1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    ИМХО, за сб-вскр. может не успеть выкосить такой участок. Если только круглосуточно. НО ночью роса и шуметь будет на каменных дрожках или близко у окон
  2. 070456
    070456
    Уже сделал)
  3. 070456
    070456
    Да, Вы правы. С вечера пятницы запустил на круглосуточный. Ну так. Более-менее. Хаотичные движения требуют много времени. Однозначно мал аккумулятор. 40 минут работы и 150 минут зарядки.
  4. 070456
    070456
    В целом освоил машину. Не считая небольших клочков робот выкосил весь отведенный ему участок около 3000 кв. м. в автоматическом круглосуточном режиме. Но проблема одна все же появилась. Дважды на одном и том же месте робот при поиске базы терял сигнал провода. Тупо останавливался, начинал крутиться на месте. Приложение выдавало предупреждение - потерян сигнал. Не знаю может это вызвано большой длиной провода (около 300 м)? Или некачественными соединениями в местах разрывов? Эта проблема была обнаружена после ночного дождя.
    Ну и на базу он идет очень долго практически по всему периметру.
    Обратил внимание, что если при 30%-35% заряда робот в ручном режиме до 15% заряда.
    Конечно бензиновой косилкой я бы выкосил часа за несколько часов и чище, но зато я высвободил эти часы для более приятных занятий)
  5. 070456
    070456
    Обратил внимание, что если при 30%-35% заряда робот перестает косить, то в ручном режиме можно продолжать кошение до 15% заряда.
  6. 070456
    070456
    Подскажите, а сбросить программу, чтобы начать цикл с начала как-то можно?
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не сбрасывая настройки не знаю как. Если косит меньше чем нужно, установите, максимально возможную интенсивность.
  8. 070456
    070456
    Не. Просто интересуюсь.
    И да. Больше никогда не буду оставлять машину с выключенным переключателем. Разряжает аккум в ноль за день. Потом полдня тестирует батарею. Непонятная логика. Хочется вмонтировать еще один переключатель в цепь предохранителя.
  9. 070456
    070456
    Максим, где-то читал, твои сообщение на предмет добавочного аккумулятора. Вроде как может потребоваться перепрошивка? Кто-то уже делал так? Есть опыт положительный? Так-то зарядное устройство выдает до 40 ампер. Потянет без проблем.
    Да, не могу найти ссылку на видеоинструкцию по разборке.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    С батарейкой не просто, если все плюс минус устраивает я бы не мешал технике работать.
    Нужно влезать в сервисное меню, перенастраивать параметры батарейки.
    Тумблер конечно вставить можно, но лучше держать на зарядке.
    Видео https://www.youtube.com/user/robomowofficial/videos
  11. 070456
    070456
    Ну этот сезон пусть так работает, скорость роста травы уже небольшая. Но весной боюсь не справится. 40 минут работы и 150 зарядки даже для круглосуточного режима маловато при цикле в 8,5 часов. Это 13 зарядок. Это почти двое суток. Впритык. в пятницу вечером запускаю - в воскресенье вечером только закончится цикл. Это если нет дождей.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Заметил, что хорошо наточенные ножи могут косить много дольше. :)
  13. 070456
    070456
    Это я сделал в первую очередь. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вообще жуть. :mad:
    Мой робот 45 минут работает и примерно 45 заряжается. Иногда заряжается немного дольше, если перед этим долго искал базу. :)
  15. 070456
    070456
    У Вас какая модель?
