Курятник-козлятник с выгулом
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем ID293528, 07.02.14.
  1. Пересветка
    Пересветка
    Пересветка
    Челябинск
    Павел, спасибо!
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Добрый день, планируем хозблок на участке, посмотрите эскиз, все ли учел, хватит ли места для коз. Есть ли какие сложности при соседстве с другими животными. Сено и комбикорм будут храниться на втором этаже. Содержать хотим трех коз, у нас шестеро детей, надеюсь молока хватит, или больше надо коз?
    Стены хозблока бетонные, подстилку будем делать несменную глубокую с бактериями.
    Нам надо понять хватает ли данного помещения на наши хотелки или надо кого-то выселять или увеличивать хозблок.
    Сделать не бетон не могу, т. к. само здание будем одним комплексом с теплицей высотой 7 м.
  3. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    @Prosfornik, мне совсем не понравилась планировка. Это бумажный план. Переделывайте все.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Скажите что не нравиться и переделаю.
  5. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Энгельс, Саратовская обл.
    А мне нравится)
    Свинки только в одном помещении с козами ненравятся- козак бы вообще как то обособленней держать от всех, но почему бы и не так! Тепло! Мне кажется хрюшек скраю надо, чисто логически, для стока отходов. Что б помет не через весь сарай тек, а сразу уходил. А козлят на место хрюшек в середину, где теплее.
  6. ЮлияКашин
    ЮлияКашин
    ЮлияКашин
    Тверская область
    Высота потолков для животных не слишком ли большая? Золотыми станут (по отоплению)
    Пардон, не увидела что второй этаж планируется.
    И еще мне кажется, что места в этом загончике для трех коз маловато будет.
  7. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    А как вы на выпас их будете выгонять? Или только в здании?
  8. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Я бы всех коз поставил в один ряд. Куры, индюки и свиньи в другой.
  9. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Где выгул для индюков, выгул для коз. Выгул кур поделить с индюками.
  10. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ КОЗЛЯТ ХВАТИТ 1.7.
  11. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Ой, недосмотрела. Не, непойдет! Расцепляйте теплицу и животных! Влажность сквозь стены будет такая, что лечить замучаетесь, плюс плесень. На втором этаже зерно и сено- все в плесени будет а летом жара и влажность офигенская. Нельзя живность с теплицей совмещать. Плюс теплица из за живности летом страдать будет- мошка растения сожрет- ей пофиг, какую органику жрать. Плавала, до сих пор хлебаю. Да ещё и теплицу протравить несможете- не от вредителей, не от плесени. Или потравите все что наверху для живности хранится.
  12. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Как по мне, так вообще отдельные помещения для разных скотинок (куры, индюки, свиньи, козы), подальше от теплицы, и подальше от запасов. Влажность- плесень-болезни.
    Экономия на отоплении выльется перерасходом по падежу и лечению.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Стена между теплицей и хозблоком - бетон 20 см, с параизоляцией со стороны теплицы. Под комплексом в земле будет находиться двухуровневый земляной аккумулятор тепла, куда вентиляторами будет засасываться воздух из теплицы, воздух будет проходить под землей по трубам, охлаждаться отдавая тепло в землю. При охлаждении воздух будет отдавать лишнюю влагу, которая уйдет в землю. Проблема влажности решается таким способом.
    Задумка совмещения:
    - удобство строительства и обслуживания
    - углекислый газ от животных должен пойти на корм растениям
    По жаре - здание снаружи, будет утеплено 10 см ППУ, Ночью проветриваем помещения, а днем закрываем, чтобы не нагревалось. Я так дом свой охлаждаю летом- помогает.
  14. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    То есть углекислый газ от животных попадёт растениям, а влажность от растений в сарай нет? Не смешите! 20 см бетона прекрасно влагу проводят!
  15. ЮлияКашин
    ЮлияКашин
    ЮлияКашин
    Тверская область
    Это солнечный вегетарий? классная задумка. По смете просчитывали? насколько выходит если не секрет?
    А как углекислый газ от животных пойдет в теплицу?
