1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Утепляем стены. Сначала укладываем слой в 5 см по стене. Затем устанавливаю бриджинг 100х25, он служит и бриджингом и поддерживает верхнюю вату. Затем остальные 10 см толщины утеплителя.
  2. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Усе правильно! :victory:
    Красиво получается! Сразу видно - тепло будет!
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Стены утеплены. Начинаю утеплять скаты. "Мучительные" прирезки и вставки. :)
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ребята, пробил скважину на участке. Труба ПВХ 32. Насос размещу в погребе кирпичного домика. Прорыл траншею для входа и подвода к насосу. Вопрос вот. От насоса труба будет лежать в той же траншее и подходить к дому. Какую трубу обычно ложат? металлопласт, пвх?
    И, вопрос 2. Подведу ее под дом. Как ее утеплить вертикально в земле и над землей (между грунтом и перекрытием. ~ 50 см)? Каким слоем, материалом, как глубоко? Сказали. что см 30 утеплителем. У кого какой опыт. поделитесь пож. Или тема.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Пнд труба.
    2. От перекрытия до глубины промерзания примотал на скотч алюминиевый - греющий кабель. Потом 2 слоя утеплителя для труб (серенький такой в магазах продают), потом все спрятал в футляр из канализационной трубы. Правда люди пишут, что надо сначала целиком обмотать трубу алюминиевым скотчем и только потом кабель крепить иначе типа расплавится труба. Место выхода трубы из земли утеплил слоем 5 см эппс. 2 листа бросил - как раз по 60 см получилось во все стороны.
    Часть фоток есть в альбоме. :hello:
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Я пнд трубу 32ю проложил в 110 канализационной. 110ю укутал в утеплитель
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Goodwil, а где в альбоме? Боюсь не найду...
    @Pospel, каким слоем укутали? чем обернули снаружи?
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Kuzmavoland, так в стандарный энергофлекс (110ю). Так и закопал.
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Привет. У меня сделано вот так:
    В тройник (внутрь трубы) входит греющий кабель (ессно, с резиновой прокладкой, все зажато, ничего не течет). И он проходит перекрытие, 50 см до земли и в землю около метра. Всего греющий брал длиной 2 м. Утепление трубы от пола до земли 10 см оранжевого пеноплекса. Просто полосы нарезаны, поставлены вокруг трубы и обмотаны скотчем. Кабель включаю когда на улице становится минус 5 и ниже. И не выключаю до весны.
    За две зимы проблем никогда не было.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @Alex321980, прикольно с кабелем внутри. Пожалуй, попробую сделать так. Только вот температура кабеля какая должна быть...?
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Т к у меня траншея выкопалась только сейчас, то пришел к решению - сделать гильзу из трубы канализацион 50, окутать ее чем то, установить на место со вставкой в перекрытие, потом в нее завести трубу 32. сверху и снизу в гильзе хорошо запустить пены.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кабель саморегулирующийся берите, на него и термостат не нужен, автомат (лучше дифф конечно) осенью включили, весной выключили, и всего делов.
  15. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    В общем, да. @Maikl8 прав. Они саморегулирющиеся. У меня просто в розетку вставляется вилка и усё.
    Все правильно, но многодельно как-то что-ли. Обычного пенопласта или пеноплекса нет что ли? Хотя, хозяин-барин.
    Но учти. Никакое утепление не спасет, если у тебя труба не греется. Или, например, вода не течет постоянно. При долгом "стоянии" вода в мороз в трубе схватится, как бы она ни была утеплена. Но это я, по-моему, уже очевидные вещи говорю.
