1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. fraks
    fraks
    fraks
    На Робомов РС такая моргалка есть. В темноте выглядит как самолет :) Правда моргалка всего одна, и когда робот разворачивается этой моргалкой от тебя - то он пропадает из виду. Иногда хочется что бы моргалок было 2, разного цвета, что бы по этим лампочкам в темноте было понятно в какую сторону он развернут :)
    Впрочем, это в бОльшей степени просто блажь, ибо в темноте уже роса, и лучше бы он не косил.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    @fraks, согласен что это больше блажь, но и сам робот косилка из той же серии). Возможно во всех роботах приличных производителей предусмотрено подключение лампы, но нигде не пишут об этом, поэтому приходится колхозить. :(
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @georgf, не соглашучь, что блажь. После того, как бензиновая перестала в себя всасывать всю траву, лужайка стала резко лучше выглядеть и стала ровнее на пару-тройку порядков. Бензиновую постараюсь вообще теперь там не включать, испортит еще то, что робот создал.
  4. 070456
    070456
    В современных фона
    В современных фонариках почти во всех есть режим мигания.
    Вот у меня есть такой. Года три. Простая батарейка АА. Три режима.
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Mini-2000-Lumens-Bright-CREE-Q5-LED-Adjustable-Zoom-Focus-Flashlight-Torch-Lamp-Light/32650216356.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.77c2313939qvFa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5724111_10065_5930011_10068_5724211_5723811_5723711_5724311_5890011_10696_5724011_10084_10083_5723211_10618_5940011_5723411_5722211_5970011_10307_5723511_10301_5723311_5723611_5920011_5723111_5910011_5723911_5724411_10059_5722311_5900011_100031_5725111_10103_5724811_5722111_5725011_5722411_5990011_5723011_5980011_5724911,searchweb201603_54,ppcSwitch_7&algo_expid=40b0f12e-43d1-4ae5-83ac-825a60a45669-0&algo_pvid=40b0f12e-43d1-4ae5-83ac-825a60a45669&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
  5. georgf
    georgf
    georgf
    У меня косилка ездит по таймеру, я же не буду перед каждым стартом подходить и включать фонарик! Нужно готовое решение, а не примотанный изолентой фонарик :)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если кому сильно надо, то подсказываю:
    Есть садовые светильники самые разные. Они днём заряжаются, а ночью светят. Это почти готовое решение. Надо просто вместо штатных светодиодов подключить два. Например один белый установить (приклеить) впереди А второй красный сзади. Это правильно по правилам ПДД. Кроме того светодиоды бывают мигающие.
    Ну и повозиться с солнечной батареей. Её тоже можно приклеить к корпусу. :)
    Я этого делать не буду, у меня наружное освещение работает. :)
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Вот что я понимаю под готовым решением: передние фары для Husqvarna Automower
    https://www.ebay.com/itm/Genuine-Husqvarna-581912502-Automower-430X-Headlight-Kit/223088768463
    Жаль только оно не универсальное :(
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Какое может быть готовое решение, если производитель забыл предусмотреть эту функцию? На Robomow RS есть фонарь, нужен пишите в личку, подарю)
    А так тестер и паяльник в руки и снимайте напряжение с двигателя кошения или колес.
    Работы на вечер, не больше)
    Потом еще фоторезистор с диодом прикрутите и вообще будет круть наикрутейшая)
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Да, похоже опять браться за паяльник :). В последний раз от него пострадал мой Макбук Эйр, теперь на очереди робот-косилка :). Но попытаюсь, спасибо за совет насчет цепи куда подключаться.
  10. 070456
    070456
    Ну тогда, как уже сказали - паяльник и в цепь питания двигателя колес.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Колеса же в разные стороны могут крутиться, там наверное плюс и минус меняются для этого, свет не получится подключить. А привод ножей может отключаться когда едет на базу для зарядки, вот и не понятно куда же подключить светодиоды :)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Установите два светодиода разного цвета. Когда робот едет вперёд - включается белый, назад - красный. :)] Приступайте. :)]
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Очень ждем :)]
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Народ, может кто сталкивался с такой проблемой? У меня MC400. Косит, ходит на базу заряжаться...Но!
    Может пять раз подряд встать на базу нормально и заряжаться, а на шестой он встаёт, начинает заряжаться, потом почему-то зарядка прерывается и он тупо разряжается и соответственно косить не выезжает. На пульте на стене наблюдаю промаргивание "робот косит" и "робот в домике".
    Если рукой его сдвигаю чуть в сторону, зарядка возобновляется. Скорее всего пропадает контакт на базе, только не понятно почему...? Пробовал на базе подкладывать под переднее колесо лоскут резины в 1мм толщиной - стал хуже вставать на зарядку - иногда не стыкуется, выезжает и опять едет по кругу в поисках базы.
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Sergeba, посмотрите внутри робота и бызы на предмет муравьев.
