наверно в том, что он предназначен для переключения. Просто пример количества точек регулировки. А по поводу погодозависимового управления, посмотрите картинки с контроллерами. Там везде наружные датчики температуры и в описании указана погодозависимая автоматика.
Подскажите бывает такой девайс, Wi fi датчик температуры теплоносителя, нужно удалённо отслеживать температуру теплоносителя, бывают такие датчики которые измеряют непосредственно температуру теплоносителя. Котёл обычный твердотопливный не нужно нечего регулировать просто смотреть температуру.
Что-то путаете наверное. Трехпозиционные (или трехточечные) используют как раз в смесительных узлах для плавной регулировки. Вот выше выложили примеры. Вы наверное о тех, которые обычно используют, в котлах, для переключения между отопительным контуром и загрузки бойлера? Ну да, в принципе, наверное и их тоже можно назвать трехточечными - в этих названиях постоянно путаница происходит из-за некорректных переводов и отсутствия нормальной тех. документации от производителя. Но в большинстве каталогов трехточечными или трехпозиционными называют именно плавнорегулируемые приводы, как на картинках выше. И что мне это даст? Я их таки видел уже, и даже знаю, что погодозависимое управление предполагает как минимум: наличие информации об уличной температуре, температуре теплоносителя и наличие исполнительного устройства, чтобы регулировать эту температуру (Ттн), а также наличие прибора (контроллера) который принимает данные с датчиков и управляет исполнительными механизмами.
@Алексей22000, смотрите ВайФай розетки с выносным термодатчиком. Датчик прикручиваете к трубе и теплоизолируете вспененным полиэтиленом.
А мне то это зачем? То, что требуется для реализации погодозависимого регулирования я и так знаю, а картинку то мне зачем разглядывать? С какой целью?
Не понял, как это поможет решить поставленную задачу. Сейчас я вручную управляю температурой подачи в контур тёплого полу крутя термоголовку.
Чтобы ответить на эти вопросы, надо понимать, что и как у вас УЖЕ СМОНТИРОВАНО... Пока нет схемы (или фото) уже реализованного, сложно посоветовать, что именно к этому надо еще добавить. Вариантов может быть много, но вам же хочется конкретики?
Тогда вам просто нужен хороший проектировщик, специализирующийся на инженерных системах для частного домостроения, и разбирающийся в современной автоматике управления этими системами...
Sonoff TH16A например. Датчик можно к трубе примотать или поставить зажимную герметизируемую футорку и через нее гильзу датчика поместить в теплоноситель, сам чувствительный элемент (датчик DS18B20) находится обычно у носика гильзы.
