2-х этажный бюджетный домик из газосиликата 6,4Х7,8 в Нижегородской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Кадавр, 27.03.14.
  1. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Пока еще не решил как сделать фундамент. Возможно тоже залью плиту, только не толстую. Хочу чтобы пол был чуть выше уровня земли без всяких лестниц и выложу клинкерной плиткой.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Приветствую! Почти как у меня, но не совсем. А так интересно, больше фото выкладывайте.
  3. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    С радостью буду следить за Вашей темой. От меня лично просьба побольше фото! :cool:
  4. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Насчёт утепления вариант не плох, у меня знакомый засыпал 5 см. песка. между первым и вторым этажом. Говорил что так и шумоизоляция хороша.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Планировку и размеры хорошо бы от руки,
    указать где кухнЯ, ванна и с /у.
    В будующем собираюсь что то построить
    по таким же размерам и похожему проекту.
  6. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    Первый раз столкнулся с понятием "плиточный фундамент". Можно по подробнее, как его делать? Мне понравился Ваш вариант и скорее всего возьму его за основу. Одно меня настораживает. Здесь на форуме разные умники твердят что под такой дом нужен фундамент чуть не в полтора метра глубиной а у Вас лежит плита. Пишите пожалуйста подробнее, всё очень интересно...
  7. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Как делать, лучше всего написано здесь http://victorborisov.livejournal.com/220142.html
  8. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Прикольно всё это. Вчера разговаривал с одним знакомым - профессиональным строителем. Он сказал что у нас такого типа фундаменты не очень распостранены а на западе - сплошь и рядом...
  9. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    Все верно). Необходимости в подвальном помещении у меня нет. А если посчитать объемы бетона при заливке ленты и плиты, то они примерно одинаковы. Разница лишь в том, что плиту можно сделать быстрее и затраты на материал и работу перераспределятся в сторону материалов. Я заказывал два миксера по 5мз. За работу я отдал около 25тыр. (сюда включены: подготовка площадки, монтаж опалубки, вязка арматуры и непосредственно заливка бетоном из миксера). Правда я сам принимал некоторое участие во всех работах.) Итого затраты на фундамент мне обошлись около 90тыр. Как-то так.
  10. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Можно и подвал продумать. Сразу его вырыть, а при бетонировании сделать, не знаю как это грамотно называется, вообщем закладывается яма (место для лаза предварительно оставив) доской не толще я думаю 5 см (или листом металла) и уже по ней сверху это всё общей плитой бетонируется. Я посчитал по расходам у меня получилось что примерно одинаково будет если я на заливных блоках сделаю фундамент а если заливать ленту то дороже получается лента чем плита примерно на треть.
  11. Кадавр
    Кадавр
    Кадавр
    мне это не актуально. Весной часто подтопляет. Копнешь лопатой на штык - уже вода стоит.
  12. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Жёстко, вам нужно целую систему мелиорации проводить...
  13. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Просьба побольше фото! :hello:
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А еще некоторые особенные умники говорят про сбор нагрузок и необходимость расчетов фундамента по результатам исследований грунта на конкретном участке. И даже легко доказывают экономическую эффективность прямых затрат на подобные расчеты.
    А на форуме много разного пишут, часто даже подробно. Вот только подготовка нужна, чтобы определить - где красиво и интересно написано, а где - правильно...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    утепление 5см песка! До норматива по утеплению стен в МО еще больше метра надо. А в качестве шумоизолятора - опять же 5см для "хорошей" шумоизоляции немного, вот только нагрузка от этих 5см = 75 кг/м2, её перкрытие понести должно, однако...
