1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Такое иногда бывает когда начинает умирать блок питания, возможно перегрев блока питания который висит на стене (нет завиимости от температуры?) Когда вы поправляете робота, блок питания ну и пооцесс зарядки в целом «перегружаются» и какое-то время робот продолжает заряжаться.
    Это предположение, что бы точно сказать привозите в сервис, сделаем и скажем что было)
  2. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Читаю раздел и благодарю бога, что купил не робомов. Проблем нет от слова совсем. Косит по графику, не докучает.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не ломается только то, что не продается ну или не покупается, как вам угодно. Проданных Robomow в РФ, тысячи а, не 1-2/10-20 шт.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день. Robomow последнее время стал косить с достаточно громким звуком. Подскажите в чем дело, или это нормально?
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Надеюсь что ножи цепляют за мульчу.
    Может быть дисбаланс, но его можно выправить и самому если случай не сложный.
    Либо дека цепляет за нож.
    Как то так...
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если загнуло ось, то вот можно его выправить, только гнуть надо не лепестки, а именно вал гнуть в нужную сторону держась руками за нож.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Держаться руками за лепестки, а ногами упираться в косилку? Это что-то новое в центровке валов и осей. А измерять, простите за намёк, чем посоветуете? :)]
  8. 070456
    070456
    Это точно ненормально. Переверните, вычистите. Покрутите ножи руками, посмотрите не задевает ли где? Нет ли биения?
    Вопрос. Можно менять "угол отражения" от провода при включенной опции "умное кошение"?
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    При умном кошени можно регулировать процент захвата края, но он все равно будет несколько меньше чем при обыкновенном кошении.
  10. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    В субботу 22 сентября стану счастливым обладателем RC 304. Два примыкающих участка по 2 сотки травы. На первом участке газон идеально ровный. Второй участок купил у соседа после того как построился и сделал газон на первом участке. Второй купленный участок решил оставить как есть (не ровнять, только присыпал ямы чтоб можно было на шестерке (высота) газонокосилкой ходить) вытравил одуванов и всякое г.) Он получился такой деревенский и прикольный, такой как был в моих воспоминаниях когда ездил к бабушке на каникулы. Соединять по принципу основная зона и дополнительная зона (с самостоятельным переходом робота) не стал (хотя возможность есть) так как ожидается разная высота кошения. Решил поставить по базе на каждый участок. Если замучаюсь носить и разбогатею (что маловероятно), то куплю второго робота на следующий год. Вот если бы высота программно регулировалась то вообще не было проблем. Прочитав 105 страниц форума на все вопросы я получил ответы кроме одного.
    Вопрос.
    - делать зоны для деревьев (деревья от 2 до 10 лет) ?
    на всех деревьях приствольные круги отсыпаны мульчой и галькой (проблем с проволокой нет и нет проблем с оплатой рабочим по протяжке). С позиции экономии я не хочу принимать решение.
    Что для робота полезней ? биться головой о деревья или спокойно обходить его по часовой стрелке :)) Прочитав форум я на этот вопрос не нашел однозначного ответа.
    У робота тоже мозги есть наверно ... отобьет же он их напрочь. :)
    ps. проволоку буду заглублять на 2-3 см. после того как робот поработает пару дней и я увижу что RC нормально бегает.
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Между участками должно быть хотя бы метр. Иначе сигнал будет накладываться, при одновременной работе роботов. Если робота нет то "пустая" база выключит сигнал через 4 часа.
    Раз мульча и галька то однозначно делать.
    Заглублять смысла не вижу, если хорошо прибить, через 1-2 недели не найдете провод.
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @bigsatnet,
    - острова нужно делать для тех деревьев, у которых молодая кора и диаметр меньше 15 см (как в инструкции)
    -мульча и галька не лучшая поверхность, он там будет буксовать (это тоже есть в инструкции). Лучше сделать острова, чтобы на отсыпку робот не "наступал".
    - по моему опыту проволоку на 2-3 см заглублять на такую маленькую глубину специально нет смысла. На следующий год она сама уйдет в землю, так как трава нарастет сверху.
    - инструкцию читать внимательно вдоль и поперек, от корки и до корки - до установки)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У робота головы нет. :) У него бампер. :aga:
  14. олег анат
    олег анат
    олег анат
    Какой блок питания на периметр отдельной зоны поставить? 27 вольта тяжело найти, может быть 20 вольт хватит?
  15. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Большое спасибо за ответ !
    Заглубляться буду, так как два раза в год прохожу вертикуллером. Он прорезает газон не более 1 см. а заглубить провод на 3-4 см. нет проблем :)
