1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот думаю на тему, Water Flow Sensor.
    http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-promotion-1-60L-Min-DC-5-24V-Hall-Effect-Water-Flow-Sensor-Counter-Meter-FS300A/32339742525.html?spm=2114.03020208.3.269.VRvoRx&ws_ab_test=201407_5,201444_6,201409_4
    Если врезать его в обратку, имея Т подачи и Т обратки, считать тепловую мощность котла.
    И куда нибудь привязать её:)]:)]:)]
    Ну как бонус тепловой счётчик, мгновенный, за определённый периуд
  2. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Вот те раз, а я уже хотел счетчик воды ковырять чтоб из него сделать теплосчетчик.
    Вань спасибо за ссылочки.
    ПС. Еще в котел всунуть тензодатчик какой то термовлагозащищенный для взвешивания топлива и можно мгновенно КПД расчитывать:aga::aga::aga:.
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Если отфильтровать то на затухающий синус похоже:super:
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Только у него расход воды очень маленький. Можно обычный счётчик с импульсным выходом использовать (1 импульс = 10 литров, вроде бы).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Диаметр проходного сечения для применения с котлом маловат будет.
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Есть и поболее http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-G2-DN50mm-Hall-Water-Flow-Sensor-USN-HS20TA-1-400L-min-2pcs-lot/32235069499.html?spm=2114.03020208.3.12.SM7VUg&ws_ab_test=201407_4,201444_6,201409_1
    и еще http://ru.aliexpress.com/store/group/Water-Flow-Measurement/105673_211424083.html
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Загрузил 21 кг дров, примерно полшахты. В режиме старт-стоп горело 12 часов. Из них 3 фазы активного горения общей длительностью 2.5 часа. 1 фаза разогрев холодного дома примерно 1.5 часа и 2 фазы по полчаса поддержание. Типичное межсезонье. Фаза стоп 4 часа.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Активная фаза после 4 часа стопа. Почему-то не грузится несколько фото. Причем контроллер настроен на 200 гр дымогазов. И при таких дымогазах уверенное пламя в КД. Похоже все летучие уже ушли.
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Критика принимается? Если плата еще не заказана.
    Очень некрасивое место (отмечено красным). Резисторы (зеленым) можно расположить горизонтально, оптопары сможем опустить, вверху разъем сдвинуть вправо и проц чуть приподнять. Будет красивее на порядок ;) и дорожки потолще
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получил подарки с Поднебесной. Двигаем дальше нелегкое, но интересное дело.
  12. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Поздравляю:), а поделитесь ссылочкой на термопары
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не термопары, а термосопротивления Pt100. Можно работать напрямую с контроллером. Ссылку позже, не моя работа.
  14. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Вы им меряете Ттеплоносителя или дымогазы.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дымогазы. Опробовал в пламени горелки газовой плиты. Китайцы не обманули: рекламируют 500 гр.
