1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Вот, например, попалась прошлогодняя. Не думаю, что такой уж он у меня неухоженный... ;)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Красиво. А трава газонная или разнотравье?
  3. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Семенами сажал. Это какая?
    Семена газонные, но потом помаленьку одуваны, клевер, проползают. Одуваны полю иногда.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какая росла изначально, такую и кошу. С одуванчиками уже не борюсь - просто кошу. В этом году их почему то значительно меньше. Высокие сорняки типа лопухов, полыни и т. д. сами ушли. Они не любят когда их коротко стригут. :)
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Vadim070877 в обязательном порядке привезите нам робота, после того как робот купался, его надо как можно быстрее разобрать, просушить, что бы минимизировать риск "заболевания" в будущем.
    Мы это сделаем бесплатно.
    На редуктора гарантия 2 года меняем в сборе. По истечении этого срока, готовы помочь шестеренками, моторами и т. п С нашей помощью ремонт этого узла будет копеечным, если не бесплатным (пишите в личку)
    В Roobmow использующуюся особые батарейки, литий ферумные и менять их надо на соответствующие. В целом конечно неприятная история. Робот этот в сервисе был, как вспоминают мастера, он был утоплен или залит (не уверен, но вроде как пытались починить, но не смогли, и заменили). Такой случаи когда под замену идет батарейка, материнская плата, и передняя плата все-таки редкость.
    Действительно через четвертые руки. А цепочка тянется в Robomow, откуда их и передали вам через Дмитрия и Владимира :)
    Жалко конечно что все через четвертые руки, действительно было бы проще и наверное быстрее.
  6. vadim070877
    vadim070877
    vadim070877
    Уже обо все переговорили по телефону с Максимом - отвечаю для всех форумчан. Пытаются помогать - спасибо!
    Уже поздно - все сделал, спасибо авиаторам
    Пока работает - лучше не буду трогать - чтобы не спугнуть, но спасибо.
    Армяне так и сказали - на такие и заменили... Теперь только никогда не узнать замена двух плат - следствие армянских аккумуляторов или наоборот (у каждого своя будет правда, истины не узнать)
    Действительно передали от вас, но в тот момент уже были сделаны авиационные и решил их поставить - они цельнометаллические - ваши остались на запас.
    Пока ползает - радует. В целом аппарат нравится - когда работает - действительно ни о чем не думаешь - освободилось время на другие дела. Наверное мне просто так "повезло", ну и сам где-то ошибся (с хранением и т д). Края он не достает, но я их прохожу быстренько бензокосой и не парюсь - перекладывать не буду, наверное, по принципу опять же: работает - не лезь, чтобы не сломать. У меня по периметру две стороны - вровень с газоном дорожки, а две - с бордюрами - все равно у бордюров докашивать - там- то ближе не подлезть, так что - пусть ползает, как есть...
    Всем спасибо, удачи!
  7. 070456
    070456
    Можно сказать прошел тестовый период. Есть проблема. в центре участка робот теряет сигнал провода. Если в режиме кошения это не критично - он останавливается, потом перемещается и ловит сигнал снова, то в режиме поиска базы он в этом месте начинает вертеться на месте и в конце концов останавливается.
    И еще. Очень долго пытается встать на провод при автоматическом включении режима "поиск базы". Вчера посчитал - 14 подходов к проводу делал. И только потом встал на провод.
    Если включить режим "поик базы" вручную - встает на провод сразу.
    Еще вопрос - ночами уже холодно, пишет - низкая температа ура. После такого сигнала его необходимо запускать в ручную или отогреется и сам заработает?
    Что касается аккумуляторов. Если напряжение на токовыводах соответствует напряжению, на которое рассчитано устройство - никакого вреда устройству причинено быть не может. Испортить устройство можно только завышенным напряжением. Поэтому не важно какого типа аккумуляятор использовать. Просто литий-ионные и железо-кадмиевые надежней, легче и долговечней металло-гибридных и свинцовокислотных. Но боятся морозов.
    А так обычный 24-вольтовый стандарт. Много вариантов. На роботе-пылесосе у меня стоит батарея литий-ионных 18650. Из них сейчас пакуют любые блоки.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Низкая температура это нормально при такой температуре трава и не растет. Потеплеет, поедет.
    Теряет сигнал.
    Возможно, в центре участка лежат железки под землей или кабель.
    Также может быть соединения не плотные. Если умаас 3м скотчлоки то их надо зажимать только пассатижами.
    Как вариант решения, поставить робота в проблемное место и перекалибровать.
    Поллержка поможет проделать эту процедуру.
    Аккумуляторы другово типа не будут корректно заряжаться, могут потреблять повышенный ток заряда и в итоге повредить и себя и робота.
  9. 070456
    070456
    Научите как перекалибровывать.
    Если честно, давно не встречал такого отношения к клиентам со стороны продавца. Это приятно. Спасибо, Максим.
    Про приложение. Оно немного глючное. Если перестает коннектиться - удалите и установите заново.
  10. 070456
    070456
    Раскидал машинку, внешне очень простое устройство. К сожалению установить батарею большей емкости не получится - места просто нет. Почистил от грязи и собрал.
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    @Robomow, Вы не слышали о проблемах у RS612 с клавишами после сильного дождя? Вот уже второй раз нахожу робота "зависшим" на зарядке. После вытаскивание предохранителя, он говорит "Клавиша нажата" (ОК). При нажатии на ОК, идет установка даты и времени и видно что цифры бегут как будто всегда нажата клавиша вниз. Лечится снятием крышки и и отсоединением батареи от платы. Кстати, снял верх блока управления (где дисплей и кнопки) - внутри на дне есть небольшие капли воды. Как она туда попадает? Ведь верх с кнопками и дисплеем геметичен. Сами платы сухие.
    UPD. Платы не сухие. На верхней плате с дисплеем вода аккурат под разъемом клавиш. Коррозии пока нет, но глюки именно поэтому. Источник влаги удалось локализовать - блок клавиш не плотно прилегает и через окошко в пластике вода по шлейфу попадает под разъем. см. фото. выглядит как небольшой просчет в конструкции.
    Прошелся по периметру "окошка" герметиком. Будем наблюдать.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Есть такая проблема в RS
    Иногда текут клавиши, обращайте внимание у кого робот не на гарантии. Да и на гарантии ести то тоже)
    Еще в RS бывает что ось переднего колесика изнашивается и наклоняется и начинает подтачивать переднюю плату. Надо контролировать, за одно переднюю плату можно посмотреть на наличие / отсутствие конденсата.
    Но это (про ось) тем у гого роботу больше 5 лет, или есть неровные дорожки о которые робот бьеться.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Кто-нибудь знает готовое решение как поставить фары или проблесковый маячок на солнечной батарее на робота-газонокосилку? В темное время суток его совсем не видно, и не слышно, хочется чтобы хоть что то на нем горело). У меня Gardena Sileno, готового решения не нашел, может кто подскажет?)
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @georgf, садовый фонарик на солнечных батарейках самый недорогой сверху? Нужно только предусмотреть, чтобы он им о низко висящие ветки не цеплялся.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Думал об этом, но хочется мигающий, они и потребляют энергии меньше (дольше проработают когда солнца нет) и заметнее в темноте. Хотя наверное попробую приделять простой фонарик, если мигающий не найду)
