1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, правильно.
    Предельное количество включений электродвигателя (ЭД) насоса и берётся из инструкции по эксплуатации, это ограничение установленное производителем оборудования и его не стоит превышать, если конечно в системе нет плавного пуска/останова ЭД, в противном случае может возникнуть тепловой пробой обмоток статора электродвигателя.
  2. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как рассчитать диаметр необходимых труб?
    В колодец вбили пику абессинской скважины "дюймовую", внешний диаметр 32.
    Купили по совету продавцов ПНД кабель "дюймовый" д25.
    Купили насосную станцию Джилекс, диаметр входного отверстия "дюйм" 32.
    В инструкции к насосной станции указано: "В случаях, если высота всасывания больше 5 метров, то диаметр трубы всасывающей магистрали должен быть больше диаметра входного отверстия".
    То есть, купленная ПНД 25 не годится, и даже ПНД 32 мало, нужна ПНД 40?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Труба ПНД32 по Ду как раз соотвествует дюймовому входному у станции! При работе станции на пределе возможности рекомендуют ставить на размер больше! Какой у Вас уровень в колодце?
  4. Aleksandrus
    Aleksandrus
    Aleksandrus
    Колодец 6 колец, сейчас (в холода) вода вообще ушла. Абессинская труба в дней колодца еще на два метра глубже, есть ли там вода - предстоит выяснить при помощи насосной станции)
    25 тоже дюйм, я не понимаю, почему такая путаница. Муфта для 25 ПНД отлично входит в насосную станцию. Даст ли что-нибудь труба 40, если вбитая железная труба по внутреннему диаметру 28-29 максимум?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Aleksandrus, Трубы ПНД по проходному сечению Ду идут на размер меньше! Т. е 32 ПНД соответствует по диаметру входного станции 1", чтобы не заужать сечение! И боюсь что кроме ПНД25 Вы не влезете в иглу! Глубина колодца в метрах сколько, т. к кольца разные бывают?
  6. Серый_Кот
    Серый_Кот
    Серый_Кот
    Здравствуйте. Из скважины идёт труба ПНД40, потом идёт клапан 32, потом опять труба 40, и переходник на станцию 40-32. Так система работает уже 4 года, в принципе всё устраивает, но закралось сомнение, не стоит ли поменять клапан с 32 на 40? Не влияет ли такое сужение-расширение подающей магистрали на насос?
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Серый_Кот, Вас что-то не устраивает в работе станции...? Если нет, то и не заморачивайтесь...
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Точно, не заморачивайтесь.
  9. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Хочу спросить уважаемого Андрей 203 и других форумных гуру по рациональности моей схемы водоснабжения загородного дома-дачи, проживание не постоянное+эпизодические выезды на несколько дней в холодное время.
    Имею такие ТУ: Колодец во дворе дома (по лицевому фасаду) вода с известью-накипь и пленка на кипяченной воде. Зеркало воды 3-3.2 метра, динамич. уровень опускается еще на 0.9 метра. Трасса от колодца ПНД40 закопанная на 1.8-2 метра с уклоном к колодцу, в колодце выход ПНД и соеденение с армир. гофрой через штуцер-ёрш, на конце обратный клапан с сеточкой.
    Вход ПНД40 в гараж (дом с неотапливаемым гаражом) через стяжку пола, над гаражом в мансардной комнате утепленный санузел (душевая кабина, унитаз, стиралка, раковина) В углу гаража нас. станция с реле давления и защитой по сух. ходу Pedrollo Hydrofresh JSWm 15HX 1.1кВт, мах. всасывание 9 метров по паспорту, гидроаккумулятор на 24 литра.
    Вход в НС пнд, перед станцией косой грязевик. Выход из НС труба ПП32, через тройник труба на верх в санузел (высота 2.2-2.4 метра) и через заднюю стену гаража уличный кран (с небольшим уклоном для возможности слива системы) и магисталь ПНД25 на летнюю кухню/веранду (одна кух. мойка со своим водогреем на 15л.)
    Вход в санузел вертикально через пол/потолок гаража той же ПП32, через тройник дополнительный гидроаккумулятор на 100л. горизонт. исполнение. Потом фильтр, манометр, труба ПП32 на водогрей 80л. Разводка хол. воды на потребители, гор. вода из водогрея на потребители в сан. узле - все с небольшим уклоном для слива.
    На холодное время предполагается слив всей системы и воды из НС. Пока держать постоянно включенным конвектор в сан. узле и утеплять НС не планирую.
    Схемы прилагаю.
    Вопрос: 1. Расстояние 2.2-2.4 метра по вертикали между двумя ГА не сильно критично? Не хочется ставить второй ГА 100л. в неотапливаемом гараже.
    2. Выход магистрали на летнюю кухню сразу за НС а не после второго ГА на 100л. Не будет ли скачков гор. воды в санузле если к примеру один принимает душ, а второй в это время решит помыть посуду на летней кухне? Сечение труб вроде нигде не заузил.
    3. Какую колбу с фильтром на сколько микрон поставить? Задача только уберечь керамические картриджи на смесителях душевой и раковины. Слышал про какие то самопромывные фильтры, мне не подойдет?
    4. Водогрей 80л. планирую для удобства (снять если что) подключить гофр. трубами из нержавейки (на подобие газовых).Как считаете будет нормально?
    Гибкие подводки вроде сильно заужены по сечению.
    5. Может на схеме где то крана не хватает или по сечению труб где то намудрил?
    С уважением, Михаил
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В чем идея установки второго ГА на расстоянии? Возможно тактование насоса!
  11. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    Если правильно Вас понимаю, тактование это частое включение/выключение насоса?
    В моем случае идея установки второго ГА 100лит. в утепленный санузел 2 эт. над нас. стан-й: Если нужно там можно включить небольшой конвектор чтобы не сливать воду во всем сан. узле и по месту ГА там хорошо вписывается по стенке (на полу а над ним фильтр и водогрей). Понятно что при этом все равно придется слить воду из трубы ПП32 и НС в холодном гараже...но вроде получается как меньше сливать если захочу пользоваться сан. узлом в межсезонье при приезде на дачу до серьезных холодов и общего слива и продувки всей системы.
  12. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    @gen758, точно замерил расстояние между двумя предполагаемыми ГА (на нас. станции и ГА 100 лит.) получилось 2.2 метра по вертикали. Если оно уже критично и возможно тактование и большая нагрузка на насос, буду планировать вариант изготовления/сварки рамки из уголка для установки ГА на 100 л. непосредственно над НС в гараже.
    Пожалуйста, прокомментируйте слабые места моей схемы и мои вопросы, собрался собирать всю систему. Очень не хотелось бы потом что-то переделывать из-за своих ошибок проектировки.
  13. id3873431
    id3873431
    id3873431
    Скажите допустима ли такая схема установки НС, если нет то почему?
    НС планируется использовать лишь в теплое время года. Использоваться будет на наполнение поливочной емкости и одной раковины с водонагревателем.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В крайнем случае, но зачем создавать трудности насосу? Так или иначе есть большая вероятность завоздушивания всасывающего трубопровода за счёт этой петли.
  15. id3873431
    id3873431
    id3873431
    @Андрей 203, потому что долбить стенку колодезного кольца не очень хочется, при такой схеме монтаж максимально прост.
