Дренажная труба без щебня в песок?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем pupus, 23.04.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот я и привёл примеры, когда и куда потечёт...)
    Обычно верховодка, опускаясь сверху, течёт по глиняному водоупору (дну траншеи).
    Допускать дренирующих линз по глиняному дну нельзя - я рекомендую засыпать глиной с втрамбованным щебнем. Иначе возможны провалы и "захлёбы"... Если посыпать песком, вымоет и забъёт входы в колодцы.
    Хз как делают финны, рисуйте, разберём.
    Я очень хорошо понимаю, как работают мои экранированные дренажи, там разные типы экранов при разных грунтах, подземных водах, уклонах участка и т. д. и т. п., поэтому лучше отвечать на конкретные вопросы с учётом фактической ситуации.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну это же хорошо что ее нет
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чего же хорошего, может она под фундамент уходит...(
    Тем более, что ГТ на трубе часто на фиг не нужен. Закольматировался и не пускает ов трубу.
    Хотя один мужик тут говорил - если сваи, пусть под них уходит, сваи мол и д. б. в воде - для этого их и забивают или заливают. И говорил на полном серьёзе (насчёт допинга не знаю) :aga:
    А то, что верховодка неравномерно подтапливает и они дают неравномерную осадку - его не смущает...
    Несмотря на то, что там была реальная ситуация с треснувшим ростверком.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нафига я тогда трубы закапывал?
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Линза - это когда на глине лужа?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут случай сложный, лучше вообще ничего не строить а отдыхать за теже деньги в пансионате
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно, а потом на известняк, а потом до подземных пластов на 1, 2 км, у ходит и хорошо, не делайте мозг - колодец дренажный есть ? всё что нужно посмотреть туда в конце ноября
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, участки на водоупоре в виде супеси, дресвы, известняка, бываетс временной верховодкой после
    дождя, снега...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Такой же набор букв, как у того мужика...
    Похоже, вы родня? :aga:
    Будет время - покажу тему для экскурса...:hndshk:
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ничего сложного в этом случае нет.
    Действительно, лучше потратиться на пансионат, чем зарыть эти деньги в землю.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А откуда ей там в трубе взяться, воде этой?
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Интересная тема
    Имеется дренажная канава/перехватывающая или как ее назвать.
    Вообщем сделал ее вдоль всего участка чтобы отсечь воду от соседей которые выше… по снеготаянию (на фото) картины такие: с 5 окружающий участков вода прям на мой участок идет и транзитом типо дальше … но мой участо сильно увлажняется, по сути это верзоводка по глиине которая бежит или под глиной на 30см от уровня ПРС (ПРС почти чистая глина с травой)
    Канавы у меня 30-90см … общий обьем данного дренажа 15 кубов примерно нужно заполнить и 100м!
    Для экономии на геотектиле и щебне (примерно 50к экономия) тоже думаю засыпку сделать песком …
    Грунт 0.3 глина почти
    Дальше суглинок тугопластиный
    В мае воды качал в день 25т со всех 3х приемных колодцев
