Буду строить из ГБ нужна помощь и критика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Костянище, 28.02.14.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Коллеги... В процессе прорисовки рядовок ..Выяснилось, что...
    Оконные и дверные перемычки попадают в один ряд с кольцевым армопоясом...
    Ваше мнение?
    Хорошо / плохо?
    Я думаю что это удачно в отношении экономии сил и средствов. А вот в отношении несущих способностей?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Костянище, это хорошо. Для усиления кладётся больше толстой арматуры, чаще делаются хомуты. Ну и сечение армопояса в этом месте, возможно, понадобится большее. Я делал дополнительную перемычку 100 мм снаружи, а между ними - пенопласт.
  3. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Тааак. ну теперь я добрался до другого геморроя :)
    Мансарда. и мега проем под коньком. А проем у меня этот получается аж 5450 !
    Матерь божья! И в этом проеме должен висеть и не прогибаться коньковый брус.
    Какого же сечения он должен быть? 100*300 :ogo:
    Или ставить колонну по среди зала через 2,5 метра...Чет не хочется
    Хотя конечно подпорку можно сделать из брутального бревна. или из цилиндровки а потом канатом задекорировать. Якоря развесить... Шпаги... Розги...
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Вот рядовочка
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Костянище, даже бетонную балку заливать - и то толстая выйдет
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Я вижу еще 2 варианта... Оба они конечно "страшны как моя жизнь"..
    1. Стальной двутавр 250 мм
    2. Сделать из блоков арку. сверху бетонную перемычку
    Вообще то оба имеют для меня кучу головняка.
    1. Нужен кран и доставка такой балки будет стоить как чугунный мост...
    Длинномер 10000+кран 3600..Но и это не так важно..Они просто не поместятся на участке... :)
    2. Кладка арки + армированная балка на высоте в 5 метров от земли. Таскать ведерками ..Что то тоже жутковато.
    За сегодняшний "напряженный" рабочий день нарисовал (грубовато но пойдет) всю рядовку.
    Пойду в квартирку сделаю спецификацию блоков.
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Коллеги... напомните как запиливаются четверти в оконном проеме ?!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А не проще их просто наклеить на блок
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @alex_k11,
    На пример? Все зависит от размеров
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Как идет стройка?
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    В общем закупил блоки на 1й этаж... Больше денег не было да и места их расставить. Итого первая партия 38 кубов или 23 паллета с хвостом.
    Коломенские везли напрямую шаландой, поритеп сопровождал шаланду в манипуляторе.
    Коломна нарезана благородней поритепа, но поритеп значительно лучше упакован.
    Блоки задержали на 2 недели :-(Отпуск прошел в порожняк. Взял доп неделю, за 4 дня уложил первый ряд. (работал один совсем и выпиливать пазу под балки, затея нудная и не быстрая)
    Дальше веселей пошло, но работаю только по выходным. (пока отец малость еще помогает, старенький ужо)
    Итого за 11 рабочих дней уложено 13 паллет блоков ок..26 кубов. Закончил в выхи 5 ряд. и дальше колотили подмостки.
    В 6 ряду оконные проемы...
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    4 ряд армирован арматурой 8 мм 2 нитки. Пилил паз циркуляркой, ковырял перфоратором... Вроде быстро но все равно ушло пол дня, пока затерли
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Скорее всего первый этаж останется зимовать без крыши... Т. к. нет денежных ресурсов на второй этаж и крышу и нет временного ресурса. Скоро белые мухи
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    А к чему такой кипиш с балками на окнах? на уголок 100 не ставятся блоки чтоль?
