1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Во всех картинках, которые я видел для diagonal wood sheating ;), зашивка идет в сплошную. Тесты проводятся тоже для сплошной зашивки.
    https://www.google.com/search?q=diagonal+wood+sheathing&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi307-YqNLaAhXEDCwKHVXlCfEQ_AUICSgA&biw=1680&bih=931&dpr=1
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Укосины врезают минимум по одной каждые семь метров стены. Этого хватает по нормам. Укосины держатся только за счет гвоздей (врезка позволяет только утопить в плоскость стены и на жесткость не влияет). Из этого можно сделать вывод, что и несплошной диагональной зашивки хватит для обеспечения жесткости. Хотя для для целей внешней отделки, скорей всего, сплошная будет лучше.
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    1. Не уверен, что, без врезки укосин, на одних гвоздях будут такие же картинки
    2. Большого смысла в разреженной диагональной обшивке не вижу. Для какого нибудь сарая, который не жалко пойдет, а вот для жилого дома... Если очень хочется сэкономить некоторую сумму используя разреженную обшивку, то придется потратится на расчеты такой конструкции.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Какие картинки? То что Вы привели это не норма, а творчество некоего индивида.
    А на счет "не уверен". Уверенность приходит после первой же сделанной каркасной стены, по технологии из фильма Ларри Хона. Там, напомню, укосина прибивается после выравнивания стены. И до этого момента, не смотря на то, что укосина врезана, она никак не мешает выравнивать диагонали. Стена перестаёт быть податливой и приобретает жесткость лишь после прибивания укосины гвоздями.
    Да, собственно, и в нашем СП сказано о причине врезки укосин: "должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам".
    Экономить имеет смысл всегда.
    А на расчет той чудесатой врезки, что на приведенных Вами фото, тратиться не надо? :)
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Взято из темы Росвуда
    На сколько выравнивать? 1-2 см или 10-20 см. Все-таки все нормы даются для определенных условий, и не обязательно что для других условий эти нормы будут годны.
  6. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Я не большой специалист. Но ОСБ не люблю. Я за доску.
    Мы обили каркасный дом доской и очень довольны. Обработали Валти колор. Стоит 3 год и никаких вывертов нет. Так получилось, что половина дома обита осиновой доской, половина хвойной. Осина понравилась больше.
    Теперь хочу, также обить и новую каркасную баню.
    Конечно ОСБ, это быстро. Но всё таки это стружка. И вид, даже у обработанной через несколько лет никакой.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Заинтриговали... Фоточек нет случайно? Оббивка несёт силовую функцию или только декоративную?
  8. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Декоративную (без неё каркас нерухнет) Мы были в Швеции и меня впечатлили такие дома. Красно-кирпичного и черного цвета. Доски, я бы сказала тяпа-ляпа подогнаны. Но так замечательно смотрится.
    Фотки только старые, потом родился ребенок и руки не доходят сфотографировать. IMG_20180530_200501.jpg IMG_20180530_200431.jpg IMG_20180530_200341.jpg
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Так тут обсуждается замена осб ни как фасада, а как силового элемента
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это кто же ОСБ в качестве финишевого оформления фасада умудряется использовать? ;):)]
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    В России много кто так делает, никто не жалуется :aga:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Настоящие кулибины! :)]
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тем более сейчас у нас в строительных магазинах вот такая вещь появилась icon.png
    http://osbgrund.ru/
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Господа! Можно вопрос в студию? :|:
    Делаем диагональную разяженную обшивку дюймовкой, с шагом, допустим 300 мм.
    Вопрос: а как крепить ветрозащиту поверх сией конструкции? Снизу и сверху толком не прибъёш ведь толком...
    Попробовал в поисковиках посмотреть - ничего не нешел...
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Т. е. по поверхности стены получается вроде норм, к самой обшивке. А сверху и снизу как? Там же расстояния получаются между отдельными досками обшивки...
