Проект мини курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Aleksey19081979, 14.02.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @lalik, Вы в своем курятнике уже зимой держали? А где зимой давали корм и воду?
    Если можно, дайте ссылку откуда вы "слизали" чертеж.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Да не будет в нем холодно. Там объем меньше куба, его сами куры нагреют. Ну можно повесить лампочку. А вот как поить зимой? Видимо ставить воду внутрь.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это зависит от температуры на улице. На юге летом могут передохнуть от жары, а зимой как согреть в -20 тонкие стены? Может у Вас тепло, а у меня есть тёплые и холодные птичники и я вижу это уже 3года.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Так автор писала что стены утеплили. Даже 5 см пенопласта дадут тепло, а можно и 10 сделать, но само помещение маленькое и его согреть проще.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А Вы смотрели о каком курятнике я писала? ;)
  6. lalik
    lalik
    lalik
    Пермь
    Нет, мы зимой не держали, только летом. Я уже писала, что зимы у нас очень холодные, на зиму мы переводим кур в сарай. А "слизали" с "Веселого подворья". Но ссылочку дать не могу, это было три года назад, переехали на новое место жительства и ...потерялось многое в компе. Так вот хозяин, который показал свой курятник, живет в Белоруссии, у него куры в нем зимуют. Поищите, может быть найдете. По-моему тема "Мини-курятник".
  7. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Я держу кур с конца апреля до конца октября. Так что проблем нет.
  8. Соловьиха
    Соловьиха
    Соловьиха
    Ижевск, Удмуртия
    Мы тоже построили курятник и там уже живут 7 курочек и петух
  9. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Очень приятно, что есть такой форум и где все делятся своим опытом. Тоже пришло время строить курятник. Честно говоря так бегло просмотрел, и настолько много всяких статей и проектов. Исходя из всего этого, посоветуйте мне конкретный проект курятника, чтобы я мог строителю показать и он по этому проекту построил его. Примерно у меня на заднем дворе 6 соток земли, где посажены деревья, ну и для курятника найдется место. На кур с расчетом от 30 до 50. Также учесть место для уток, индюков. Где то видел, что как то делают отдельные места для уток и чтобы они отдельно находились. Также отдельно места для молодняка и для кур с цыплятами. Сам в строительстве не разбираюсь. Вот вы наверное меня поняли, из всего вами увиденного, вот самый лучший проект со всеми удобствами, особенно от грызунов и птиц еще спастись могли, этой утвари тоже много у нас. Жду ваших предложений. Очень удобен был бы готовый проект, а также фотографии готовые уже готового объекта, который по проекту будет. Примерно такой вариант я и присматривал. Это по моему курятник Дродова по моему. Как я понял, полный фундамент не нужен для курятника. Лучше делать всего столбчатый фундамент под каждую ножку курятника, это быстро и не дорого. Второе, что полы должны быть двойными и теплыми. Металлическая кровля шумная когда идет дождь или град, а это пугает кур, лучше делать мягкую кровлю. Стены курятника делать из влагостойкой фанеры, а не из бруса или вагонки т. к образуется очень много щелей где могут жить и размножатся разные паразиты. Обработка таких стен результата не принесет. Поэтому стены из фанеры значительно выигрывают. Нужно установить вентиляцию. Для этой цели сбиваем два деревянных короба и закрепляем их в противоположных концах курятника. Один конец вентиляционной трубы должен быть ниже уровня потолка на 30-50 см, второй короб устанавливаем вровень с потолком. Для регулировки вентиляции и температуры воздуха на вентиляционных трубах делаем жестяные заслонки. Например какую сетку лучше пустить, кто то говорит арматуру пустить, или сетка под пол заржавеет и сгниет говорят некоторые. Просто сделать красиво удобно, и чтобы потом не пришлось переделывать что то, со всеми доработками чтобы был, исходя из того, что форум давно существует и уже видно какие удобства или какие недочеты есть. Дело в том, что хотелось бы узнать, нужно поднимать курятник на определенную высоту, или поставить на ножки или залить полностью фундамент. Хочу узнать сетку какую применять снизу под бетонный пол, может арматурой, чтобы от грызунов спастись, а то много этого добра и опилку со стеклами куда класть под пол бетонный? Строить лучше из кирпича, блока, газоблока, пеплоблока или из брусьев и дерева. Может конструкцию сборную из металлических угольников и обшить сайдингом. Внутри примерно как правильную планировку сделать, где перегородки поставить, на каком расстоянии, стены чем лучше обить? Штукатурка и просто известь или ФАНЕРОЙ. Пол если из бетона, то сверху двойной деревянный пол? Где вытяжку поставить и из чего правильнее ее сделать. Ну такой проект стандартный нужно бы сообразить для начинающих. Было бы хорошо. Видели курятники Додонова, У него например уже как готовые проекты курятников. Мы вместе не можем как то сообразить и общими усилиями, из опыта вашего, создать проект курятника. Очень было бы хорошо, помогите)
  10. ZPilotZ
    ZPilotZ
    ZPilotZ
    Брянск
  11. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    Вот тож пример...
    "- для каркаса использовал рейку сечением 2 х 4 см. Сначала изготовил правую и левую боковины (длина 1.6 м, высота
    0,9). Затем соединил их поперечными планками длиной 1 м. Получился вот такой прямоугольник с площадью дна 1 х 1,6
    м.
    Все соединения на саморезах и клее ПВА"
  12. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    W1W1W Расскажите, курятник рассчитан на сколько куриц ?
  13. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    В идеале эт под бентамок делалось а под большую птицу наверно штук 6-7
  14. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    И это не мой а с форума, я пока в раздумьях что делать...
  15. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Хорошенькие у всех домики для птичек. А меня угораздило обзавестись гигантами, не терпящими тесноты. Вот и думай теперь, голова...
