1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасник 10,8 х 8,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kuzmavoland, 11.05.14.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А еще сделал приобретение - Огонь-батарея 9. @Alex321980, тебя тоже касается :) Радует глаз.
    Из жести сделал вот такую коронку для пропила стены, утеплителя и изоплата.
    Для удобства монтажа дымохода, а именно сэндвичтрубы, закрепления (она под углом 45 градусов), смастерил вот такую опору на стене для опирания лестницы. Это чтобы пока не морочиться с лесами.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Все эти дни ковырялся с дымоходом. Полагаю, на выходные будет старт печки.
    Сначала неправильно установил сендвич, тот что через стену (от него уже собиралась остальная часть дымохода), т е не по конденсату, а "по огню". Переустановил. Сендвич проходит через стену под углом 45 градусов на высоте 4,5 метра от пола. Решил сначала оклеить скотчем для ненарушения пароизоляции... потом понял что не надо этого делать. Обрезал скотч и пленку вокруг сендвича.
    Сейчас думаю, что надо было сделать напрямую через потолок, было бы проще. Все равно дырявить МЧ пришлось. но. поспешил, не посчитал. Ну да ладно, потолок целостнее будет - может и эстетичнее.
    Дымоход из нержавейки 1 мм. Рубашку последнего сендвича изготовил из оцинковки 0,5. Растяжки на крыше и троса 3 мм. Хомуты изготовил из полосы 3х25. В двух местах дымоход сендвич проходит близко к дереву. Эти места проложил асбестом 6 мм, в 2 слоя. На стене огнстойкий ГКЛ по металлическим профилям. На стене будет плитка. Расстояние от стены получится 15 см. Маловато. Но с учетом плитки думаю должно быть нормально. Если вдруг будет сильно греться стена, отодвину при помощи "легких движений болгарки" и полуметрового дымохода. Фото. Вид с крыши на крыши дачников.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Сегодня состоялся запуск печи.
    "Зафигашил" метровый дымоход их нерж, отрезал не на той метке. Ну да ничего. Как раз надо бы чуть удлинить трубу над крышей. Сделал 5 креплений (понадобилось 4) из черного железа: полоса 3х25 и труба профильная 20х20х2 и 25х25х2. Сварено коряво, но сварено.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    "Сколотил" "спальню" под домом. Прибывшему из неоткуда черверолапому другу.
    И. ГКЛю внутри параллельно прокладывая проводку.
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Приобрел радиаторы отопления. Также изготовил крепления для трех из них. Возможно, можно было обойтись обычными кронштейнами... но посмотрим далее. Я так уже делал. А также изготовил 2 ключа. Из круга ф18 (надо было ф16) и полоски 4х25 для рассоединения ребер.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Повесил пару радиаторов
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Начал паять отопление. \магистрали - Труба ПП32. К радиаторам ПП20. Вентили на вводе и обратке.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Монтаж отопления означает скорый переезд. Пусть не основательный, на ватном матрасе переночевать, да хоть на полу просто, но - в своём доме,это многого стоИт. Да тут каждый второй так и ночевал, и я в том числе:hello::cool:
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @vlad50ru, "Экзамен для меня всегда праздник, профессор." :)
    Это я вчера делал. По "сокращенному предпраздничному дню" (не до 9 вечера, а до 8).
    Мечтаю перебраться с концом отопительного сезона, хоть на ватный матрас. Да, для этого надо повесить котел и сделать разводку воды с прокладкой каналюги.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Давно не писал. Наконец пришел час для наружной отделки. Обрешетка добавлена горизонтальной доской 25 мм и по ней набита вертикальная 25х100 (т к решил раскошелиться на обналичку и разместить ее горизогтально, вместо планируемой изначально "фасада из вертикальной обрезной доски"). Обналичка называется вагонка "штиль" 20 мм толщины и 115 мм ширины. Длина 4 м. Набивалась электромолотком и гвоздями скобами из нерж в шип наискось.
    На фото можно видеть потертый изоплаат ветром и мембраной, которая висела года 2 и выполняла некую защитную функцию. Но, т к изоплаат пропитан насквозь воском, я сильно не расстроился.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Из нескольких вариантов пропиток для дерева остановился на Тиккуриле. Выяснилось, что лучше использовать предварительно праймер. Стоит почти как сама краска. Переспал с этой мыслью несколько ночей, психанул и купил праймер. В состав оного входит льняное масло, алифатический уайт спирит и еще добавки. дерево приятно подмаслилось, поджелтело. Покрывал кистью, довольно быстро. С 9 литрового ведра осталось литра полтора-два. Через денек другой покрою им второй слой солнечной стороны (даст ли это что...?). Хотя, еще доски подшивки на очереди. Но это позже.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Покрыл дом пропиткой. По итогу в цвете лишь напоминание того цвета, который я видел на образце. Читал советы, что лучше заколеровать мелкие партии, сделать пробные выкрасы, затем уже заколеровать весь объем. Решил, что меня это не коснется\пронесет. В итоге либо это действительно "как-то" так происходит, либо ошибка при колеровке (несоответствие колеровки каталогу с образцами или др.). Попробую выяснить. Но, что сделано. Цвет просто сосны показался банальным и более подходящим для ИБ или БХ. Пропитано двумя слоями Tikkurila Valtti color satin. Теперь надо прикинуть, кокого цвета будет подшива, обналичники и прочие элементы. Тот цвет на который я был нацелен изначально предполагал использование на послед элементах белого цвета. А сейчас... боюсь слишком сильного контраста. Может, какой сероватый или беж. Террасу и столбы на террасе пропитаю сосной.
    Параллельно делаю перекрестное внутри.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Пришел черед оформления оконных проемов. Для них использовал половую толщиной 27 мм, как раз подобралась нужной ширины 125 мм. Доска тех сушки, так что деформировать ее сильно не должно. Срезал шип/гребень рубанком. А наличники нарезал из обычного свежеспила 150х25мм. Несколько недель так простояло, должно было подсохнуть маленько и принять относительно окончательную форму. На выходных хочу начать зашкуривать и красить белой пропиткой польского производителя Видарон.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Давно не публиковался. Дело движется. Подходят к концу ГКЛ-работы. Спаяно отопление и водопровод. Ранее доделаны окна (в плане обналички), все покрашено в белый цвет алкидной краской польского производителя. Обналичка для окон делалась из доски 150х25. Думал, будет слишком широка. Но оказалось норм (на мой взгляд). Немного фото изготовления.
    Планирую сделать опрессовку отопления (чтобы убедиться что пайка вся "гуд") и зашить окончательно гклом (там где нужно). Отопление запускать на зиму не буду. Т к переезда зимой не будет. А прогреть помещение до рабочей температуры воздуха помогает Огонь-батарея.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
