1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Схема подключения насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ruslan_kz, 14.01.09.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Понял, еще проще становится. Ну, а кран то шаровый вроде как и нужен, если насос снимать надо будет.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Кран конечно нужен.
  3. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех. Вопрос такой, планирую скважину для водоснабжения дом 2 этажа с мансардой 3 сан узла, кухня постирочная, участок 20 соток, в перспективе еще постройки, баня и так далее. Какую схему выбрать? В данный момент сделаны закладки из 32 пнд в дом 2 шт., а так же ввод в подвал (погреб) 4 шт. В самом доме ни подвала, ни цокольного этажа нет. Погреб теплый 4×2×2 находится под верандой. Хотел в погребе организовать станцию, возможно большой гидроаккумулятор или бак с поплавком. Скважину естественно планирую обустроить кессоном. Какую схему использовать? С одним погружным насосом или дополнительно использовать насосную станцию для повышения давления уже после бочки? Очистку поставлю в перспективе в котельной, для станции там места нет.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сначала пробурите скважину, определите ее параметры, а потом будете выбирать оборудование и схему его установки.
  5. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    С НОВЫМ ГОДОМ всех форумчан.
    Помогите разобратся вот в таком вопросе, а то я в этом честно не очень шарю.
    Есть бассейн с питьевой водой. Я купил шланг и провёл в дом. Прорыл метров 35 канаву, кинул шланг. В бассейне стоит вибрационный насос, но проблема в том, что нужно 2 минуты ждать пока в дом пойдёт вода. Вот думаю купить насосную станцию, но что куда и как подключать не знаю, ведь шланг закопал в землю. Не пойму, что куда подключать и где поставить насосную станцию. Ведь морозы то есть. Кто чем поможет буду очень благодарен.
  6. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Добрый день. В водоснабжении нуб. Подскажите пожалуйста, почему в мануале к НС написано, что должен быть обеспечен непрерывный угол наклона от насоса к источнику водозабора не менее 1гр к горизонту. ОБРАТНЫЕ УГЛЫ не допускаются - те источник что, должен быть обязательно ниже НС?
    Хочу забирать воду из речки. Иногда вода бывает мутной, поэтому мысль такая - набирать при помощи НС бочку по утрам, а далее переключать кранами станцию на забор из бочки. Будет такая схема работать?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прикидывайте примерно так: 1 м по вертикали равен 10 м по горизонтали - это высота всаса. В паспорте должно быть указано обычно 8 или 9 м. Вот и считайте это вертикаль, либо 80 по горизонтали, в вашем случае считается совместно, но желательно, чтобы был запас (также учитывайте местные сопротивления. ОК и углы тоже съедают высоту и каждый на свой коэффициент.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для предотвращения образования воздушных пузырьков и пробок, для более легкого их выхода в верхнюю точку (в насос и далее - из него), для облегчения заполнения трубопровода водой и соот-но для ускорения и упрощения первого запуска НС.
  9. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Правильно я понял, что так, как у меня нарисовано - бочка выше станции, делать нельзя?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это же у Вас не всасывающая магистраль! Я так понял это бойлер? Вроде кран там вижу!
  11. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Сори, укрупнил картинку:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Рабочая схема!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как только Вы откроете кран под бочкой, так всасывающая магистраль заполнится водой. При этом воздух выйдет в верхнюю точку, т. е. по трубке в бак. Так чего Вам еще желать? :faq: Всё правильно нарисовано.
  14. darmidont1984
    darmidont1984
    darmidont1984
    Доброго времени суток друзья, подскажите рабочая ли будет задумка.
    Есть скважина с обсадной 75 мм, до зеркала с дна кессона 5-6 м, стоит бцн и пласт. труба 1'4 на всас, хочу на одну раб. трубу поставить нс и бцн через тройник и 2 ок (+ 1 ок внизу)
    Будет ли это все работать?
  15. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Мы строим небольшой домик для загородного отдыха. Но со всеми удобствами. Пока что у нас фундамент, делали в зиму. Сделали скважину осенью внутри фундамента (примерно под прихожей). Теперь на месте скважины надо выкапать погреб 2 м глубиной и 2,2на1,7 для установки станции (так сказал бурильщикам). Вопрос вот в чем. Можно ли обойтись без кессона? Я про кессон читала-читала, но не очень поняла, нужен он нам в погребе или нет. Не судите строго, если туплю. Я стараюсь всегда сама вникать в суть.
