1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это просто опыта у меня маловато с укладкой проводов. Тоже вроде минимум. 4 замера температур: дымогазов., прямая, обратная и комнатная. Попробую обойтись без дополнительных электронных компонентов. Только аурдиной. Из блоков: блок питания, индикатор, драйвер ШД. Блок реле поставил только для экспериментов: например включение вдува ВВ.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Очень интересно будет кому- нибудь на сравнительные испытания отдать. Наверняка много полезного можно будет почерпнуть.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    пойдет в бой с РТ на шахтник. ;)
    главное уберечь сендвичевый дымоход от забросов температур.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    РТ многое не может, по сравнению с контроллером. Продумываю алгоритм зпакрывания заслонки при прогорании дров. Особенно полезная функция для котлов типа КЧМ. Чтобы сравнить с РТ предусмотрел режим "аля РТ": регулировка горения по алгоритму РТ. Переключение тумблером. Для варианта отключения электроэнергии можно поставить реле и небольшой аккум. Потребление мизерное.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Едим дальше. день второй.
    прогон электрода в жёстких условиях (высокая температура плюс грязь).
    фотки сразу из котла, потом после протирки сравнение с новым. Пока живёт. поверхность стала шероховатой местами и всё на данном этапе. Может приживётся?
  6. Atm67
    Atm67
    Atm67
    Набережные Челны
    Шероховатость электрода за два дня, это наверное уже порядочный износ. Протянет ли он несколько зимних месяцев?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Отладку на столе сделал. На индикаторе температура датчика дымогазов около настольной лампы. На индикаторе поочередно фиксируются температуры: подачи, обратки, комнатной и дымогазов. Уставка температур кнопками. По достижению уставки по подаче или комнатной в стоп. Алгоритм регулировки горения по дымогазам прежний. Изменился механизм привода заслонки. Был сервопривод, стал шаговый двигатель. На регулировку по алгоритму Рт не хватило одного пина контроллера. Один маленький минус - лето. На котле проверять нет стимула.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пошел новый комплект в обкатку.
    Первые результаты.
    альфа при работе котла.
    номинал 1.28-1.31
    мин. 1.44-1.51
    По датчику, сделал вроде неубиваемым, но пока с описанием подожду, вдруг не полетит.
    Первый плюсик, на минимальной закладке высота 30 см, влажная древесина 33-45% влажностью, осина очень мелкая (обрезки вагонки)
    выжал температуру в камере дожига 930-950 град.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg В качестве датчиков температуры - термисторы. Все три по одной тарировочной кривой. Разбег в пределах 1 градуса.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Теперь видеоролики полностью информативны;)
    Т1- Т теплоноситель подача.
    Т2- Т теплоноситель обратка
    Т3- Т в камере дожига контрольная точка
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    То%- степень загрязнения теплообменика
    Тт - разница между подачей и обраткой.
    Т ул- Температура на улице.
    О- О2 в дымовых газах.
    А- альфа (избыток воздуха)
    Работа при альфе 1,4
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    Работа при альфе 1,73
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Т4- Т дымовых газов
    Т5- Т ГВС
    розжиг альфе 1,52-1,54 факел выходит за камеру дожига, много летучих
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Появился еще один вариант контроллера для котла. Кол-во проводов и размер уменьшился. Размер индикатора увеличился.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пуско наладка завершена.
    Котёл держит уставку с точностью +1/-0.5, с учётом инертности.
    Минималка стабильная без срыва в тление, Т в к. д. 650-750. Датчик альфа не работает, факел только в районе форсунки.
    Максималка с выжимом факела из камеры дожига, вентилятор на максимуме раскручивается на 50%, дальше смысла нет.
    Альфа рабочая 1.4-1.76, в этом режиме больше всего нравится.
    Ещё много интересного получилось.
    Особенно режим минималки с выходом в кратковременные паузы, 10 мин на минималке 1-3 мин пауза, при выходе в паузу работа на ЕТ. Вентилятор раскручен на 10%. в таком режиме несколько часов без срыва в тление.
    Сервопривод, работает только тогда -когда это необходимо, ресурс должен быть приличным.
    Проверена работоспособность автоматики при окружающей температуре до +50, +58 град.
