1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @rustik23, применить такую НС конечно удобно в ваших условиях, но у меня есть сомнения по её всасывающим способностям.
  2. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Достраиваю дом-дачу (пока не ПМЖ, но со временем планирую). Помогите, пожалуйста, советом по водоснабжению!
    До колодца 12 метров. Уровень воды в зависимости от сезона колеблется от 5 до 9 метров от уровня земли.
    Как я понимаю, ставить в доме и станцию и гидро-аккумулятор не получится. Где и как правильно сделать насосную станцию?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Насос в колодец, а ГА с автоматикой в доме!
  4. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @gen758, спасибо!
    А какой насос - погружной или поверхностный?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день, RomYch13. В идеале рассматривайте не поверхностный насос, а погружной. У поверхностного есть пределы глубины всасывания, и выгадывать, когда у вас вода высоко, а когда низко очень сложно.
    Из погружных насосов на 2-4 точки с давлением около 3 бар смотрите насос с напором не менее 75 метров. Из моделей могу порекомендовать Водомет Проф 40/75 (на 2-3 точки) и 55/75 (на 3-4 точки). Можно и с поплавком посмотреть насос. У него будет индекс "А" в конце наименования.
    Уровень гуляет, и 1,5 метра воды не очень хорошо. Но решения есть, как самостоятельные, так и предлагаемые производителем насосов.
    Они ниже на картинках.
  6. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @Доктор Хаус, спасибо за такой полный ответ!
    Минимальный уровень я указал самый малый, которого удавалось достичь многочасовым откачиванием воды. Дебит воды у колодца хороший.
    Еще один вопрос:
    Кроме дома еще есть сад и огород, которые тоже надо поливать. Как можно это организовать?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ваш вариант -погружной!
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если насос будет с поплавковым выключателем, к примеру Водомет ПРОФ 55/75 А, то врезку можно сделать и до реле (к примеру, в районе колодца отдельная труба с краном на полив). На фото с скважиной организовано, у вас будет с колодцем.
  9. pike-as
    pike-as
    pike-as
    Есть тут спецы, способные дать ответ новичку? Строящийся дом. Вода из водопровода. Давления не хватает, чтобы зажечь безпроблемно котел на горячую воду. Куплена насосная станция (завтра буду врезать в систему). Что поставить в качестве защиты от "сухого хода" на случай отключения воды из водопровода?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pike-as, лучше, если это будет контроллер работающий по протоку, например Brio 2000M, БА Джилекс и т. п.
  11. pike-as
    pike-as
    pike-as
    Я и думаю про проточный, просто нужно утвердиться с помощью форумчан в правильности решения. Спасибо, Андрей. Может и цена вопроса обозначится?
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Господа, посмотрите и подскажите, выход из НС правильно?
    До разводки везде 32 мм, а какие трубы дальше будут - решу потом.
    Может фильтр, что с манометром и не нужен совсем, а просто слив сделать, типа тройник с краном?
    типа так
    Как на счет правильности соединений или чего-то не хватает?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    А первая от насоса синяя большая хрень на кой ляд?
    Фильтр, это Вы сами решайте, никто же не знает какая у вас вода и потребители.
    Слив есть в самом насосе если что...
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Не хочется металл шланга 32 мм на платик насоса сажать на лен.
    Фильтр тоже думаю не ставить, на верное только на входе грязевик поставлю.
    Со сливом, спс, точно, можно и с насоса слить, тогда еще проще получается.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Зачем на лен? Обычная резиновая прокладка и затяжка от руки все прекрасно держит...
