1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Перимеир в 1000 м. это уже на пределе возможностей робота.
    При выборе неоригинального провода обращайте внимание на толщину и стойкость оплетки к морозам и УФ излучению. (в личку могу порекомендовать)
    Нередко бывает ситуация когда повреждается или трескается оплётка не оригинального провода, в мокрую погоду сигнал «растекается» по воде, как результат робот глючит из-за искаженнлго сигнала.
    Самый лучший вариант постоянно хранить робота на базовой станции, включив запрет выезда. Таким образом он будет полностью заряжен и готов к работе.
    В целом, можно зарядить его полностью, выкрутить предохранитель, потом вкрутить и запустить косить.
    Но в этом случае робот может забыть свою ёмкость.
    Чтобы этого не происходило перед включением нужно его сбросить.
    Для модели RC даже есть инструкция, см ниже.
    https://cloud.mail.ru/public/JudN/vjdfdXYJH
  2. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Как включить запрет выезда в модели RS 2019 года, если у этой модели нет блока управления?
    2. О какой ёмкости идёт речь? Ёмкости аккумулятора? Тогда ведь он просто косить не пойдёт, нет?
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    С помощью мобильного приложения. Или через меню робота.
    Если просто так робота выключить, то после включения он будет анализировать заряд батарейки какое то время. С всяком случае модели RC так делали. RC перед выключением перезагружали что бы он сохранил информацию о % заряда.
    Косить робот пойдёт, но неизвестно сколько % заряда робот покажет после включения.
    Лучший вариант держать робота на зарядке.
    Тогда он точно будет заряжен и готов к работе.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Это же рекомендации по зимнему хранению - зарядить, выкрутить предохранитель, раз в два месяца заряжать.
    Какие-то проблемы можно ожидать после этого?
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если вы таки образом храните газонокосилку в течении зимнего сезона то никаких проблем не будет. После того как вы вернёте косилку на газон, она полностью зарядится и будет косить в обычном режиме.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Как подружить скарификатор с проводом периметра, или там где провод лучше обычными граблями?
  7. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    В Руководстве сказано, что в случае приближения грозы нужно отсоединить провод периметра и провод питания от базовой станции. Где-то на форуме читал, что при пропадании электричества RS отъезжает от БС и стоит вне базовой станции. Получается, что всю грозу робот будет стоять под ливнем?
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Dmitry0313, может быть тогда, наряду с отключением питания, включать запрет на автоматический выезд (в приложении)?
  9. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Может быть, логично, но почему об этом не сказано в Руководстве в действиях при приближении грозы? Или при отключении питания и запрет на автоматический выезд действовать не будет?
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну логично же что да. Либо закапывать кабель либо только руками в тех местах где кабель имеется.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    согласен с вами, сегодня опробовал купленный скарификатор, если на три-пять см провод положить в землю, то ножи до него не достанут. Фото скарификатора завтра.
    От дождя роботу ничего не будет, у меня то же к ворксу то же самое в инструкции сказано, но вот как быть если я на работе, а робот выполняет свою работу в мое отсутствие, а дома ни кого нет, то как отключить базу ?,ставить управляемую розетку через смартфон, и как узнать будет просто дождь, сильный ливень, или с молниями, без молний робот сам уедет на базу.
  12. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Воот! Вопрос о том, что, если отключить из-за грозы базу, то робот с неё выедет и будет до подключения торчать у всех "пионеров" на виду, а меня на даче нет...
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    у меня еще опыта общения с роботом нет, но на днях попробую отключать базу с стоящим на ней роботом, тем более для этого не надо провод (периметр) делать, достаточно перемычку поставить, позже скажу выехал или нет.
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @damas, насколько я помню, сколько не выключала из розетки - ни разу не выезжал сам просто так из-за того, что электричество кончилось.
  15. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    А RS и RC при отключении одинаково действуют?
