Перевести жилой дом в нежилое строение
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем powerman999, 07.01.14.
  1. redneckus
    redneckus
    redneckus
    Благодарю за ссылку, но там 9 страниц аргументации, не могли бы коротко сказать вывод по этому вопросу с двух-словным обоснованием ?
  2. vera2011
    vera2011
    vera2011
    У меня на участке есть баня-надо ее перевести в жилой дом. Какой порядок действий? Насколько это сложно?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Пригласите КИ для подготовки техплана, затем внесите изменения в данные КУ.
  4. vera2011
    vera2011
    vera2011
    и все?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Можно ещё Ламбаду исполнить, если умеете.
  6. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
    Дорогие форумчане, прошу не ругать меня, возможно такая тема есть но я конкретного ответа не нашел (Подскажите пожалуйста конкретный порядок действий (КОНКРЕТНЫЙ) .как осуществляется перевод нежилого помещения в Жилое в АДМИНИСТРАТИВНОМ порядке, Что мы имеем дом 100квм два этажа на территории СНТ земли населенных пунктов для садоводства, в доме все коммуникации имеются. еще раз извиняюсь если такая тема есть, просто вопрос встал ребром либо продавать либо переводить в жилое, заранее всем благодарен, всем удачи!
  7. beraradyda
    beraradyda
    beraradyda
    Если я не ошибаюсь, то сейчас принят закон о том, что один признается жилым. Искать надо в законах. Спросите БТИ
  8. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
    @VitalyaKaluga, @VitalyaKaluga, @VitalyaKaluga, @VitalyaKaluga,
    что значит один?
  9. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
    Как ни странно из своего свидетельства на дом по условному номеру нашел свой кадастровый номер на сайте росреестра, по кадастровому номеру дом уже числится как жилой с правом регистрации в нем) ЭТО КАК ВООБЩЕ? Такое может быть вообще? и если это так то как поменять свидетельство? я заказал кадастровый паспорт подожду ответ посмотрю что написано в нем.
  10. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    @VitalyaKaluga, рядом тема о регистрации. Там много рецептов. Есть примеры перерегистрации из нежилого в жилой. Говорят, что в Росреестр надо обратиться с заявлением об исправлении ошибки. Только делайте немедлено, до нового года, иначе можете застрять - потребуют кад. паспорт возможно. А так -сошлитесь на информацию с сайта. Думаю, всё будет ОК
  11. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
    просто устно сослаться на данные с сайта? врятли это заставит их сменить свидетельство, я заказал кад паспорт, надеюсь в нем будет написано что дом жилой, мне на основании кад паспорта поменяют свидетельство?
  12. Афина
    Афина
    Афина
    Скрин сделайте и несите туда распечатку и заявление Ну и старое свидетельство. Года 2 назад Росреестр перестал возражать против регистрации жилых домов в СНТ. А ранее все у них считались нежилыми, только если через суд с паспортом (или экспертизой) БТИ (КИ). Всё меняется, успейте в ближайшие 3 дня
  13. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
    При
    пришел кад паспорт в электронном виде, только я не пойму немного ответа в нем назначение нежилое, а наименование жилой дом с правом регистрации, вот как)
  14. VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    VitalyaKaluga
    Калуга
  15. Афина
    Афина
    Афина
    И не надо понимать, а надо бежать переделывать.
