1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тоже так думаю, но иногда советуют ставить трубу на размер больше.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Советуют, при проблеме с низким уровнем зеркала и большой длиной подающий магистрали!
  3. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Господа, увидел рекламу новой штуковины под названием scala2, судя по описанию очень достойная замена насосной станции. У кого какие мысли по поводу этой компактной штуковины? (Задумался поставить ее вместо "классической" станции).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно достойная НС. :super:
    Разумеется нужно подбирать под свои условия.
    Достойная альтернатива Grundfos MQ3-35 (45). Она вообще появилась в продаже?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну вот, кажется разобрался. :aga::|: Действительно, накладывается сопротивление протоку трубопровода, а увеличенный диаметр, его минимизирует. :hndshk:
  6. Studentik
    Studentik
    Studentik
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, по подключению НС Калибр СВД-850 к колодцу.
    Данные:
    Колодец глубиной 6 метров от уровня земли, зеркало на уровне 3-4 м в конце лета, за 12 часов опустошенный колодец накапливает изначальный уровень (дебит порядка 2 куб. сутки), глина -суглинок.
    Расстояние до дома порядка 4 м, + в утепленном неотапливаемом подвале расстояние порядка 5 м до предполагаемого места установки НС.
    Требуется круглогодичное водоснабжение дома на 3 чел размерами 8*8 мм (туалет, душ, раковина на кухне) с водонагревателем в 80 л. Работоспособна ли данная схема?
  7. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Посоветуйте как организовать автоматику и где сделать отвод от НС для хоз. нужд (полив, гараж и т. п.) мимо гидроак-ра и системы очистки воды. Скважина на песок (8м) в гараже. Планировал возле скважины разместить только насос с мех. фильтром и обратным клапаном на трубе. Гидробак (100 л.) и автоматику хотел разместить в котельной за стеной гаража (см. схему). Подскажите, как сделать отвод и организовать автоматику, чтобы вода на хоз. нужды шла из насоса напрямую мимо гидроак-ра и системы очистки воды в доме. Насос Grundfos JP5-A-A-CVBP с родной автоматикой.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mcmorg, вот сразу после насоса и сделайте отвод на хоз. нужды.
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    В этом случае автоматику придется на насосе оставлять, что не желательно.
    И как избежать обратного хода воды из гидробака? Поставить сразу после тройника дополнительный обратный клапан? Продавит насос два клапана?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mcmorg, автоматику вполне можно смонтировать на баке. Зачем "избегать обратного хода воды"? на напорной стороне насос продавит и 2 и 22 клапана. Только если вы поставите обратный клапан между насосом и баком, а отвод на хоз нужды сделаете между насосом и клапаном, то работать не будет.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Появилась, правда пока в дефиците. :|:
  12. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    "обратный ход" воды, чтобы бак не участвовал в подаче воды на хознужды, там самым увеличить срок службы резиновой груши :)
  13. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Андрей 203, т. е. условно Scala2 сможет стать достойной заменой насосной станции MarinaCam к примеру при заборе воды с абессинской скважины с зеркалом воды до 8метров?
    Судя по описанию это очень крутое приспособление, возле летнего дома забили абессинку (В 2 метрах), но так и не подключили, т. к. не придумали хорошего способа размещения этой станции в т. ч. от воров. А scala2 можно разместить прямо под раковиной в домике...верно я понял?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @rustik23, для абиссинской скважины я бы лично применил бы насос со встроенным эжектором, но он безусловно весьма шумный. Для насосной станции SCALA2, а у неё многоступенчатый насоса, лучше применить всасывающую магистраль с донным обратным клапаном, что не всегда реализуемо на абиссинской. Многоступенчатые насосы относительно тихие, но далеко как не бесшумные.
  15. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Андрей 203, имеется marina cam 100/25 без эжектора, так торопились сделать воду в дом (участок), что в итоге все равно без неё из-за какой-то невнятной проблемы "где разместить насосную станцию, что удобно, тихо, безопасно (не украли) и т. д. на лето" - места так и не нашли... Была уже мысль "под мойку", но очень уж шумновато, домик очень простой и летний, то запуск киловатной НС Марины это громко.
    Случайно тут увидел эту Скалу, думаю, может ею попробовать решить проблему, т. к. сооружать кессон ради летнего домика очень не хочется, а перед зимою тягать эту насосную станцию...
