РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какой ширины должна быть эта подкладочная доска? Она должна располагаться симметрично относительно ширины фундамента? Мои параметры: ширина фундамента - 40, диаметр закладного бревна сруба - 28..30. Да, и еще вопрос. Лаги кладутся прямо на фундамент, или на эту подкладную доску?
Добрый день. присоединяюсь к вопросу и еще один, Техноэласт надо и под подкладочную доску и над доской или иначе? спасибо.
А нет ли у кого реального примера отсутствия гироизоляции? То есть если вообще ничего не проложено между фундаментом и первым венцом, сколько может такое простоять?
Трудно "угадать" сколько такое простоит, но ни единожды видел нижний венец частично замазанный раствором в месте примыкыния к ленте.. Видимо здесь много разных факторов (конструктивных), влияющих на сохранность бревна -климат, влажность участка и ленты, свесы, вентиляция и т.д. ... У родственника сруб столетний,когда то стоял на валунах,позже была сделана бетонная забирка,естественно без всяких изоляций под нижний венец, и ничего,стоит.. Не дуб и не лиственница.. Меня лично интересует - можно ли между окладным венцом и фундаментом положить транспортёрную ленту,может есть у кого такой опыт?!
Долго простоит. Лишь бы вода не затекала - отливы(западающий цоколь еще лучше) и водосточка чтобы нормально работали. Ну и от материала зависит..
Немного мыслей Почему между фундаментом и деревом, кроме гидроизоляции не кладут теплоизоляцию? Ведь таким образом мы переносим точку росу далеко от дерева, во внутрь теплоизоляции, К примеру такой пирог: фундамент-гидроизоляция -теплоизоляция(пеполекс)-дерево. Теплоизоляция должна быть с высокой плотностью
планирую положить на столбики сначала резину (скорее всего) или пенофол наклеить (промнётся конечно в тонкий блин) потом фанеру которую сначала антисептировать, а после сушки мовилем пропитать и вот потом уже пойдёт брус обвязки дождь попадать не будет т.к. стена будет выступать от бруса на ~ 15см хотел бы я посмотреть как это превратиться в труху но есть некоторые основания предполагать что прошествия этих 200-300 лет не дождусь хотя... кто знает )) забыл пояснить - мовиль примерно как олифа только лучше (представляет собой раствор ингибитора коррозии, окисленного петролатума, церизина, олифы и некоторых других присадок в уайт-спирите) он не засохнет полностью никогда и пропитывает дерево насквозь, вопрос времени
а если пеноплекс? он даже самый слабый не прогнется (точнее 10% при 2кг/см) и не будет конденсата, т.е. убирается проблема как класс.
всё-таки на мой взгляд резина практичнее: - не боится довольно высоких температур (тьфу-тьфу) - устойчива с истиранию (пока брус обвязки из досок делаешь елозить будет да и потом и тесать и стучать по каркасу), - прекрасные сцепные качества с различными материалами (это скорее к вопросу возможного смещения каркаса относительно столбиков) - отличный и пластичный гидро- и пароизолятор - гасит вибрацию - большой срок деструкции (разложения) более 100 лет, круче только аллюминий (более 500) стекло (более 1000) - цена, вернее её полная халявность (у меня на весь фундамент по тисэ ушло немногим более 1-1.5 т.р. из которых 365р за прут арматуры 10м остальное за цемент ну + бензином примерно 1т.р. забыл добавить= остальное полная халява, если хорошо поискать и не лениться её кругом с избытком) фото моём в альбоме конденсат внутри дерева не выпадает а снаружи будет постоянно гулять ветер, кроме того обработанные мовилем автомобили и по соли ездят и активное вымывание происходит и огромные перепады температуры зачастую с выпаданием конденсата привычное для авто явление, - и то на 3-5 лет свободно хватает (за искл. арок колёс если нет подкрылков) так что...
вот наш дом когда собрали и гайки затянули, было явно видно, что нижние венцы прижаты друг к другу плотнее, чем верхние. А когда крышники крыли крышу, они еще 2 раза это дело протягивали. То-есть не не дерево усыхало, а просто под весом венцы уплотнялись. За месяц уплотнились на пару см точно. Причем усилие затяжки каждый раз имело какой-то предел, при котором шайба снизу начинала врезаться в дерево. Клееный брус на шпильках должен постоять без крыши, окон и т.п. хотя бы три месяца. Но у нас так не получилось, к сожалению - сезон дождей знаете ли...
