Ну почему не нужны, почему не типичны? Бабушка с кнопочным телефоном, пришла к себе в комнату и захотела сделать тёплый пол теплее или в радиаторах температуру приподнять. Разве это не типичная задача? Или вместо бабушки ребёнок. Спасибо за ответ. Логика понятна, но у меня основная задача именно комнатным термостатом рулить контурами в помещений, через контролер, а он уже крутит сервопривода. Вы меня простите, но для меня, не имеющего практического опыта с системами управления отоплением, слово коммуникатор и центральный блок - равнозначны) Схема приведённая в вашем примере почти такая что и необходимо мне, но только к комнатному термостату необходимо подключить дополнительно температурный датчик в стяжку пола.
Спасибо Вам за информацию. Очень похоже на то, что мне необходимо. Позже изучу документацию на термостаты. Останется понять и разобраться с несколькими вопросами: имеется ли в этих термостатах встроенный датчик температуры воздуха и возможно ли дополнительно подключить внешний. А так же понять, получится подружить например Lytko 101 с MyHeat Pro. Вроде и тот и этот работаю с протоколом one wire.
Особенность тех термостатов - одна зона контроля, два датчика, два реле на разные исполнительные узлы.
У меня к вам 2 новости, как положено - плохая и хорошая. Хорошая. У термостатов Lytko 101 и 101+ есть встроенный внутренний датчик температуры. Имеется, так же возможность подключить датчик пола. На выходе или сухой контакт, или силовой сигнал. А теперь плохая. Как и ответил товарищ выше, мы связали термостат и зонт через стороннее оборудование. По mqtt. Алиса уже шла как бонус. Но для этого нам пришлось потратить много времени и сил. По деньгам выходит ОЧЕНЬ дорого для рядового клиента. С майхит пока не пробовали связывать, но может в ближайшее время займемся такими извращениями.
Правильно ли я понимаю, что для управления 3 конвекторами, 1 бойлером, греющим кабелем, наружным освещением и реле для перезагрузки роутера с беспроводными датчиками температуры, то КСИТАЛ является нормальным рабочим решением? Ливикомы, Зонты получаются дороже КСИТАЛа, да не так современно будет, но будет работать.
В посте https://www.forumhouse.ru/posts/31314400/ я поделился возникшей нуждой восстановления функций ранее номально работавшей охранной сигнализации, которая попутно занималась управлением работы электрокотла по нужному мне расписанию. Прошерстил нынешний отечественный рынок и неожиданно пришёл к китайскому варианту SimPal D210. Перед этим внимательно ознакомился с продукцией кучи российских производителей Ливиком, Микролайн, Радс Электроникс, ИПРО и др. Они показались по-своему хороши в плане реализации всяких разных функций, но явно проиграли китайцу по критерию простоты и оптимальному соответствию моей комбинации реальных нужд. Но при этом основная закавыка у китайца обнаружилась в том, что, предлагая возможность подключения к контроллеру целых двух шлейфов охранных датчиков и сирены, он не имеет функции Touch Memory, которая разумно решает задачу постановки/снятия машинки с режима охраны. Однако я для себя придумал простенький обходной маневр путём вывода ответвлений от подводящих к датчикам линий на наружную стенку дома с законцовкой герконами. Поэтому, чтобы избежать выхода охранных датчиков из состояния NC и срабатывания при этом тревоги, мне будет достаточно пред входом в здание поднести и закрепить у этих герконов любой магнит, а для окончательной постановки дома под охрану просто убрать этот магнит в карман как примитивный ключ. Вообще должен сказать, что наших отечественных производителей явно подводит непонимание реальных нужд массового покупателя. Они всё ещё мыслят категориями потребностей крупных государственных и частных корпораций или владельцев больших поместий, поэтому они не стремятся адаптировать свою продукцию также и под ограниченные задачи простых домовладельцев, которые вполне способны обеспечить значительный торговый оборот.
Выбор хороший, Кситал очень надежная система. Однако, у основного блока Кситала есть только 3 реле, которые можно сделать термостатами (в сочетании с термодатчиками) и один выход типа открытый коллектор. Похоже, что для такого количества управляемых устройств, что Вы описали Вам нужно будет еще купить еще блок расширения за 5,5 т. р.
@chicken-A, про Симпал ничего сказать не могу, не знаю его. Но, если от него откажетесь, то есть еще вариант: Любая система без расписания и отдельный хронотермостат к ней.
