Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Вот именно эта стена и примет на себя потолочные лаги.
    От того что вы её НЕ называете "несущей" она не утрачивает эту прекрасную способность.
    Сделайте её "несущей", добавьте хедеры над проёмами. она прекрасно примет лаги, и передаст их вес (совсем небольшой) на нижележащую стену и через неё на фундамент. Уж вес лаг ваша ушп выдержит и без рёбер жёсткости.
  2. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @ppvlad, Спасибо, а ничего что она немного (максимум 50см) смещена от ценра?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    абсолютно никакой проблемы. её дело просто поддержать лаги. на неё другой нагрузки не будет.
  4. dth
    dth
    dth
    @ppvlad, допустимо-ли соединение лаг перекрытия на этой стене встык, а не внахлест?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну а для чего я картинки запостил? там-же именно встык (на двух рисунках), с накладкой поверх, и даже написано сколько гвоздей и куда...
    сами подумайте - чем отличается крепление встык от крепления внахлёст? гвоздей - да, пойдёт больше, плюс саму накладку делать, но концептуально-то никакой разницы.
    в этом узле нет каких-то чудовищных разрывающих усилий, ларри вообще там два гвоздя-90 вбивает, и ещё пару вкосую к самой стене.
    ну в накладку соответственно по два-три (да чево уж там - по ЧЕТЫРЕ) гвоздя на сторону и всё...
    и, замечу, на рисунках нигде не сказано, что стена должна быть строго по центру.
  6. dth
    dth
    dth
    Большое спасибо!
  7. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Коллеги, а не поделитесь чертежиком верстака для торцовки? Во многих темах его собирают вначале строительства, а толковых фотографий что-то не нашлось. Спасибо.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А кто нибудь использовал при заливке бетона дробленное стекловолокно (есть возможность применить)? и в каком соотношении его добавлять в раствор.
    - исходное: столбы Тисэ из ОПГС и цемента с арматурным армированием.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня в альбомах посмотрите есть чертежи
  10. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    @Кольцевод, спасибо. Только я не понял как сделать так, что бы доска, которую нужно торцевать была на одном уровне со "столом" торцовки?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    вот у Романа было https://www.forumhouse.ru/threads/141459/
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Подбором высоты брусочков) Я брал двое самодельных козел, старый деревянный стол, длинные и узкие обрезки ОСП.
    Торцовку на стол, козлы в линию, на них брусочки и ОСП как рабочая поверхность. миллиметр в миллиметр выводить не требуется, достаточно выдержать уровень "на газ"
  13. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Здравствуйте!
    Подскажите, как лучше пройти каркасную стену выводом вентиляции: до утепление или после?
    Спасибо!
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Скажите, где делать дополнительное поперечное утепление в каркасном доме - внутри или снаружи? Насколько это принципиально? Мне удобнее внутри. Произойдут ли какие-нибудь изменения с точкой росы в стене, не будут ли промерзать окна, ведь они как бы выдвинуться в сторону улицы?
    Второй вопрос: внутри между ПИ и ГКЛ нужен вентзазор? Мнения разные. Я так поняла, что это зависит от проживания - постоянное или сезонное. Но если первый этаж - постоянное, а мансарда - только летом, так что, обшивать по-разному? А на потолок первого этажа как делать ГКЛ - с зазором или без?
