Актуальность большой толщины каменной стены при наличии современных утеплителей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexvrn, 28.02.14.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Слушайте, уважаемый, если Вам "и так понятно", то что Вы хотите от Нас? Идите и стройте! Потом ждём отчёт. Мне будет интересен результат.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Что то типа - "Да Лёх, толстые стены из камня это перевод денег и времени, утеплитель прекрасно справиться со своей задачей и поможет сэкономить приличные деньги на кладке, этот вариант не самый плохой и имеет право на жизнь"
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Хотите получить от форума индульгенцию и благословение? :)
    Да, имеет право на жизнь при правильном расчёте.
    Этого лично я не скажу. Каждый выбирает для себя.
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Кстати, хотите сэкономить-стройте каркасник своими силами и пихайте в стены 400мм, в потолок 500мм. утеплителя. Будет супертёплый, свечкой топиться.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да не о супер экономии речь, а о том, как сделать стену тоньше, тем самым уменьшить трудо и финансовые затраты, но при этом она была теплой на уровне 50-60см ГБ блока.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Т. е. Вы хотите именно ГБ? Тогда повторюсь-расчёт.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Уровень тепла как у ГБ, а использовать что нить не паропроницаемое, типа керамики или керамзитобетона.
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Больше года безвылазно сидел в каркасной теме, почти не вылазивая в другие, но щас всетаки решил что надо разнообразить знания а то может я ошибался насчет каркасников. :)
    Понял что хочу строить все равно каркас, двойной со стойками Ларсена, под опилки ил эковату, НО с внутреними перегородками из кирпича, звукоизоляция и теплоемкость. :hello:
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ."И это пройдёт… “ (с)
    Вы - на пол-пути, к рациональному решению ;)
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Что бы не открывать новой темы
    Планируется дом из керамзитобетонных блоков плотностью 1000кг/м3. Размер 11х14 с одной внутренней несущей стеной, одноэтажный с холодным чердаком. Утепление фасада 120мм ППС. По предварительным расчетам толщины стены в "пол блока" достаточно.
    Есть ли какие то причины которые я не учел по которым толщину стены лучше сделать в блок ?
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я бы выбрал 15-20см ПСБ
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Я имел в виду ПСБ - описался просто
  13. airatfromvart
    airatfromvart
    airatfromvart
    Нижневартовск
    Sever1, можно подробнее? Что успели сделать? какой фундамент? Тоже планирую одноэтажник из КББ с утеплением ПСБ в средней полосе.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    ничего кроме рассчетов :)
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Есть смысл взять керамзитоблок шириной 30 см, самый оптимальный вариант.
