1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
КЧМ 5 и поршневая горелка на угле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 27.01.14.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Второй виток пускать придется...
  2. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    12см между витками. были и больше толкает на ура
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851- 1) Не могу понять у вас шнек такой что ли Screenshot_20190109-220944.png 2) Если все-таки шнек "витой",то как он ломает маленькие кусочки породы (если уголь не из под дробилки)?
  4. poiuyhop
    poiuyhop
    poiuyhop
    Я в своей практике имел дело со шнековыми транспортерами, если между корпусом и шнеком попадает тяжело разрушаемый материал, тут кто кого. Может и шнек согнуть, и привод обрезать, всякое бывало. Фракция конечно, имеет важное значение. Ну лучше делать и пробывать, чем языком ляпать.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А металлическому болту все равно шнек у Вас или поршень... Работать не будет ни то и не другое...
    И сломать можно и то и другое... Вот только в мясорубках почему то используют шнек, а не поршень или набор ножей...
  6. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  7. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Крутящий мотор с лебедки на 200 кг иногда подкусывает включаеш реверс и пошло дальше хочу еще редуктор дополнительно поставить
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Aleks19851-. 1) Не много не видно на смартфоне (на моем) как работает дробилка; 2) Я вас поздравляю с очередным девайсом; 3) Я так понимаю вы один шнек сделали (для дробилки),или сделали ещё второй шнек для горелки и шнеки навитые из прутка не ломаются?
  9. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Шнек сделал для дробилки посмотреть как выдержит прут 10мм как будет вести себя при попадании породы. потом его применить к горелки сейчас пока плунжерных горелка
  10. Hunter79
    Hunter79
    Hunter79
    Насколько всё работает? Сбои были? Работать продолжает или уже сгорели? Сам хочу подобную сзему применить.
  11. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Работают уже 6месяцев нареканий не было
  12. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Новое
    Подскажите кто какими редукторами пользуется для шнека и электро маторы что то мой гайковерт с моторчиком от дворника бывает чуть не останавливается от нагрузки
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    У меня редуктор с движком от сдохшего шлагбаума came, движок 24В 300Вт.
  14. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
  15. aleks19851
    aleks19851
    aleks19851
    Бывашая дробилка буду дружить с горелкой
