Дренажная труба без щебня в песок?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем pupus, 23.04.14.
  1. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
    А что если сам песок, как щебень в классическом случае - тоже обернуть геотекстилем, создав илу дополнительный барьер до трубы?
  2. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Прошу прощения, Сергей, что-то не стоит у меня уведомлялка на вопросы в этой теме - потому и не отвечал.
    По этапам ничего особенного: самое главное вызвали гидролога, который согласился за 5 т. р.+3 за выезд всё промерить, рассчитать и дать рекомендации: правильное ли направление веток дренажа и вся идея, кол-во песка, тройников соединительных, смотровых и соеденительных колодцев, получили от него инструкции с рассчётами, взяли 3 таджика и теодолит на рынке на 2 дня. + 20 кубов песка и потом ещё 10.
    За несколько дней были вырыты все траншеи шириной вроде 60-70 см. (глубиной начиная от 40-50 см и заканчивая 100-90 см), на дно насыпано 10-15 см. песка и далее по теодолиту и примотанному скотчем куску рулетки к доске выровняли дно траншей, задавая необходимый уклон. Вкопали 2 бетонных кольца для дренажного колодца, залили дно бетоном и вывели трубу от насоса в лес.
    Положили на дно траншей гофротрубу в ГТ попутно присыпая песочком, чтоб не сместилась, потом в трубе ПНД электропровода до дренажного колодца и засыпали весь песок в траншеи покидав туда кучу битого кирпича и камней, что мешались на участке. После дождей песок немного сел и поверх него насыпали 5 см. земли и весь участок засадили газоном.
    Если ещё будут вопросы - пишите в личку, там есть уведомлялка - отвечу быстрее :)
  3. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    Уже ответил в Личку, но повторюсь для всех: барьер создастся, но он сам "погибнет" очень скоро заилившись и что будет проку от чистой трубы к которой вода еле-еле будет проходить сквозь заилившийся внешний ГТ.
    И в классическом случае щебень обвёрнут в ГТ, а вокруг песок, который останавливает глину и ил. Кстати ил не так страшен дренажу и он скорее всего пройдёт сквозь ГТ, т. к. очень мелкой фракции, а дренажную трубу можно промыть через смотровые колодцы, раз лет в 10 или более, песок посложнее вымыть будет. А глину из ГТ скорее всего уже ничем не выбить.
    Самый лучший барьер/фильтр для глины - это песок, я так считаю.
  4. rvm_tgm
    rvm_tgm
    rvm_tgm
  5. Kaxy4e
    Kaxy4e
    Kaxy4e
    @Leviafan,
    Доброго времени суток, расскажите как сейчас у вас работает дренаж, всё так же как и ожидали?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так дренажный колодец сделали с дном ?
    А разве нет задачи, чтобы через дно вода - тоже уходила ?
  7. vwts
    vwts
    vwts
    Уважаемый @Leviafan,
    интересен Ваш результат на этот "проливной" 2017 год...
    Спасибо!
  8. Medved35
    Medved35
    Medved35
    И еще интересно если трубу взять большего размера по диаметру в фильтре ее заиливание фильтра из гт будет происходить так же или медленнее? какие мысли?
  9. tahc
    tahc
    tahc
    Очень мало где есть информация что ГТ нужно закрывать песком от заливания глиной. Это, конечно, разумно.
    Только как защитить песок от постепенного вымывания и "ухода" в эту же глину?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Верный способ просто не засыпать канаву - оставить открытой - или вовсе от дождя пускать желоб
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если не глубокая, то да. А если метр глубиной, то обвалится и займёт в результате, две площади, если не больше.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    человек выше написал "от дождя"
  13. tahc
    tahc
    tahc
    Где написано про дождь? Не вижу?
  14. Vitaliok
    Vitaliok
    Vitaliok
    Литва Висагинас
    Привет всем! Тоже хотел делать на дече со щемнем, но решил делать только с песком и дренажной трубой с ГТ. А тут тема такая. Только решил трубу дожить диаметром 80. Буду отводить дождевую воду. Спасибо.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - абсолютно согласен, имхо конечно. Устраивая дополнительный слой геотекстиля в самой траншее до засыпки, получается именно то, о чём Вы пишите. Именно в этом месте и произойдёт "закупорка". Обратите внимания на устройства полей рассеивания в канализационных системах. Я за песок, в идеале - средней и крупной фракции, если есть такая возможность. Лучше увеличить площадь песчаной фильтрации, по простом сделать пошире. Там конечно нужно придерживать и высот и ТЗ в принципе, но, кстати, помимо обслуживания через смотровые, песок все будет легче всего и раскопать и заменить, если таковое потребуется.
