Кирпичный дом Новосибирск, от мысли до реализации
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexAlex86, 08.02.14.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    и я про это же.
    Можно узнать размеры, и какой фундамент?
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Дом у меня планируется примерно вот такой (с незначительными изменениями):
    https://houses100.ru/proektdoma.php?id=17
    Но размеры внешние немного увеличены, т. к. толщина стены будет 64 см и фундамент сделан 60 см толщиной.
    Основание у фундамента ж\б лента (1200мм на 30мм с армированием 14-й арматурой в шесть ниток в два слоя), далее залита лента 600 на 800 с армированием такой же арматурой в три слоя по три нитки. Вся эта конструкция в грунте.
    Ну а выше шесть рядов полнотелого кирпича цокольной кладки, обмазаны гидроизоляцией. И еще сделано вертикальное утепление ЭППС толщиной 10 см (два слоя по 5 см) как цокольной кладки, так и фундамента на глубину 80 см.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    bob007, прошу прощения. не критики ради, а только если кто будет повторять армирование:
    - в нижней ж/б подушке нужен только нижний слой.
    - в самой ленте достаточно 12 арматуру, причём в среднем слое средняя нитка не нужна
    источник: http://dom.dacha-dom.ru/book.php
    P. S. в проекте интересная прихожая - не часто ей уделяют столько внимания.
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Да, я читал уже впоследствии про армирование... Но там же написано, по-моему, что если будет оставляться в зиму один фундамент, то можно подстраховаться и сделать верхний слой.
    А что именно в прихожей заинтересовало? :) Я, кстати, тамбур решил убрать и сделать просто двойную дверь.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Тамбур мне тоже не очень понравился, точнее то - что он выходит куда-то не туда
    прихожая - 7м2 (как маленькая кухня) должна быть удобной и просторной. часто в планировках - даже 3-4 метра не оставляют. ну если вычесть шкаф разумных размеров - будет самое то. и не на проходе она (прихожая), а бывает и большой холл - а раздеться негде.
    ну это просто. одна деталь.
    если рассуждать.
    * "вдавленный" перед тамбуром вход - наоборот не нравится. т. е. плюсы только в экстерьере дома. а в площади - минус. собственно, если застеклить - будет холодный тамбур-веранда.
    * на втором этаже столб зачем-то. стоит над дверным проёмом 1го этажа и всем мешается на втором.
    * выход в сад через тёплую кладовку перед крыльцом. ну не знаю. на любителя
    *гараж "4,5м-стена=4м" - не густо (если у машины двери открыть).. а дверь в стене нарисована такая узенькая, как будто из машины в дом - редко ходить надо и с пустыми руками.
    гостиная большая - можно и камин (при желании)
    в-общем, я "тот ещё" ворчун по планировкам)
    - наверное да
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Почти те же вопросы и у меня появились. :) Внутренние размеры гаража я увеличил. На втором этаже колонну-подпорку убрал. Это вызвало определенную проблему - какую перемычку использовать на таком большом пролете? Кухню с гостиной решил объединить и сделать камин. Еще окон, кстати добавил.
    Про входной узел (застекленная веранда) думал. Но однозначного мнения пока у меня еще нет.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Железобетонную) не такой уж и серьёзный пролёт. посчитайте нагрузки на среднюю стену и вбейте в калькулятор.
    вот тут есть excel на базе http://www.sovetporemontu.ru/item170.html и программа-калькулятор с разными материалами и видами балок (в разных постах).
    ну это то, что я знаю. А на самом деле, программ таких в сети много.
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Спасибо за ссылки! Но моих гуманитарных знаний не хватило все это постичь. :)
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Постигать не обязательно... А посчитать, сколько у вас нагрузка на погонный метр несущей стены второго этажа (т.е. перемычки) - необходимо. Т. е. перекрытие+нагрузка на него (половина), крыша {наслонные стропила) снег-ветер - тоже половина + запас.
    Если задаться сколько тонн на метр давит. Взять толщину стены как толщину балки. Получим требуемую высоту балки и армирование. Без известной нагрузки - считать нечего
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Насколько я понимаю, с учетом снеговых нагрузок на балку будет распределяться вес не выше 2,5 тонн на погонный метр.
    Сверху балки будет продолжение из несколько рядов кирпичной стены толщиной 380 мм, далее - армопояс на который будут опираться деревянные балки перекрытия. Выше - холодный чердак (утепление базальтовая вата) и затем крыша. Конструкция крыши из дерева. Покрытие - мягкая черепица шинглас.
    Так вот, длина этого пролета 3960мм. Плюс сколько нужно с каждой стороны для опирания?
    И как понять какую нужно делать высоту этой балки и какое армирование, если бетон будет самый обычный, В15? По ссылке в тексте очень сложно мне разобраться в формулах! :)
    В проекте заложены в этом месте три перемычки 4ПБ-48-8-П, но я сомневаюсь. Опирание получается аж по 40 см с каждой стороны. Не много ли? Ну и по допустимой нагрузке мне кажется, что будет на грани и лучше все же сделать по месту единую балку с хорошим армированием.
    Сможете помочь и исходя из вышеуказанных данных сказать какие должны быть ее параметры?
  11. cмнда
    cмнда
    cмнда
    Обь
    Добрый день. Я хотел бы построить в Геодезии дом на буронабивных сваях, стены из кирпича RAUF толщ. 38см. вы пишите что он стоит 22р. за штуку, это где если не секрет, или я не правильно понял? Вообще, что о Геодезии знаете, там вроде пучинистый грунт, у соседей лента лопнула, поэтому сваи хочу, подскажите что нибудь по теме или опытом поделитесь, кто сваи делал, дорого или нет, как по срокам?
  12. Akor8
    Akor8
    Akor8
    RAUF толщ. 38см - если в москве 112р откуда у нас за 22?
    за 22р можно кирпичик купить)
  13. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
  14. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    забить сваи -1 рабочий день, 150 тысяч за работу сваебойки
  15. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Аkor8, планируете тему по своей стройке открыть?
    Так же по СП купил копыловскую керамику
