1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нельзя, потом может возникнуть воздушная прослойка, которая нарушит теплопередачу от трубы.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :super::)]
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прилагаю срезы гипсовых и бетонных полов.
    Видно, что у бетонных, много пустот и нет плотного контакта с трубой, что позволяет сделать вывод-у полов на гипсовой основе, гораздо лучше. Конечно, если включить вибратор, то можно сократить поры, но на тонких слоях можно повредить трубы. Посмотреть вложение 4389112 бетон разрез.jpg Посмотреть вложение 4389112 гипс в разрезе.jpg
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Видно, что время прогрева и температура, у гипсовых полов выше, да и слой необходим 30-35мм над трубой. А это уже экономия газа!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И еще один важный момент, в пользу гипсовых полов - время сушки.
  6. mor22
    mor22
    mor22
    Чём это объясняется, учитывая что теплопроводность гипса практически в два раза ниже чем у бетона?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Если бы укладка бетона без вибратора давала такие поры...
    На фото бездарная смесь кинутая шпателем в трубу.
    Дайте источник фото, интересуют подробности
    А греется и сохнет бетон дольше, он и прочнее, и теплоемкость у него выше
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, это Ваши личные наблюдения? Живете в доме с ТП? Или это теоретические изыскания, основанные на чужих словах?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не надо путать наливные полы со штукатуркой или другими изделиями из гипса.
    У наливного пола Трибон -комплексное вяжущее (гипс, цемент, полимеры).
    А прогревается быстрее, за счет сниженной толщины слоя -30-35мм над трубой, плюс отличное сопряжение с трубой.
    Еще один плюс, нет внутренних напряжений - гипс не дает усадку при схватывании, а бетон и ЦПС дают усадку, поэтому применяют армирование мет. сеткой.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Любой раствор с крупным наполнителем, при перемешивании вовлекает воздух, который и надо выводить.
    Для заливки бетоном, очень рекомендуется применять вибраторы, для полов есть виброрейки, но они есть не у каждого.
    Заливку бетоном надо производить с вибратором, иначе получится вот такая ерунда, как на фото.
    А излишний запас прочности на ТП не нужен.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вы не на первые вопросы о тонкослойности не ответили, про температурное расширение, про другие нормы для стяжки тп.
    На второй вопрос про источник фото тоже
    Теперь расскажите о вашем личном опыте использования глубинного вибратора при изготовлении стяжки. Виброрейки обязательны для жестких бетонов (п2-п3). Слой 10см бетоном п4-п5 легко укладывается без ужасов с фото.
    Очень интересно, откуда гипотеза о безусадочности гипсовых смесей.
    Какой гипсовый состав даст М250, рекомендованную СНиП?
    Зовите вашего главного технолога, пусть он почитает ваши сообщения, или у него тоже со строительной химией и ТСП плохо? (хотя может быть, два вагона вашей смеси, использованные для ремонта фундамента дали на 28 день М200, вместо положенных М300).
    И номера нормативных документов, пожалуйста, коды, дины
  12. mor22
    mor22
    mor22
    Хорошо, вы можете озвучить коэффициент теплопроводности вашей смеси и её плотность?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Коэффициент теплопроводности: 0,993 Вт/м*°С
    Плотность сухой стяжки 1900-2000 кг/м3
    Модуль упругости (модуль Юнга): 28400 МПа
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще ничего не понял из вашего сообщения, какой-то набор фраз -технолог, вагон, бетон...
    Я уточняю - залил не одну сотню кв. м. ТП и просто стяжек, обучался сам, а теперь делюсь своим опытом.
    Какие конкретные вопросы у вас, я постараюсь ответить. К технологу не пойду:)
  15. mor22
    mor22
    mor22
    Итого имеем, по физическим показателям ваша смесь не лучше бетонной стяжки - преимущество только в более низкой вероятности, что рабочие не напортачат. Интересно, разница в цене между вашей смесью и качественным бетоном равна разнице в цене между квалифицированной и неквалифицированной рабочей силой? Думаю, вопрос риторический...
