапазон работы вентилятора 25%...60%, температуру теплоностеля +80 град С достигли максимального горения дров 4 часа 10 минут на закладке 20 кг (12 кг + добавка 8 кг), время тушения котла установили 70 минут, что в наших условиях соответствует оптимуму - дрова прогорают полностью, температура воды в рубашке котла составляет +42...+47 град С.
    4) нагрев теплового аккумулятора (260 л) до температуры +80 град С с нижней до верхней его точки достигается на закладке дров 20 кг примерно за 1 час 40 минут, после чего котел поддерживает заданную температуру...проходит время самогашения 70 минут, котел останавливается, накопленная тепловая энергия в аккумуляторе объёмом 260 литров постепенно дозируется в систему отопления с помощью трехходового крана...
    Более подробные данные постараемся изложить после проведения всех испытаний отдельной статьей позже.
