Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Dialoggg
    Dialoggg
    Dialoggg
    Доброго дня строители.
    Задался вот каким вопросом. При строительстве дома на участке с уклонном как правильно монтировать фундамент? На глаза попался вот такой вариант [​IMG]
    На мой взгляд правильно бы было выводить уровень самим фундаментом - лентой, а не цоколем как в данном случае. Или не имеет значения каким способом монтировать?
    Ответы желательно пояснить. Спасибо.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Речь идёт об уплотнительной ленте от продувания и промерзания через стык досок.
    Разматывается из рулона. Есть липкая и не липкая под степлер.
  3. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Внутренние перегородки можно не пароизолировать в том случае, если выполнена надежная пароизоляция в местах примыкания перегородок к наружным стенам. Т. е. слой пароизоляции по наружным стенам должен быть непрерывным! Обычно поступают следующим образом: перед подъемом фрейма перегородки, ее торец примыкающий к наружной стене покрывают полосой пароизоляции, которую проклеивают к пароизоляции наружной стены после окончания монтажа перегородки.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Lanikin, что делаем при перекрытии 1-го этажа.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну да) как сделать сплошную по стене при проходе перекрытия?
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вопрос, конечно, интересный...;)
    Я бы делал так.
    Надежно пароизолировал бы потолок и стены первого этажа, обеспечивая непрерывный контур. Также пароизолировал бы пол и стены второго этажа, также непрерывным контуром. Таким образом остается непароизолированным само прекрытие, которое имеет выход пара только в примыкании к плоскостям наружных стен. Но, если мы работаем "по латформе", то этот контур перекрыт обвязочной доской платформы второго этажа. Этого, как мне кажется, достаточно. Поскольку в наших климатических условиях температура внутри здания почти всегда выше чем снаружи и пар стремится от теплого к холодному то и пусть уходит наружу, если попадет внутрь. Но мы ему этого не дадим надежными контурами пароизоляции. Как то так.
    PS А вообще то я сторонник одноэтажного строительства. Лучший пример - дом Владимира ака Roracotta
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    я про это и спрашивал. какую можно мне посоветовать?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изготовление фурункулов детектед ;)
    Гораздо лучшее загнуть на 200 мм на пол со стен второго этажа, как рекомендуют производители. А настил пола второго этажа ОСБ с прокленными скотчем швами. Всё. Можно устраивать сауну.
    Не хотим ОСБ, а хотим сауну - загибаем на пол 600 мм, но это, ИМХО, хужее для ватки.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Неоднократно же тут указывалось, при отсутствии доступа к забугорным материалам юзать тоненький пенополиэтилен.
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Доброго вечера! Задаю вопрос уже в сотый раз, и никто не отвечает. Попытаю счастья здесь! Возможно ли что осб плиты Кроностар производят в Германии, продавец уверяет на 100%?
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Подскажите пож-та, на сколько важно делать вентзазор между пароизоляцией и евровагонкой?
    Ведь вагонка имеет прорези на внутренней стороне. Или этого не достаточно?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ирина, ну значит никто не знает...
    А написать письма в Кроностар?
    Вот мне продали ОСП производства Нортборт. Но продавец уверял что сделано в Европе.
    Производитель американский и размер американский - 1440*2440, но тоцы не прокрашены, и щепа мелкая, судя по всему хвойная. Меня качество устроила, а где произведено - не стал ломать голову. Вам шашечки или ехать?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никакую. ненужный элемент. впрочем, как рабочее решение для перфекционизма - наносить на плоскость "змейку" полоской герметика из пистолета. задача - минимизировать конвекцию в этом месте.
    повторюсь - это перфекционизм, практический смысл в этом действии минимален, можно не загоняться.
    стык всё равно перекрывается плитной обшивкой (ветровлагозащитой), дополнительные меры здесь не требуются. нормативные документы не требуют какого-то особого внимания к этому сопряжению.
