Банька из арболита. Толщина стен 30см
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mel0man, 28.02.14.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Я на стадии обустройства участка :|: т. к участок абсолютно пустой, ни воды, ни света.
    Ставлю забор (90м), закопал 2 септика, под туалет и под баню. Делаю туалет (типа сортир)
    Для бани сделал только котлован 7х7 метров, 0,8м глубиной. Засыпал песок, сейчас надо трамбовать
    потом щебень, потом фундамент и т. д. До арболита мне еще далеко :)]
    Времени катастрофически не хватает, получается только в входные, и то не всегда, все делаю в первый раз :pioner:
    Особо не сделав, ушло уже под 100тр, такого расклада я не ожидал. Щас думаю, зря я увлекся заборами, септиками, надо было сначала коробку бани сделать
    Первое фото :aga:
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    О! нашел наконец-то свою тему, думал удалили :victory:, забыл как назвал, еле нашел
    Итак, не прошло и года .. :aga:
    Начал с фундамента. Решил делать плиту, вместо ленты. Бетона столько-же, а опалубки в разы меньше. Правда арматуры больше, но мне показалось, что плиту проще залить.
    Арматуры 2 слоя, диаметр 10мм, шаг 20см
    Вязали, вязали и наконец залили
    Для себя сделал вывод
    арматуру брать 12мм (10 хлипкая), шаг делать 250мм (чтобы нога входила по диагонали)
    Бетон заказывал М300, какой привезли не знаю, но по ощущениям хороший. Правда щебень в нем попадался крупноватый. Бывали гальки по 10см. Вибрировать не стал, потыкал арматуриной по краям.
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Цоколь решил делать из строительных блоков (кто как их называет). Ну и тяжеленные они.
    Т. к. видимо плита была не идеально залита или блоки были разной высоты, в общем решил подровнять все это дело. Взял 2 арматурины, положил по краям и заровнял между ними раствором.
    Первый блок :)]
    Ложил на обычный раствор. Взял шпатель 5см, и после нанесения раствора, проводил этим шпателем по центру. Получался "терморазрыв", как я его называл.
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Дальше началось самое интересное. Меня сильно подвел (мягко говоря) поставщик блоков. Обещал ровную геометрию блоков. Оказалось она достаточно ровная в 5 плоскостях из 6. Шестая грань сильно гуляла, от 29 до 33 см. Приняли решение делать внутреннюю стену ровной, а внешнюю "как получиться". В расчете под дальнейшею обшивку.
    Вывод: перед покупкой ехать на склад/производство с рулеткой, и обмереть все блоки. И в договоре желательно прописать допустимые пределы размеров. Если превышает - под замену.
    В паллетах они смотрятся ровненькие
    Блоки класть относительно легко. Результат сразу видно. Ложили 3 дня, втроем.
    Вот то, что получалось с внешней стороны
    Вот так с внутренней
    Вот еще внешняя сторона
    Специально фотал, думал поеду к поставщику ругаться с требовать скидки, но так и поехал. Думаю бессмысленно. Для себя решил на дом у него блоки покупать не буду!
    Да и вообще небольшие стройки (типа бани, гаража, котельной) помогают набраться опыта, как в закупке материалов, так в плане самой стройки.
    В целом материал понравился, дом тоже из него буду строить.
    Пилили блоки электропилой с шиной 35см. Пилится легко, правда цепь потом на выброс.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Фотки на работе кончились, завтра продолжу. Немного отвлечемся
    Тут на работе увидел такой агрегат
    Удивило то, что он не на что не опирается. Т. е. только на лопасти. И оператор (видимо поворотом лопастей) едет куда захочет. Хотел сфотать с оператором, но он отказался, сославшись на фотогеничность. :aga: Полы конечно получаются идеально ровные
    Вот нашел еще фотку щепы, которая в моих блоках. Как утверждал поставщик.
    Как они говорят, они ее "просеивают". Правда-нет, не знаю.
    А вот фотка с пожаров в Хакасии:
    Как видно балки от температуры погнуло. Даже чугунные батареи оплавленные были (жаль не сфотал).
    Дом, кстати был из арболитовых панелей, обшитый кирпичем. При такой температуре, не осталось и следа от арболита. Вообще кроме балок и кирпича ничего не сталось. Не нашли даже унитаз и раковину. Стекло спекалось в комок. От забора осталась ровная дорожка гвоздей на земле. Гвозди гнулись руками (закалились). Земля тоже выгорела.
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Во нашел, из таких панелей был дом
    Это гараж, он "устоял", но от блоков остался только цемент. Т. е. пальцем можно его проткнуть, щепа выгорела.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А почему Вы выбрали арболит?
    "пожар"... (напалмом чтоли жгли?
    отсюда вывод - деревянные перекрытия и стропилка - зло(
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    В двух словах, понравился материал. Из дерева не хотел, из всего остального больше подошел/понравился арболит (для меня). И еще важным критерием был тот фактор, что дом тоже планирую из арболита, поэтому решил попрактиковаться на бане. :)
    Был сильный ветер, до 30м/с. Получалось как в горне.
    Еще пару фоток изнутри
    Закупил пиломатериал на потолок/крышу
    Положили балки на потолок (50х200). Купил антисептик, а покрыть забыл. До сих под думаю надо или нет?
    Армопояс делать не стал, стена 30см, выглядит достаточно прочно.
    Потом положили маурлат. Брус 100х150 плашмя. Его тоже забыл покрыть антисептиком.
    Фото именно с маурлатом нет, есть только с крышей, позже выложу.
    Маурлат крепил саморезами длиной 250мм. Т. е. в блок входили на 150мм. Тут вопрос: маурлат и соответственно вся крыша прикручена только к верхнему блоку. Не улетит? Примерно 20 саморезов, вот таких
    20150622_114407.jpg На фото саморез 8х200, потом поменял их на 10х250мм
    Да, вот фото моих "помощников" :)] (не реклама). Сильно помогли на крыше, да и вообще на стройке. Правда пила не сильно удобная. Бош удобнее.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я крышу прикрутил 6-ю стальными полосами метровыми снаружи к блокам. Четыре ряда блоков захватил.
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Наверное тоже так сделаю, спасибо. Скажите, а 6шт это на всю крышу или на одну сторону?
    Далее дело за крышей. Фоток почему-то мало. Когда работаешь один некогда фотать.
    В общем поставил коньковые стойки, потом конёк (2 доски 50х150). Выпилил стропила (доска 50х150), их уже пропитал антисептиком (взял неомид-430). Стропила вверху скрепил пластинами 100х300, внизу на уголки, через шпильки (как залезу на крышу сфотаю). На всякий случай сделал затяжки по низу конька.
    На стропила набили обрешетку. Там нужно внимательно смотреть за шагом. И накрыли все это дело металлочерепицей. Фотки есть только такие
    20150703_201914.jpg 20150703_201936.jpg 20150703_201956.jpg 20150722_210126.jpg
    наш прораб
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Да, забыл написать, пленку под металлочерепицу ложить не стал, решил сэкономить, сейчас думаю зря наверное. Лучше стелите, лишним не будет точно
    Приступил к перегородкам и к полам. Перегородки из бруса 100х100
    Полы (лаги) из 150х100, опирание лаг всего 100мм - не мало?
    Полы сделал так:
    в комнате отдыха - к лагам накрутил уголков, положил фанеру, на нее утеплитель (150мм), потом пленку, и сверху доска (пока временная, чтобы ходить)
    20150725_123304.jpg 20150725_123443.jpg 20150725_135044.jpg 20150725_142816.jpg
    В парилке и мойке сделал сливной проливной пол :)]
    т. е. насыпал песка, потом ЭППС, сверху стяжка с уклоном, потом лаги, доски.
    Не стал заморачиваться с теплым полом, потом может переделаю. У меня запас по высоте остается 200мм, если-что положу эппс 100мм, и стяжка с теплым полом и плиткой 100мм
    Как-то не любитель я не ровных полов. Да и времени/денег сейчас нет на это.
    Вот фотка так сказать в процессе
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На всю крышу.
    Хватит.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    На потолок пристрелил пленку, швы проклеил скотчем
    Нашил доску, к ней уже можно будет вагонку шить
    сверху положил утеплитель 200мм, между балок потолка. Сверху пока накидал досок. Вот думаю нужна там пленка или нет? паропроницаемая. Наверное лучше положить, у меня под металлочерепицей нет пленки, весь конденсат будет в утеплитель стекать.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня тоже нет еще и вокруг трубы утеплителя нет, ничего страшного не заметил. Главное что-бы проветривалось хорошо.
  15. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Прошло пару месяцев, но сделано не много. Времени не хватает, одному очень не удобно работать.
    Вот пара фоток крыши/чердака
    На все стены нашил бруски 50х50 и уложил утеплитель. Типа так
    Брал rockwool scandic 50мм, и paroc extra. Скандик понравился больше. Плиты более плотные и ровные. Парок в этом смысле вообще фигня. Выпадывает из стен, пришлось веревкой закреплять.
    У скандика якобы один край сминающийся, я вообще его не заметил. Даже не поймешь с какой он стороны. Больше маркетинг в общем.
    Потом зашил все пленкой. В парилке фольгой на крафт-бумаге. В остальных "помещениях" - пленкой блестящей.
    В парилке на потолок нашил доску сосна 30мм сплошняком. Может, конечно, смолить будет, но сверху еще вагонка будет.
