Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так все и будет работать, часть энергии уйдет на бойлер (200 литров) причем сразу и самой горячей, остаток будет запасен в ТА, на следующей топке котел быстрее в режим войдет.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё верно! БЛИН и колется и хочется. Так однозначно правильней, а с другой стороны, кода летом в эл. боллере закончится вода, то из ТА в котором имеется запас тепла, её опять можно нагреть. Или. я не правильно мыслю?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет неправильно, там же тонна воды, ее нагреть летом надо, чтоб пластинчатый работал ну выше 70, а зачем? Так проще.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну как зачем, чтоб когда котёл погас, боллер нагрелся, а когда в нём горячаяя вода закончится, то за счёт нагретого ТА, я смог ещё какое то время опять пополнить горячей водой эл. боллер.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А так я только нагрею боллер, а ТА просто останется горячим и я не смогу использывать его тепло. Но с другой стороны по твоей схеме, ПТ будет грется эфективней для горячей воды. Но мне его делают под заказ с учётом моих рабочих t°.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну допустим, Этож надо сколько летом мусора спалить чтобы тонну нагреть до 60 хотя-бы? ладно, насос ладдомата один хрен работает, можно трубку летнего режима через краник вывести из ТА на пластинчатый,
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это как и откуда из ТА? Олег если те не трудно, хоть на листике бумаги начеркай свою схемку как подключить ПТ, а то мне трудно понять как с ТА через трубки сделать летний режим. А вобще по твоей схеме ПТ врезается на прямую в трубу подачи на ТА? Или байпасом и циркуляция в нём осуществляется с помощью трёхходового или ц. насосом?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обычно просто байпасом, поток подачи будет просто раздваивается сам, без всяких клапанов и насосов,
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как поток воды может сам по себе раздвоится, если по обще принятому мнению, вода будет циркулировать по наименьшему сопротивленю. Ведь воде проще прходить по трубе 1-1/4 от котла до ТА и ей трудней заскочить в ПТ с рёбрами в нутри, а тем болие в ПТ подкючительные фланцы вроде по уже.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Куда она денется, часть потока полюбому влетит, входные патрубки у пластинчатого на сколько? Можно поставить Шаровый клапан на подачу, а ПТ включить так как насос включают, до и после клапана, его сопротивления хватит чтоб поток раздвоить, можно насосом через три диаметра на подаче энергию забрать, что еще лучше, тогда и зима лето отлично получится.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Олег яж забыл! У меня ещё планируется доустановка тт котла с плитой для приготовления пищи. Вот почему я и привязался с подключением ПТ после ТА. Котёл с плитой будет подключатся перед ладдоматом, чтоб ладдомат работал на два котла. Фланцы с кранами и американками уже запакованны. Переключать уотлы буду в ручную кранами. Скинь мне эл. почту в личку и я те скину фото для ястности, что я там напаковал. С телефона тут фотки не грузятся(.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фланцы на ПТ можно заказать любые. Его ещё не изготавливали, а только просчитали его площадь.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А не дешевле купить готовый от котла "навьен" он на 24 киловатт, медь 22 отлично припаиваится к раструбам
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет не лече. У меня ПТ на 40квт расчитан по мощности котла и за одно просчитана его площадь по моим рабочим t°.Вот чё я и не сильно парюсь, что не обязательно через него порогонять кипяток. Да и разница там не существенная в цене. Завод у нас в Днепре или в Харькове их изготавливает.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я всё на резьбаховых фитингах и амариканках делаю. Паять уже не получится.
