Теплая керамика или газобетон. Облицовка имитацией бруса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Todosman, 28.04.14.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1) Смысла в "черезмерности утепления стен" - никаких...особенно при большой площади остекления...(объяснять надо подробнее - почему?)...скажу больше, в черезмерности утепления стен, нет даже смысла в случае меньшего остекления...
    2) То есть 330 квадратов разместить на земле можем изыскать возможность, а 15 см с каждой стороны дома - уже проблема...ну тогда - да...уменьшение площади.
    3) А вот тут не совсем так...вы не делаете фундамент, по граммам рассчитанный на вес дома...
    Какой у вас там фундамент с таким размером дома?
    К примеру увеличение стены из ГБ, до норматива по вашему региону, увеличит вес всего дома на 16 тонн..с копейками...и это на весь дом...ничтожная цифра в пределах погрешности при проектировании фундаментов...
    4) и 5) и 7) вообще нет смысла рассматривать, поскольку изначальное условие было с вент фасадом..и приводить их в качестве плюсов к утеплению - бессмысленно..поскольку, что с утеплителем, что без него, с более толстой стеной, фасад уже был обозначен сразу...и все плюсы вент фасада будут работать и на стену без утеплителя.
    6) Давайте посчитаем...утеплитель меньше 100мм сделать не получиться (точка росы будет на границе между стеной, что не допускается)
    ГБ, к примеру необходимо будет добавить 150мм (и это с приличным запасом для вашего региона)
    Теперь смотрим на мин плиту фасадную. цена 2750 (ссылка тут) - это самая скромная минплита.
    ГБ Инси, к примеру - 2850 был в начале сезона.
    А ещё для утепления, вам придётся в любом случае увеличивать расстояние подсистемы вашего вент фасада, что тоже расходы...
    Я даже не начинаю разговор про долговечность фасадных утеплителей, сроки их замены и пр...
    Утеплять фасад из ГБ, ТК и прочих теплоизоляторов - считаю нецелесообразным...
    Или у вас холодная стена (пескоблок, бетон, шлакоблок, кирпич и т. д) + утеплитель или однородная стена из конструкционно - теплоизоляционных маетриалов.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vetalt, Спорить в самом деле не хочется. Пунктом номер один в моем вопросе значится "двойной кирпич" попадающий в кетегорию холодная стена. Ваша комментарий- "Утеплять фасад из ГБ и ТК считаю нецелесообразным" вполне подходит под ответ на мой вопрос.
    Остается второй вопрос - стоимость кладки из блока и кирпича насколько сильно отличается в МО?
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что в итоге выбрали? Во сколько встало?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В итоге радикально все, стена внешняя из бонолита d300 400 мм, о делка будет комбинированная внизу Этернит кедрал, сверху клинкер на термопанелях или по вате.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почему - то так и думал. Оправдало ожидания? Как Д300 в работе?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В этом году только коробка с окнами. Ожиданий никаких особых нет. Просто это самый теплый вариант однослойной несущей стены которую я смог найти)
    Хрупкий зараза и мокнет очень. Кому хочется кладку бессколов и чтоб после дождика высыхал за 2 часа не советую.
    А в осталтьном блок как блок, хотя нет, штробить ногтем можно
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно было бы и Д400 500мм, по теплу тоже. Тем более с большой площадью остекления.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Можно, разница примерно 180 тысяч только бетон+блок, материал и работа. Лучше на газ их потрачу.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так для Москвы достаточно Д300 300мм - та же разница
    Спасибо за ответы.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Для Москвы достаточно, для меня нет. Потом 400 считаю оптимальным размером, можно 100 вывесить чтобы утеплить цоколь, армопояса "помещаются" с утеплителем и блоками с двух сторон, опирание плит утепленное выходит. Несущая способность стены при низких плотностях типа 300-400 d повыше будет. Окна вставляюися с нормалтным заглублением и подоконником, штроба до 5 см только в путь и так далее
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если бы строил сейчас заново, то двойной кирпич, стена 250 мм+ утепление ватой+вентфасад.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    До этого многие после строительства доходят. Но, как мне кажется, решающую роль играет внешняя отделка. потом уже этажность и кто будет строить.
