1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Можно ОК поставить сразу на выходе из насоса, таким образом мы разгружаем сам насос, уплотнения и т. д. в нем не будет постоянно держаться высокое давление, а только во время работы.
    объем ГА для среднестатистического дома достаточно 80 л. (+-20, по размеру дома надо прикидывать), но больше 100 л, будет слишком, если ГА участвует в системе полива, то чем больше тем лучше (у меня три на сумму 150 л), а на дом 50 л (всего 2 точки разбора).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это совершенно нормальный режим работы, когда насос находится под допустимым давлением.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Я и не оспариваю это, но предпочитаю не держать давление там, где этого можно избежать. Ну нравится мне так. ;)
  4. porogn
    porogn
    porogn
    У меня в итоге так и получится ПНД 32-грязевик-нипель-ОК-нипель НС
    На выходе РСХ-шаровый кран 1"-тройник 1"- вверх муфта и ПНД32, вбок, шаровый кран для заливки в насос. Надеюсь все получится гермитично и ОК окажется качественый.
    При первом включении, я так понимаю, заливаю через тройник воды в насос, закрываю основной кран (после РСХ) включаю (на какое время?) открываю кран, стравливаю воздух и доливаю? Или же как?
  5. американец27
    американец27
    американец27
    после первичной заливки (лейте сколько возьмет) сам должен засасывать начать, откройте любой кран в доме и ждите когда вода пойдет, (что такое РСХ ?) ... у моего насоса для этого есть специальные пробки в корпусе (для залива), т. е. в корпус воду я залил и все, подающий трубопровод не заполняется при этом
    Это самовсасывающий насос так действует, если у вас не такой, то придется заполнять весь подающий трубопровод.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    РСХ это сухого хода. Насос, думаю, самовсасывающий. Такие же на НС готовых стоят. :)
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Жду, не идет. Минут 5 качал. Когда разбираю для подтяжки системы, выдергиваю ПНД трубу из муфты. Выходит с характерным "чпок" и слышно как вода в трубе проваливается в скважину. Это еще подождать или все таки подсасывает? Когда клапан стоял снизу трубы, заливал все водой и шло... Может поставить еще клапан вниз, но не очень герметично, чтобы помогал, но в итоге, если убрать верхний клапан, пропускал воду из трубы? Поднимает, метров с 4,5 и около 1 м по горизонтали.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    В итоге, при поверхностной установке ОК и грязевика ни как не могу начать качать воду. Поставил ОК вниз. Вроде заработало. Настроил РД. Повернул станцию на 90 градусов вокруг скважины, оказалось, коротковат кусок ПНД выходящий из оголовка при таком варианте установки. Отрезал новый (длиннее см на 6) включаю, вроде работает. Но теперь стала очень долго набирать давление в баке (1.4-2.8 в баке 1,25) доходит до 2,6 и все, замирает. Насос работает, давление не растет. В чем дело то? Убил, весь день на это и в итоге, ни какого положительного результата. Обидно. Очень надеюсь на помощь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @porogn, либо подсос воздуха со стороны всасывающего трубопровода, либо износ или неисправность насоса.
    Если бы у вас был такой насос, вы бы горя не знали, даже при верхнем расположении ОК.
    Работает 6-ой сезон без проблем. При первом включении в начале сезона поднимает воду за пару минут с глубины не менее 5-и метров.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Станция новая, только купил. Подсос. Уж не знаю от куда. Затянул все так от души. Единственное, почему то стал хуже держать ОКна трубе. Вода видно как уходит. Но на накачку то это не должно влиять? Вода то есть, качается. Не пойму почему выше чем 2,6 не тянет.
    P. S. походу из за того что стравливает ОК и не может набрать давление. Онож в обе стороны идет, а ОК его не держит. (попробую вариант с 2мя ОК. Просто не получается правильно соединения подтянуть. Почему то все время травит. И фум использую и лен с со спец смазкой от протечек. Не талант я в сантехнике.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Абсолютно не при чём.
    В таком случае проверьте напряжение питания НС непосредственно на клеммах реле давления. А станция то какая?
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Калибр СВД 650П.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно. Слабоватый насос, поэтому он и даёт максимальный напор 26 метров. Вам эту модель нужно было брать - "Калибр СВД-1350 П", тем более у китайских насосов явно завышены параметры.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Да чет не думая купил. Вроде сильных напоров не нужно. Т. е. думаю мне тогда опустить верхнюю границу до 2.6? Только вот не пойму, работало же часа тремя ранее и до 2.8 качало. При чем довольно шустро.
    У меня на даче то особо и потребителей нет. Купил для одного самогонного аппарата:), ему супер напор не нужен.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @porogn, напряжение питания то посмотрели?
