1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно.
    Чтобы это выяснить, необходимо рассчитать требуемую ёмкость ГА для вашей системы. Формула, здесь.
  2. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @gen758, скажите, пожалуйста, от чего зависит глубина всасывания насоса?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    От атмосферного давления и теоретически это 10 м., далее от качества исполнения насоса.
    Использовать оба сразу, лучшее решение ... выигрыш будет.
  4. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Почти так, но Вы забываете о потерях на трение во всасывающей трубе!
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И что? Я никак не пойму к чему Вы ведете? Увеличив Ду всасывающего до разумных пределов допустим ставим ПНД 40 все равно при работе станции на пределе своих возможностей невозможно удлинять всасывающий участок горизонтом!
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @gen758, если соотношение сечения трубопровода и расхода насоса дает маленькую скорость потока, то потери в горизонтальном участке будут пренебрежимо малы (например 0,1 м). Так что почему бы и нет. Другой вопрос, что первичный запуск такой системы будет тяжелее так как заливать трубопровод сложнее.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какой системы? Как станция сможет работать если суммарная длина всасывающего участка (вертикальный 8м плюс 10м горизонта) ?
  8. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Уважаемый @gen758, высота всавывания насоса зависит:
    1) от разницы высот между уровнем воды и центром всасыващего патрубка насоса
    2) от потерь на трение во всасывающем трубопроводе
    3) от температуры воды
    то есть если между уровнем воды и центром патрубка насоса высота 7 метров и расстояние от скважины до станции 10 метров и трубопровод к примеру ПНД диаметром 50 мм SDR 21, то при расходе 3 м3/ч мы получаем потери на трение 0,18м в сумме высота всасывания будет 7,18 м, и насос будет работать, но если взять трубопровод ПНД диаметром 32 мм SDR 21 потери давления составят 1,7 м в сумме высота всасывания составит 8,7 м, при таких условиях насос будет работать в кавитации или вообще не будет работать!
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @gen758, а если вода будет горячей то всасывание еще более осложнится, поэтому при расчете высоты всасывания учитывают давление насыщенных паров жидкости при заданной температуре. А еще и высота над уровнем моря влияет, как уже писали ранее.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Valera_aemk,
    потери в трубопроводе конечно существенны, если система работает на пределе, как в вашем случае ... 10 м, это теоретически идеальный случай, а реально как @gen758 сказал это 7-8 м, а скорее 7
    это все теоретически, а практически один уголок даст потери, как весь горизонтальный участок, если в насосе чуть больше зазоры и чуть слабее уплотнения, то и 7 м не будет, вы будете иметь нестабильный поток и периодически кавитацию, а если уровень на полметра упадет, то вообще будет швах.
    Если можно, то ставьте погружной насос или копайте кессон 2 м и все будет нормально, после насоса хоть 100 м горизонта, а перед ним не надо. Шаманство с трубами, это полумеры для самоуспокоения. Эдак мы и до 100 мм дойдем.
    @Kzh77, здорово когда все понимают теорию процесса, приятно общаться с грамотными людьми, но практика вносит свои коррективы в теорию к сожалению.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спасибо за формулу, но некоторые величины носят относительный характер. Например максимальное количество включений в час... это зависит от количества людей и характера эксплуатации системы водоснабжения) Тут все тонко. У меня получилось 1168 л... т. е что-то я взял не правильно.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Andreevev, количество включений зависит не от количества людей... максимальное количество включений это характеристика электродвигателя и задается производителем.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хммм вы ничего не путаете?, т. е если паспорта нет, то ГА не рассчитать? nmax. = макс. число циклов повторно-кратковременных включений в час.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Andreevev, я не путаю, а паспорт можно поискать в сети, например на сайте производителя или на форуме вопрос задать.
  15. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Andreevev, максимальное количество пусков для насосов Grundfos и DAB - 20 раз в час.
