1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Обрыв можно найти так.
    Обратите внимание на то, что нужно отсоединить один из проводов от базы.
  2. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Если кабель закопан на 5 см. и земля в этом месте постоянно влажная то я уверен что такой метод не прокатит ... может я ошибаюсь
    До аварии у меня было 6 островов с деревьями .. качество косьбы не понравилось и робот 304 иногда передним колесом залетал в камни и оставлял небольшие ямы и по периметру острова не ходил. Решил убрать острова вообще и переделал круги под деревьями.
    Так было раньше:
    А так сделал:
    Вязнуть не должен :) и думаю косить будет нормально...
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Красиво сделано :)
    Если переднее колесико провалится в сетку, то может застрять, пробуйте посмотрите за поведением. Как вариант мелкой гальки насыпать и затрамбовать.
  4. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @bigsatnet, деревья еще с молодой корой. Не боитесь, что робот краями поцарапает самое ценное у дерева, раз отказались от острова? В инструкции я сморела, там не надо делать острова только тем деревьям, у которых диаметр более 15 см.
    А вдруг приедут опять лапушки? Вы их тоже будете бояться заранее?)
    И да, обрыв провода можно починить самому, купив скотчлок, и потратив 5 секунд, а не ждать пока кто-то приедет)
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, кору может повредить...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @bigsatnet, На нижнюю часть ствола дерева оденьте утеплитель для труб или обмотайте чем то подобным.
    Не надо мучить провод - прокидывайте его по поверхности, в следующем году он утонет и вы его не найдёте.
    В обрыве провода самая большая проблема это найти обрыв. Я в случае обрыва соединяю провода просто на скрутку и туго заматываю это место изолентой.
    Предупредите домашних чтобы они не размахивали лопатами без надобности. :)
  7. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Однозначно сделаю ! Большое спасибо за совет. А кабель я положу в старую канаву из которой достану старый поврежденный .. меня уже в этом не остановить :)) иду до конца :)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Одумайтесь пока не поздно. :)]:)]:)]
  9. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    а почему вы так настаиваете ? я это сделаю за пару часов и забуду :)) пока просто острова готовлю и подъедут установщики завтра..после завтра .. устанавливать GSM модуль ...
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тут две причины.
    1. Может значительно снизиться уровень сигнала.
    2. В случае обрыва провода этот самый обрыв труднее будет обнаружить.
  11. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Сегодня затестил ... робот пролетает решетку даже без камней :).
    На фото то как я сделал ... еще 5 штук щас стоят без наполнения так как сомневался без теста оставлять эти камни или покупать мелкую гальку: https://www.forumhouse.ru/attachments/6104248/.
    1. заглубляю на 3 см. (вертикулер углубляется максимум на 1 см. в грунт) ... а в инструкции написано 5 см. ... а значит можно на все 10 :)) кабель двойной по 0.9 мм. значит можно с него сделать 1.8 мм. (оригинальный 0.75) тестил пока с одной жилой и удачно ...
    2. Кабель который я проложил, его лопатой проблематично перерубить :)) описание его я указывал выше
    Вот такой бы утеплитель зеленого цвета найти, чтобы дизайн не портить. :)
    Трубки K-FLEX ECO повышенной экологичности.
    Данный тип материала представляет собой тепло-звукоизоляцию из вспененного синтетического каучука, выпускаемую в виде двухметровых трубок диаметром от 10 до 114 мм, толщиной стенки от 9 до 32 мм.
    А то серые мрачные. :(
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    А будет робот работать, если под травой возможно есть металл, не будет ли сбивать сигнал от ограничительных проводов, блин, не знаю как правильно вопрос сформулировать, в общем косил бензиновой газонокосилкой травку в саду почти двадцать лет, прекрасно все получалось, но стал уставать (старею) сад 50х200 м, решил робота приобрести, но в прошлом году появился у меня металлоискатель, ну и соответственно я им всю свою территорию и прошел, в саду дает сигнал везде, нет ни одного сантиметра, что б он не подавал сигнал, железа и цветмета там пропасть, килограмм 10 всякого хлама в разных местах уже накопал, но вот в саду копать не хочется, уж сильно много я там труда вложил.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Al571, @bigsatnet, никакой намотки на дерево, вы что, господа!) Кора (самое ценное у дерева) не будет дышать в оплетке, а в трубе будет скапливаться и замерзать вода. Остров - это то, что нужно.
    Для опыта мне хватило одного дерева, когда я несколько лет назад привязала липкую ленту от муравьев. Кора сопрела под ней за пару месяцев и всё) Теперь я знаю, что если что-то только мешковиной и то небезопасно. Хорошо, осталась узкая полоска живой коры, теперь лечу яблоню самую вкусную нашу.
  14. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    сделал все как положено оставил расстояние между деревом и утеплителем ... на зиму это будет сниматься естественно ... :)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
