1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Обшивка каркаса обрезной доской 20-25 мм вместо осб за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем koroldorog, 25.03.14.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Из моего опыта бить как можно плотнее) так как щели сами через неделю появятся) Сабли правил, ничего никуда не потянуло.
    @Слава_, я думаю, ваши проблемы из-за того, что каркас вы сразу начали обшивать, до крыши. Доски все ев, причём даже неподвяленные? Я же сначала поставил каркас, накрыл крышу, и через две -три недели обшил доской.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @АндрейКара, да обшил до крыши. Но из крыши только конек и стропила. Доска лежала 6-7 месяцев в штабеле. Если у вас 2,8 м, то конечно это легче, я обшивал шестиметровой доской.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    2,8 это высота от обвязки до обвязки. бил шестиметровую в горизонт, диагональную на гараже не стал делать, врезал укосины. А дом обшит диагонально
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Colas, я сначала тоже думал, что доской надежнее, но тут нужно учитывать, что дерево непредсказуемо меняет размеры. Возможно, если как пишет @АндрейКара, поставить крышу, то она своей тяжесть компенсирует расширение доски и не даст разьезжаться доскам каркаса. И ещё, доска у меня прибита в одном направлении на всей стене. Если делать елочкой, возможно будет лучше, т. к. будут симметричные силы.
    ОСБ в этом плане стабильно, а от доски можно ждать чего угодно. Потом усохнет и потянет в другую сторону.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А стены с укосинами чем обшиты?
  6. Colas
    Colas
    Colas
  7. Colas
    Colas
    Colas
    Но расширяется и сужается оно значительно лишь в поперечном волокнам направлении, в продольном не должно. Так что решусь предположить, что у Вас лежень из стоек выдавило за счет расширения, а не удлинения дюймовки. И стена наклонилась в направлении "по скату" диагональной обшивки (к нижним концам), а не в направлении "роста".
    Лучше сделать так, чтобы эти силы не возникали, то есть, чтобы доски друг на друга не давили. Хотя при расширении доски из-за увеличения расстояния между гвоздевыми отверстиями еще возникает вращающий укосину момент. Мне сложно оценить его сейчас численно, но он вращает стойки относительно укосин в одну сторону, а лежни в другую, так что в какой-то мере компенсируется. И чтобы его компенсировать полностью, можно делать встречную диагональную зашивку.
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Стены в гараже все с укосинами и обшиты доской в горизонт. Одна стенка, где гаражный проем занимает бОльшую часть стены, обшит осб 15 мм. Дом без укосин.
  9. Colas
    Colas
    Colas
    А зашивали в сентябре, правильно я понимаю? Так у Вас сухая доска по сути уже была.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Добавьте еще пункт № 0
    0. После зашивки защитить деревянную конструкцию от воды.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаю, у @АндрейКара немного другая ситуация. У него доска на этом фото набита вразбежку и сами доски по 2 метра. У меня же доска связывает одновременно все элементы каркаса, и нижние три лежня (там продухи сделаны), и перекрытия нижнее и верхнее, и обвязки все, и стропила с подпорками. Т. е. при разбухании она (доска) давит на все сразу. А теперь представьте, что если каждая доска расширится хотя бы на 1мм и умножим на количество досок по вертикали, их там 33 шт:
    Вот, для примера, крайние стропила на коньке:
    Торцы стоят плотно, без щелей. После того, как я прибил доски обшивки на стойку и на сами стропила, расстояние между торцами стропил стало 1,5 см. Сначала я ходил в загадках, как такое могло получиться. Такой эффект мог появиться только если бы конек подняло или стены разошлись. Но со стенами это маловероятно. А теперь я понял, наконец, доска разбухла и потянула всю конструкцию вверх, вот конь и поднялся. На второй стороне доски еще не прибиты к стойке и стропила стоят в исходном положении.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Все верно, она расширяется, а не удлиняется. Так вот при расширении, как я вижу, действуют силы направленные в две стороны по диагонали вправо вверх и влево вниз. Так вот вниз она пихать не может, т. к. там фундамент ей не дает и материк, а вот вправо вверх пожалуйста, сколько угодно.
    По направлению вектора направления силы и двигается вся конструкция и никакие гвозди не остановят набухающую доску.
    Поэтому и конь подняло и стена наклонилась вправо. Плюс к этому думаю добавился и эффект пружины, т. к. доска была плотно подогнана монтировкой к каждой стойке.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаю, что если использовать длинную доску и шить ее плотно без щелей, то независимо от вида зашивки, елочкой или односторонней, эти силы все равно возникнут и доска будет переть в стороны.
    Чтобы такого не возникало, вижу теперь только один путь, прибить сухую доску и сразу ее закрыть чистовым фасадом. Или еще как вариант, шить горизонтально, но с мощными укосинами, тогда сила будет действовать вверх и вниз. Но при этом не захватывать обвязки. Сейчас про этот вариант сижу думаю. У меня так сарай зашит, при этом укосины не по правилам врезаны, делал из 3-го сорта. Стоит уже почти семь лет и никуда не наклонился до сих пор.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот, да, именно так и думаю сейчас. А у вас укосины 25*150 вроде? Как по жесткости, хватает? Мне тут после всех этих приключений уже видится укосина 50*150 :). Может правда круто уже. Надо в каркасной спрашивалке закинуть удочку будет.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, в сентябре. Доска лежала сначала на лесопилке три месяца, потом у меня еще столько же.
