1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Автоматика управления ТТ котлами своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @kama3er,
    Вот потому что не топите, поэтому мысли в кучу.
    Инертность по воде, у меня например Т подачи может изменяется 1 град, 15-20сек.
    При этом Т д. г. может не изменятся минут 5-15.
    Поэтому ПИД по воде. Время выборки ПИДа 200мс.
    Это с учетом работы с 2 мя прерываниями (регулятор оборотов вентиляторов с частотой 50 Гц, и управлением сервопривода)
    Это накладывается на опрос далассов и MAX6675, еще опрос ОУ.
    Вот это и было самое сложное, растаскать всё в фон чтобы основной цикл шуршал.
    Поэтому прикиньте основной цикл по времени и потом решайте время выборки.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Доброго времени суток!
    А никто не подскажет, где можно посмотреть реализацию управления ТТ котлом на GSM-сигнализации BM 8039, ардуинка не вариант, вспоминать программирование нет времени и сигнализация у меня есть.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А откуда уверенность, что такая существует? Регистрация температур возможно? Если только дискретная: открыл-закрыл. Большего у меня не получилось.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Есть только надежда, мне в принципе дикретное управление и надо, те дом остыл, котел пашет, у меня дом бетонный, инерционность очень большая. Я примерно представляю, как это будет выглядеть, но хотелось посмотреть реализованные решения, явно я чего-то не учитываю
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Законченная плата для котла на ЕТ. Надеюсь что будет работать на котлах типа КЧМ. Возможна работа по алгоритму Тг=сonst и по Алгоритму РТ Ттепл=const.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Небольшой стапель. :)]
    Платы пока в пайке, как закончу буду намывать.
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Вань, на серийное производство выходишь:)?, так держать:super::super:
  8. aae83
    aae83
    aae83
    Подумайте о безопасности и используйте хотябы два чипа, у меня для управления котлом их 3шт 1 для входов 2й для выходов 3й основной для всех расчетов и отображеня, все общаются между собой, при любой неисправности 1го или 2го все исполнительные механизмы перейдут в безопасное положение, на выхода конечно лучше дублированный чип сделать, но пока еще руки не дошли)
    Senkiivan Смотрю в схеме вроде как Симисторы стоят, на какую частоту Таймер ШИМа настроен для управления скоростью вращения ? у меня наилучший результ дала 61Герц
  9. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А еще поставить два насоса, два котла...и т. д. :)]
    Без обид, но ИМХО это лишнее.
    Я считаю что лучше в обвязке котла предусмотреть защиты, так надежнее, чем городить кучу контроллеров в автоматику. Один контроллер со всем справляется на 5+.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Готов к работе. Из имеющихся корпусов ничего подобрать не удалось.
  11. aae83
    aae83
    aae83
    Не, что мне мне обижаться, ваша безопасность ведь, контроллеры стоят 100р шт, а не 10000тр, в чем проблема то
    Arduino - это вам не Siemens
  12. aae83
    aae83
    aae83
    Вообще если котел на 15квт, тогда наверное и не страшно), может и ни к чему
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может маленький ликбез сделаете, чем атмега в ардуине отличается от того же чипа в других устройствах.
  14. aae83
    aae83
    aae83
    Все промышленные контроллеры ! в первую очередь помехоустойчивы ко всем внешним воздействиям, поэтому они не виснут, как это может делать ардуина, я сам сименсы не использую уж слишком это все дорого, делаю почти все на Атмегах и STMах как и вы
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Я бы купил такой контроллер.
    А вообще, корпус красивый сделать, шильдик навесить и можно выходить на поток. Спрос точно будет!
