1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Изначально планировалось соединить емкость с насосной станцией металлопластом 32 мм. Шаровой кран, плюс обратный клапан, плюс два фитинга на 32 мм по 600р. каждый. Легче каждый год шланг менять.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему не стали так делать, просто интересно:)?
  3. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Ещё не начал вообще. Планирую на майские. Да со шлангом вроде дешевле да и легче, труба 32 мм не особо гнется. да ещё проблема - у бака штуцер встроен на дюйм а вход на станцию - 1 1/4.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У себя переходниками вывел под трубу на 20 и в качестве гибкого шланга использовал сильфонный шланг для газа, есть такие же только для воды, отличия в гайке, газовый с металлической гайкой а для воды латунная. Длинна от 0,5 до 1,5 метров.
  5. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Тоже смотрю на гибкую подводку.
  6. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Планирую тянуть с глубины 3 метра, потом по прямой метров 15 в подвал дома, где будет стоять НС а оттуда уже раздавать тоже по прямой метров 15-20. Потянет станция ?
    в паспорте - подьем с 9 метров и до высоты 50 метров написано.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    3 м.+(15мгоризонт=1,5 м. подъем) =4,5м. подъем, запас подъема 4,5м.
  8. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Значит не прогадал когда выбирал помощнее.
  9. babuta
    babuta
    babuta
    Троицк
    Мы использовали для водоснабжения схему из погружного насоса Водолей и НС (самая простая).
    Погружной насос накачивает 110л бочку - в бочке 4 контакта - 1 общий на дне, 2 возле дна бочки - на включение, 3 - на 20 см ниже верха - отключение, 4 - 5 см от верха - аварийное отключение. И небольшая коробка с реле собранная знакомым электриком.
    Погружной насос поддерживает уровень воды в бочке. А из бочки делает забор НС и поддерживает давление в системе.
    Бочка дополнительно отстаивает песок. Время от времени достаем, очищаем от песка (1 раз в 1-2 года).
    Вокруг трубы ПНД (на всякий случай намотан провод большого сопротивления, на него подается небольшой ток через трансформатор - прогреть трубу если морозы ниже -35). Проблем с воздухом в системе нет. Вода подается со скважины глубиной 12 м (вода подымается до 5 м).
  10. babuta
    babuta
    babuta
    Троицк
    Забыл сказать. При этой схеме труба с погружного насоса находится без давления, и вода опускается назад когда насос выключен. Шанс размораживания и разрыва трубы зимой снижается.
  11. babuta
    babuta
    babuta
    Троицк
    И еще. Последнее время посетила мысль доработать схему автоматики. Надо добавить еще 1 аварийную контактную пару на пол подвала - на случай аварии НС (срыв трубы с насосной станции, разрыв груши и т. п.).
    Если вдруг проржавеет крышка гидроаккумулятора (такое было уже - видать дефект покрытия был) чтобы забор воды отключился на всех уровнях.
  12. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Подскажите почему насос не набирает давление?
    Исходные данные:
    Насос AJC-100
    Гидроаккумулятор 50 Г
    расстояние от колонки до насоса 15-20м
    Труба ПНД 40х3
    Фитинги дюймовые (запорная арматура, грязевик, угол 90, обратный клапан)
    также стоит фильтр очистки (веревка)
    первый раз запускаю сие устройство. давление то 1атм, то 1,5атм, то 2 атм и не останавливается.
    так же стоит реле давления, реле сух хода
    в чем может быть проблема:
    1. где то воздух пропускает на всасе? (проверял несколько раз)
    2. плохо заполнил магистраль? (хотя когда к колонке не подключен отлично работает)
    3. Штуцер 3\4 дюйма маленький на выходе из колонки?
  13. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Примерно такая же ситуация. Сегодня в первый раз в жизни подключал НС. Ситуация такая. НС- werk-1300. Тянет по паспорту с 9 метров, на 50 подьем. Вроде не слабо должно. Скважина древняя и давно стояла без движения. Перед началом был в нее опущен трос с грузиком- до воды 4 метра и явно вода плещется со временем звуком. Диаметр обсадной трубы - 40 мм. На конце обсадной резьба
    На выходе НС вентиль дюймовый
    Пробовал две схемы.
    1. На обсадную прикручивается переходник с 40 на дюйм. Потом фильтр, обратный клапан, труба пнд на 32 метра 2 и на впуск НС.
    Заливаю воды в НС. Вентиль закрыт. Включаю станцию. Давление прыгает между 1 и 3. Станция норм работает. Открываю вентиль, вода не идет, вернее выходит что в нее залил и все. На манометре давление падает до нуля. Подождал минут 10-глухо. Закрываю вентиль- давление не поднимается и станция так же шумит, ничего не течет.
    2 вариант. В обсадную засунул трубу пнд 32 ниже уровня зеркала. Потом также 2 метра до станции. Вентиль закрыт, включаю станцию. Начинаются резкие броски давления и шелкает станция. Как вкл-выкл. Открываю вентиль- залитая вода вытикает и все. Давление падает до нуля.
    Что я делаю не так? Подскажите делетанту?
    Думал что не герметичные соединения в 1 варианте. Потому попробовал 2й. Вода вроде в скажине есть. может ее не хватает ?
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @s35mic, С 9 метров качать будет с трудом. Попробуйте залить водой не только НС, но и всасывающую трубу.
  15. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Не с 9 а с 4х. До вся обсадная на 9. Я опусал до воды только на 4
