Актуальность большой толщины каменной стены при наличии современных утеплителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexvrn, 28.02.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    так что не так, почему оторваны от реальности?
    Какой бы толщины я не выбрал блок, ПСБ буду использовать в любом случае, только не 15-20см, а 5-10см, в зависимости от толщины кладки.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    А вот при 5-10 см. ПСБ рискуете загнать точку росы в блок. Почитайте про это, много копий сломано.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не, в блок не загоняется, в ПСБ загоняется при сильных морозах.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Правильно, цель утепления-чтобы точка росы всегда была в утеплителе. А при 5-10 см. это под вопросом. Нужны расчёты.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Кстати, у Вас опечатка, если следовать Вашей логике (или нет?). Вы ратуете за тонкую стену и толстый утеплитель. "только не 15-20см, а 5-10см" Перечитайте. При тонкой стене должно быть "только не 5-10см,а 15-20см." Так? А если стена 40 см, то 5-10см ПСБ уже под вопросом.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ПСБ пофиг если в нем точка росы
    логика - тоньше кладка, толще ПСБ, толще кладка, тоньше ПСБ
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Правильно, а блоку нет, поэтому и расчитывают толщину утеплителя.
    Смотря какой толщины кладка, может ПСБ и не нужен. Опять расчёт, в т. ч. финансовый
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    смотря какой блок, керамическому наверное тож пофиг, да керамзитобетонному тоже
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чего тогда спрашивать про "Актуальность большой толщины ..." :hello:
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    так речь идет именно о толщине каменной стены, без утеплителя. Цель всего этого в том, что бы свести к минимуму затраты на каменную стену, т. е минимум материала, работы, грязи. А энергоэффективность дома довести до нормы с помощью утеплителя. Он дешевле, быстрее и проще в монтаже чем камушек.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Так тогда сначала определитесь с типом блоков и вперёд.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если на продажу - вы правы. "Себе любимому" - только в случае крайней нужды.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Так идите к проектировщику, пусть он посчитает минимальную несущую толщину выбраных блоков и стройте. Или читайте ГОСТы и рекомендации производителей.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    меня не пугает, он же на улице, да если еще под облицовочный кирпич спрятать, то вообще шикарно:)
    Да смысл? И так понятно, что прочности дофига.
    У моего папы коттедж свежей постройки, кирпичный полностью, не знаю во сколько стены толщиной, но очень толстые. И вроде перед облицовкой есть утеплитель. Все строилось без моего ведома, поэтому подробностей не знаю. Я как то ожидал большей экономичности от него, хотя видимо это блажь. Зимой газа (4.6р за куб) уходит на 6-7тыр. При этом котел греет более 200м2 +
    бассейн + отделный накопительный газовый бойлер.
