1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Глэн, 30.03.14.
  1. alerk
    alerk
    alerk
    Осташков
    Для меня основная цель замены "классической схемы" на ПЧ - устранить непредсказуемые перепады температуры воды при принятии душа.
  2. bengoor
    bengoor
    bengoor
    Привет, коллеги.
    Приобрел HY-2, как и многие из вас.
    Мощность 1.5кВт, насос 1.1кВт. Подключил с кондером, все работает.
    Датчик купил там же на Али на 10 бар 4-20ма.
    Все бы ничего, но есть пока 2 интересующих момента:
    1. Как выяснилось, защиты от обрыва датчика давления нет (или я его не нашел). В случае обрыва, давление будет 0 и насос начинает качать постоянно. Точнее он отключится или по току перегрузки или по сухому ходу, но за минуту может накачать прилично.
    Думаю не лишней ступенью защиты будет реле давления и выставить например на 1 бар выше в разрыв питания насоса.
    2. Как то странно начал себя вести датчик давления, вроди токовый не должны влиять помехи. Если насос спит, то давление показывает правильно например 2бар (установлен монометр рядом), но если подаётся начальная частота 20гц и начинается старт насоса давление на датчике падает на 0.2-0.3, насос качает до установленных 2, фактически это 2.2-2.3, засыпает и на табло уже 2.3 показывает.
    Как вы считаете из-за чего может быть проблема?
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня нет частотника, пока в этой ветке изучаю Ваш опыт. В инструкции к другим частотникам например DAB рекомендованная частота старта 30 герц. Возможно при установке 20 крыльчатка медленно стартует и при этом достаточно уже давления для приоткрытая обратного клапана и давление воды стремится обратно в скважину или колодец? Это как предположение. Позже двигатель выходит на рабочую частоту и все норм. Попробуйте выставить старт в 40 герц и уже после стабильной работы понижать частоту.
  4. bengoor
    bengoor
    bengoor
    Не совсем так. Для открытия клапана 20гц мало, слышно что он открывается от 30+ Гц.
    В настройках нет частоты старта, есть минимальная частота, с нее он и стартует и ниже не опустится.
    Но спасибо за совет.
    Кстати хочу ещё уточнить что это второй запуск этой сборки. При первом запуске датчик давления вел себя адекватно, давление стояло стабильно.
    Кроме этого при старте насоса на 20гц давление по датчику проседает, а на механическом монометре давление стоит стабильно как до запуска
  5. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Да, на самом деле защиты от обрыва линии датчика/отказа датчика нет. Я спрашивал у продавца, а он у производителя. Ну и еще пара красных светодиодов на нашем частотнике не сработают никогда.
    А вместо разрывания силовых линий на мотор я бы использовал штатные средства останова частотника.
    Р11 (Start and Stop control source) позволяет это сделать контактами манометра, подключенными к X1 или X2 и COM.
  6. bengoor
    bengoor
    bengoor
    Вот интересно почему не сделали, ведь логика вроди как понятная: начало измерения 4мА, то есть это минимум, если течет хотя бы этот ток, то датчик на месте, если ток никакой не течет, то датчика нет и ошибка. Значение меньше быть не может
    А тут интересно: если мы активируем P11 значение 2, то запуск происходит с внешнего источника.
    Я так понимаю X1 и Com это сухой контакт. Вот вопрос: в каком стоянии этого порта (замкнуто или разомкнуто) подается сигнал на запуск, а в каком на остановку?
    Насчет манометра с контактами наверное интересная идея, но если такого нет, то подойдет и реле давления, правда надо понимать логика (замыкание и размыкание) реле будет ли работать с логикой этого порта.
  7. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Может счастливые владельцы ZW-HY2 смогут снять что-нибудь о своём оборудовании, единственное что нашлось на ютубе честно говоря сложно к восприятию...
    Хотя бы простой порядок действий - заказал там, включил вот так, подводные камни (гемор) оказался вот таким.
  8. bengoor
    bengoor
    bengoor
  9. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Какой манометр посоветуете?
  10. AdreyM
    AdreyM
    AdreyM
    Кондопога
    Ну это эксперимент выяснит за 5 сек.
    Обнаружение обрыва токовой петли тоже можно было сделать программно :) Только китайцы не задумались об этом.
    Есть еще одно решение: преобразователь 4-20 мА с релейным выходом. Включаем его последовательно в нашу измерительную цепь манометра 4-20 мА и настраиваем порог. Но, скорее всего, это не прокатит, т. к. вряд-ли удастся настроить порог ниже 4 мА :( Есть на работе один преобразователь, попробую проверить.
    Как уже сказал bengoor, электроконтактного манометра или реле давления будет достаточно любого, подходящего по давлению и деньгам. Манометр предпочтительнее. Ну и лучше на работе "попросить", чем покупать :)
  11. darkening
    darkening
    darkening
    Так и не удалось побороть такое поведение инвертора? Экспеременитровал с настройками: поставил интервал включения насоса при падении давления на 0,5бар (у меня гидро аккумулятор на 100 литров, хотел хоть как-то его использовать). Но после этого инвертор выключает насос "через раз", чаще набирает нужное давление 2,5 (к примеру) и так и висит на нем. Обороты снижает, но не до минимума!
    Если вернуть разницу давления в 0.1 бар, то отключается после набора целевого давления через 15 секунд.
    Инвертор на 1,5 киловатт, насос скваженный 0,55 киловатт.
  12. darkening
    darkening
    darkening
    Похоже, что надо поднимать минимальую частоту (параметр P07). Поставил вместо 20: 38 герц. Пока стабильно выключается через 15 секунд после достижения целевого давления (2,5 бар). Размышляю пока над этим)
  13. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Я тоже долго мучался чтоб заставить работать с гибро аккумулятором на 100 л. решил проблему случайно понизил частоту до 10 герц и он стал выключатся через 15 сек после остановки.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что говорит производитель насоса? Ливны афаик утверждают что минимальная частота для их насосов 30Гц...
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Для скважинных насосов чистота минимальная от 5 герц они в воде и их охлаждает жидкость, для поверхностных насосов и моторов от 25 герц им надо себя обдувать, отсюда и рекомендация 30 герц.
