Что в вашем понимании "теплые"? Босая нога чувствует тепло поверхности после 28-29С... Если у вас температура поверхности пола будет 28-29 градусов, вы задохнетесь, т. к. температура в помещении будет примерно такой же. Если ТП являются отопительным прибором, они должны работать по "погоде". При этом их поверхность будет "комнатной температуры" или на 0,5-1гр. теплее (не путать температуру поверхности с Ттн). И циркуляция в них должна быть постоянной...
@мех52, кладёте беспроводной датчик температуры на пол, который должен быть тёплым и задаёте на автоматике не температуру помещения, а температуру собственно пола. Потом, когда наиграетесь, всё вернёте обратно. Делов на три минуты. Или докупаете датчик для пола, прописываете его в системе и переключаетесь между режимами "комфортно ползать по полу"/"комфортно жить".
Добавить пару датчиков на коллектор ТП и сделать регулирование по температуре теплоносителя, не? Можно и ПЗА включить.
Из исходного вопроса я не понял, отопление только ТП? Или есть и радиаторы? Если есть радиаторы, то нужно (как-то) сделать отдельный контур регулирования по температуре ТП. Умеет ли это ваш Zont, не знаю. Если только ТП - то можно подумать в сторону более "умного" регулирования - типа ПИД-регулятора. В результате не должно быть больших колебаний температуры ТП. Но тогда в качестве минуса получим более частое включение/выключение котла. Так называемое "тактование", с которым народ обычно, героически , борется. Чтобы победив "тактование", прийти, как раз, к вашему варианту (который вам не нравится). Ну и, конечно, в мороз температура ТП (при отоплении только ТП) будет заметно выше, тут уж никуда не денешься. Но она будет более-менее стабильной.
Радиаторы есть на первом и втором этажах, при чем на первом радиаторы с возможностью регулирования температуры.
Тогда, в принципе, вы можете разделить регулирование температуры ТП и радиаторов. Надо посмотреть на ваш НСУ (насосно-смесительный узел) теплого пола. Но, от управления котлом по комнатному термостату, как у вас сейчас сделано, вам придется отказаться (или его как-то перенастроить). Чтобы котел не отключался так надолго, что пол за это время успевает остыть. Хорошо бы вам посоветоваться со специалистом по Zont'ам. Я в их возможности сильно не вникал. Возможно, для вашей цели будет достаточно только поменять порядок регулирования Zont'а, не вмешиваясь в остальное оборудование СО. Чтобы котёл включался чаще, но на более короткие промежутки времени. Т. е. сильнее "тактовал" в местной терминологии.
смотря как и чем все регулируется. самое простое - гистерезисом побаловаться, но есть побочки. неизвестный теплоемкость пола и его отдача. датчик пола может не помочь: при остывании идет рост дельты, надо тонко строить, но пока неизвестно, что именно.
Проводной датчик в полу В половине термостатов в стандартной комплектации. На нем можно выставить максимальную температуру пола, чтобы остальное добирать радиаторами. Выбор датчика ставите оба и в нижней строке ограничение 30 градусов.
