Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Не, я как раз имел ввиду кран с электрическим сервоприводом. Кран с электромагнитным клапаном может быть работать не станет, так как для его работы требуется перепад давлений до и после такого крана.
  2. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Кран закрывается эл. сервоприводом. Закрывает его управляющее устройство, это может быть такие как стоят у меня, их два вида, и такие, которые собирался купить Олег. Я их называю Блок управления СО. Датчик же температуры установлен в то место, где нужно ее контролировать, и предает показания БУ СО.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    1.2. Во второй период, по достижении темп. воды в обратке 55 грд. - открывается кран №14, включаются насосы №9 на отопительные приборы и бойлер. Посмотреть вложение 1942812 [/quote]
    ...В этом случае насос должен синхронно работать с краном n-4?Тогда получается после прогорания котла насос не сможет работать.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Skinj link sjuda- kak vigladjat
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Блок управления СО работает примерно так: контролирует температуру в разных частях СО и включает или выключает исполнительные устройства (сервоприводы кранов, циркуляционные насосы, воздушные задвижки) так как если бы это делал человек.
    К примеру: если мы уже выяснили, что наша СО работает в двух режимах (от ТТ котла и ТА) то БУ должен эти два режима друг от друга различать. У меня он это делает по температуре дыма, то есть если температура дыма на выходе из котла выше 100 грд. - это режим №1, если температура дыма на выходе из котла ниже 100 грд. - это режим №2. Значит на дымовой трубе из котла нужно установить датчик температуры и его показания вывести на БУ СО.
  7. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Нет Ладдомат это кусок железа, который не всегда даже со своей работой не справляется.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, насос на радиаторы.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня стоит электронное высокотемпературное релле и в дымоход погружен датчик. Он у меня сейчас выполняет функцию отображения t° выхода дымогазов. Мне нельзя к ниму подвязывать работу системы как у Вас, т. к температура дымогазов прыгает из-за вкл/вык вентелятора. К этому датчику я могу подсоеденить вкл/выкл ладдомата.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Олег9293, лектронное высокотемпературное релле- kokoi imenno? :)
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Програмируемое реле. Работает на охлаждение для холодильных устройств и на нагрев. Регулировки на вкл/вык для подсоеденённых к нему приборов на нагрев, от 0°,до+500°C.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В таком варианте я так понял эл. котёл может работать как ТТ котёл,на радиаторы и на ТА?
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    У меня их теперь два, старый и новый. Давайте уже завтра. Фотки требуют пояснений, а я уже зае. ся. :aga:
