1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть я не совсем понял Вас?
    Вы хотели сказать что пользователи например Хускварны больше врут? С какой целью? :)
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не совсем правильно поняли...
    Владею Robomow, доволен всем!
    Хускварну даже не рассматривал, т. к. границы периметра необходимо было установить, ввиду наличия пруда, и планируемого увеличения газона. Чего в других газонокосилках нет...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё там есть. Просто может быть описание немного другое.
    У меня пруда нет, но есть остров с беседкой и цветником.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спорить не буду.
    На момент поиска данные показатели (границы) повлияли на выбор.
    И далее проложенного проводом периметра газонокосилка не выезжает.
    Желаю и Вам достигнуть оптимального результата в выборе!
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Поставить аккумулятор большей емкости на 615 модель можно но не просто.
    Основное отличие это емкость аккумулятора.
    Менее значимые, ширина колес, наличие GSM, усиленные редуктора колес и т. п
    Можно пробовать и 615.
    Кстати тут в теме есть пользователи с двумя Robomow RS на большом участке.
    На такие вопросы я люблю вот это видео вставлять, т. к там гектар.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Разве у Robomow есть модели работающие без установленного периметра?,это какие?
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Robomow работают в ручном режиме управление оператором с пульта или телефона.
    Автоматических роботов без провода пока нет.
    Исключение Ambrogio l50 но он не умеет автоматически заряжаться
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Robomow, если я вам нарисую схему сада (газона) для воркса подскажите как правильно сделать?,ведь периметр в принципе одинаков для всех роботов.
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Конечно, рисуйте)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :)]:)]:)]Спасибо за совет, но поздно. У меня несколько лет работает Хускварна, она никогда не позволяла себе уйти за периметр. Это исключено. :)
    Вы невнимательно читали тему. :)
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сегодня сижу дома, болею, скучно, из садовой техники только робот дома спит, решил его запустить-интересно же, купил, стоит дорого, а проверить можно только весной, поставил базу. надо периметр сделать, комплектный провод резать -жаба душит, нашел антенный, экранированный с одной жилой, жилу не трогал, зачистил экран, подключил к базе, провод скотчем к полу, сигнал на базе загорелся зеленым, значит все верно, поставил робота на базу, нажал старт-и он поехал, выехал с базы, проехал по контуру, т. есть скосил край газона, снова сунулся на базу, но сразу выехал, и стал ездить внутри периметра, проверил кнопку "домой",уехал на базу сразу, ну и с помощью мокрой губки отжал водички на датчик дождя, остановился, слышно было что перестал вращаться нож, и поехал на базу-отлегло,значит робот в полном порядке, программирование не трогал, но думаю, что и там все работает, заодно акб подзарядился, интересно, что зарядка отсутствует, если нет подключенного контура, но ближе к весне просто перемычку сделаю для подзарядки, хорошая практика для установки базы в разных положениях-некоторые моменты установки роботу не нравятся, а в других сразу заезжает на базу, если провод для острова проложить с помощью колышков, т, е круг как многогранник получается, то робот едет по нему с остановками для последующего поворота и продолжения движения, а если провод уложен (в моем случае-приклеен к полу скотчем) в форме круга, то робот двигается по нему не останавливаясь, значит при этом будет меньше расход энергии акб, шума нет вообще, это дома, а в саду его вообще не услышишь, дети предложили сделать для него навигационные огни-думаю мысль интересная, еще попробовал подставить ему ногу, но так как ножи у него работали, и они весьма острые, то одел сапог, и правильно сделал, если стукается со стороны пятки (сзади),сбоку,то останавливается, разворот, и уезжает, а вот если со стороны носка (пальцев) то в легкую заезжает на стопу до голени, и ножом по сапогу вжик, очень не приятные ощущения, если подставляю стопу, т. е от носка до подъема, то переезжает опять же легко, и оять ножами по сапогу-брр,хорошо что они "плавающие",а не цельно стальные как у Robomow, детям сразу запрет на подход к роботу во время его работы, объяснил, показал, тем более они сами все видели во время теста, сказал что лучше роботу уступить дорогу, чем ожидать пока он стукнется об ваши ноги с неизвестными последствиями. Выходной сразу стал интересным, и не скучным.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    Еще в место плавающих ножей решил сделать цельный стальной нож, решил его делать трехлучевым, нашел в закромах лист железа, очень легкий, жесткий, гнется с трудом, все уже разметил, осталось вырезать, но после вышеописанных сегодня экспериментов с ногой в сапоге, такой нож ставить чего уже не хочется, может по позже, когда к нему привыкнут домашние. Еще вопрос -могут ли робота в саду погрызть чужие, или дикие собаки, периодически появляются, гоняю, но приходят вновь, наверно придется ставить забор в дополнение к роботу, я думаю, что кошки будут лояльны к роботу, а вот собаки, вдруг погрызут.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @damas, собакам робот интересен первые пару минут. Потом он им надоедает:
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Руки то у Вас шаловливые. :aga::aga::aga:
    Попробовать то можно, только потом не говорите что это я Вам посоветовал. :)]:)]:)]
