Жб перемычка или двутавр?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 24.12.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Все решился (и уже закупил) уголок 100х100х10мм. Буду ложить по два на проем, а внутри кирпичем.
    Плюсы перемычки с уголком:
    1. значительно больше прочность
    2. монтаж вручную, без крана
    3. качество -100%
    4. дешевле как минимум в 2 раза чем жб перемычка (у меня вышло 3м уголка на проем = 190р/м*3 = 570р)
    минусы:
    1. подвержен коррозии, но в слое армопояса - не принципиально, лет 50 гнить не перегнить :).
  2. Dima111
    Dima111
    Dima111
    этот нагрузка на погонный метр фундамента. на перемычку другая методика расчета, учитывается только 1/3 пролета от собственного веса кладки и нагрузка от перекрытия. сборную перемычку смонтировать ЛЕГЧЕ, даже не любителю. :)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    перемычка 9ПБ 16-37, 1550*120*190, весит 88 кг и стоит почти 2000р. На счет ЛЕГЧЕ не понимаю . Уголок весит 100*100*10*1500 22 кг, на одну перемычку 2 уголка и заложить проем между уголками кирпичем. Думаю что если перемычку нести даже в двоем, то 44 кг на человека и то не лекго, особенно если подход плохой, как в моем случае. Да и несущая способность куда ниже.
    Почему учитывается только 1/3 пролета? А не весь? Чем он отличается от любого другого пролета? Есть ссылки на СНиП?
  4. vladsir009
    vladsir009
    vladsir009
    Красноярск
    У меня в проекте по блокам идет выравнивающий слой, он же перемычки и даже без армопояса, Но у меня стены газобетов. У соседа такая же ерунда (без армопояса), дом в 1000 кв. м., кирпич
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции:
    п.6.47:
    документ можно почитать тут:
    http://www.vashdom.ru/snip/II-22-81/index-4.htm
    Хотел бы добавить своё маленькое имхо, в случае с перемычкой из двух уголков, по хорошему, надо бы их скрепить на сварке пластинами с шагом 300 (шаг условно-примерный) по низу: |_ (первый уголок) _ (пластина) _| (второй уголок). толщину пластины принимать не меньше 1/2 толщины уголка. Катет сварного шва по наименьшей толщине свариваемых элементов.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ДА вот нашел: "Перемычки и висячие стены
    6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания)."
    Согласен, может я и перестраховался, сильно. Но думаю, не сильно дороже получится.
