1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    @Андрей 203, сейчас уже поздно, темно и холодно:). Утром опять начну свои мучения. Спасибо Вам, земляк, огромное. Надеюсь, запущу завтра. Если что, буду тут опять вопросы задавать.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    @Андрей 203, в общем, утром, при 220 в сети закачало до 2,8. Я малость убавил, до 2.7 чтоб не мучить. Дельта в 1,3 вроде нормульно. Это нормально, что она свой 20л бачёк набирает секунд 40, нагнетая давление?
    Осталось только победить соединение самой станции (входной штуцер) с ниппелем от подводной магистрали. Капает это место и все. Вроде и пасты для соединения намазал и льна от души намотал. Но все равно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в пустом ГА правильное?
    Примените другой ниппель.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если напряжение упадет, то НС опять сможет выдать только 2,6 и... не отключится, со всеми сопутствующими...
    Или использовать стабилизатор напряжения, или настроить давление отключения на 2,4-2,5, т. е. что бы НС гарантированно отключалась даже при пониженном напряжении питания. Ну а совсем правильно - вместо реле давления поставить блок автоматики - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/ Он или отключит насос по прекращению протока (т.е при наборе максимального давления), или (если насос не сможет развить нужное давление) заблокирует по аварии.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    @Protasevich, да, поставил 2,6 на отключение. О стабилизаторе обязательно подумаю в новом дачном сезоне)
    Про автоматику. Может когда нибудь и подумаю. Пока тут грандиозных потребностей в этой станции и нет. Вот гибким шлангом завел воду в дом и подключил к охладителю на дистиляционном аппарате. Опробую ночью то для чего купил станцию. :)
    @Андрей 203, да, в ГА стоит 1,25.
    Да, ниппель походу придется сменить. Хотя с другой стороны он так хорошо держит соединение с ОК:), опять разбирать.
  6. porogn
    porogn
    porogn
    В общем, настроил я станцию. Спасибо за советы. Но всё же не очень нравится мне как это работает. Накачал 20 л бак до 1,8. Настроил реле на 1,9-2,8. Уж больно долго он до отключения качает. С минуту. Иногда вообще долго. Ну и после включения потребителя (у меня выходит ПНД 1" потом переходник и шланг на 3/4). Если открыть кран после насоса на максимум, то довольно быстро изливается и включается, но при этом давление видно, что не такое как из бака и в бак вода не набирается совсем, насос постоянно работает. Толи всё-таки где-то подсасывает, но вроде, нигде течи нет. Как-то так...
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Как вам выше советовали снизьте верхний порог даже до 2.5, настройте 1,8-2,5, в ГА сбросьте до 1,6, вам для дела хватит, а насосу легче будет, он у вас на пределе пашет, сожжете быстро.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Сделал так. Правда, операции проводил на солнышке, не по осеннему жарким. По этому, в баке аж почему то 2.3 показало) сбросил до 1.7 (на холодную еще меньше будет) вроде шустрее отключается. И при вполне нормальном напоре давление при включеном потребителе не падает ниже 1.8 спасибо в репу отправил. Так же понял в какую сторону "курить":), может еще ниже порог включения сделаю, чтобы стабилизировать давление при опустошении бака и работе напрямую.
  9. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    В теме по выбору станции остановился на ДАБ Акваджет Инокс-132М. Исходные данные тут https://www.forumhouse.ru/threads/301891/page-132#post-14042373. Вопрос такой, сейчас у меня насос установлен рядом со скважиной. Обратный клапан стоит непосредственно перед насосом. Если я сделаю горизонтальный отвод трубы метров на 10 от скважины и установлю НС и дополнительный ГА в сарае, это как-то скажется на производительности по сравнению с тем, если все это устанавливать как было рядом со скважиной ? Спасибо !
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AndyNN, упадет напор где-то на метр!
  11. AndyNN
    AndyNN
    AndyNN
    Нижний Новгород
    НЕ совсем понял, т. е. если у меня зеркало впритык (на 7-8 метрах), то если я оттащу на 10м. по горизонтали - у меня вообще насос может перестать качать ?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AndyNN, Да, если на пределе, то всасывающую нельзя удлинять горизонтом!
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @gen758,@AndyNN, Вообще то можно, важно чтобы потери на трение в трубе были минимальны, то есть необходимо увеличить диаметр всасывающего трубопровода.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вопрос к знатоками! Если я включу в систему водоснабжения дополнительный ГА на 50л. У меня будет выигрыш в меньшем включении двигателя насоса? И вообще это целесообразно? А то я решил 50ку на 100ку поменять вот и думаю оставить 50ку или оставить как резерв. В общем как грамотнее сделать подскажите?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Valera_aemk, если НС может из теории взять с 10 м, а в практике 7-8 м, после превышении этого предела получаем сухой ход!
