Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Клаву пообещал купить на следующей неделе).Мне с его Латынью проще было разобраться, чем с СО).
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот уж сразу счастье наступит глаза не ломать! :)
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати по Вашему предостережению на счёт пропадания эл. энергии, решил сделать дополнительную прямую ветку сразу от ладдомата на радиаторы. Поставить шаровые краны и вслучае не обходимости отсекать ТА и всю группу насосов и подавать теплоноситель от котла, через ладдомат на прямую в радиаторы. У ладдомата фишка с самоциркуляцией вроде есть, а в радиаторах плохенькая но ЕЦ присудствует. В крайнем случае ИБП можно поставить и на один насос думаю не тяжело будет аккуму отработать в районе 12ч.
  5. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Это но на прошлой неделе обещал. Значит купит уже на этой. Может быть.
  6. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Ничего страшного, с ней, что называется, переспать надо. Понемногу все прояснится.
  7. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Аккумулятору безразлично. Нужно правильный инвертор выбрать. У меня такой. fort_900.jpg http://www.leoton.ua/ups-fort-900.php
    В Вашем случае может быть и меньшей мощности подойдет. Посчитайте все Ваши потребители в СО и возьмите чуть больше.
    К примеру один циркуляционный насос потребляет примерно 50 Вт. Один сервопривод насоса 10 Вт. Вентилятор ТТ котла 30 Вт., БУ СО 10 Вт.
    Если я правильно понимаю, в Вашем случае это три насоса, два сервопривода, один вентилятор, БУ СО примерно 200 Вт. - это примерно 1 А тока при 220 В или 16,5 А при 12 В питания от аккумулятора. Если Вы в качестве аккумулятора для инвертора СО используете свой старый автомобильный, к примеру 65 АЧ., и сможете использовать с него примерно половину его штатной емкости, то Вам его хватит на два часа работы. Поставите два таких аккум. - продлите уже до 4-х часов. и т. д.
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Дополнительные прямые ветки, могут оказаться сложнее и дороже. К тому же могут не дать желаемого результата. На Ладдомат тоже сильно не надейтесь, "лошадка темная". Лучше попытаться обеспечить штатный режим работы СО. У меня за время работы от аккумуляторов прогорает топливо в ТТ К, я его просто не подбрасываю. При необходимости могу запустить генератор. Существуют, к стати системы автоматического включения генераторов, надо только следит, чтобы топливо в баке было.
    Да и электр. у Вас не часто пропадает, начните с инвертора и б/у аккумулятора.
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Логик только в том, что позволяет организовать СО, что называется, "по бедному". Это для тех, кто себя не любит и на себе экономит. Для регулировки температуры правильно, нужно в каждую комнату поставить по термостату, к примеру такому _________________4f7daa873a00f_1.jpg
    потом этот термостат проводом соединить с такой головкой -elektrotermicheskaya-normalno-zakrytaya-giacomini-r473.jpg
    этот клапан присоединить к распределительной гребенке, которая распределяет теплоноситель на этаже.
    У меня, например на этаже 4-е комнаты, в каждой из ни по 3 - 5 радиаторов, в каждой комнате стоит термостат, он управляет клапаном и отсекает сразу все 3 или четыре радиатора в комнате.
    А СО с погодозависимым датчиком, на мой взгляд, погодой управляет а не температурой в доме.
    В той системе, которую я описал, есть одна проблема, необходимо тянуть провода от термостата к голове на распределительной гребенке, а это может быть проблематично, так как они могут находится на приличном расстоянии и в разных комнатах. Так вот эту проблемку можно решить при помощи Ардуино, то есть провода не таскать.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Но корни из "Поднебесной" в критических ситуациях наводят на мысли порой... грустные :(.
  11. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Говорите загадками..
    Чуть пояснить бы, что Вы имели в виду.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ну...ну помечтайте, не в одной, якобы стране, живём.
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Форт, кстати, наш отечественный производитель. За два сезона работы - нареканий пока не выявлено.
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Страна одна, районы разные. Олег уже писал, у него за два года один раз пропало эл., и то на пару часов.
    У меня в этом сезоне раз 5, на два - три часа. Один раз только пропало вечером, всю ночь не было. Пару раз заводил генератор - воду подкачать в СВ и телек посмотреть.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ларчик, очень просто открывается, китайские "цацки" красиво смотрятся на витрине или дома в серванте, в условиях приближенных к боевым, как АКМ - китайского производства. По этому и нвертор не один год верой и правдой служащий, от отечественного производителя, китайские иногда приносят в ремонт и каждый раз убеждаюсь изделие не для повседневной эксплуатации.
